Тротлинг на материнской плате ASUS M2N-MX SE Plus
Происходит тротлинг зачастую в играх сопровождением падения FPS и последовательным повышение, падает буквально на пару секунд. Тротлинг проверял через RightMark CPU Clock Utility.
Система:
Athlon 62 x2 5000+
ASUS MN2-MX SE Plus
GeForce 9800 GTX+
2 Gb Ramm (производителя незнаю).
Как решить эту проблему ?
Аватар пользователя DarkProg
И может быть повышена температура из-за БП?
Да, если он некачественный и конденсаторам приходится Очень активно фиьтровать подаваемый мусор, но у вас Chieftec, а насколько я понял почитав этот сайт эти БП относятся к качественным, хотя сам их ни разу не видел(видать у нас не привозят lol), но как ни странно тротлинг в таких ситуациях вроде как не проявляется.
Заметил странную вещь проц якобы без розгона берет максимум 1.375 V.
У меня же берет 1.472.
Замерял 2-мя прогами. Систему нерозганял неразу.
Предлагают материнку Jetway M26GT3-SVP, что можете о не
Предлагают материнку Jetway M26GT3-SVP, что можете о ней сказать ? т.к. отзывов по инету ненашол.
я об этом производителе только здесь на форуме и прочитал пару раз, IMHO я бы не брал...
Поставил Jetway M26GT3-SVP с вольтажом все наладилось, температура ПЦ понизилась, а вот самих ядер осталась на месте.
Аватар пользователя Rom
Фактически, соотношение температур осталось прежним..
Так а вылечился тротлинг?? У меня точно такая же проблема, замечал еще год назад одно, что когда с 1 винта заходишь и играешь все прекрасно, с другого - лагает. Было дело с дровами на звук что то мутил (помимо встроеной Sound Blaster Audigy) толи звуковую доставал толи что, тоже как то помогло. Читал по этому поводу темы, там помогало обновление биоса - мне оно не помогло. Вообще уже запутался такое чувство что и мать говно, и проц с видюхой нереально греются.
Ну мамку оставил(новую), тротлинг пропал, сами ядра "греются" по 60 градусов, хотя как я понял это проблема с датчиком на Брисбейнах, сама температура ЦП вроде нормальная, система чуть тупила при нагрузке, а потом постепенно отходила, но тротлинга небыло, вспомнил что чипсет на этой мамке там же само стоит где и на старой, т.е. именно под самой видяхой, температура была 60, после установки кулера непосредствено навравленого на сам чипсет, вернее часть его(половину закрывает видяха) температура упала до 50. Впринципе, все ок. А тротлинг как я понял может быть в мамке, чипсет греется при условии что видяха большая как в моем случае, или же греются мосфеты, или резисторы по контролю температуры(как то так) или из-за проца, если это Брисбейн, но мне, помогло токо замена мамки, хотя мб в мосфетах все было но сам радиатор я б непоставил, а братся никто нехотел. Еще и говорили что "повезло" сладкая парочка ASUS M2N + Brisbane.
на счёт матери asus m2n-mx se plus. На данный момент стоит (впечатление не очень), проц 6000+(3000 мегагерц), видео GF 9500gt (512mb), оперативка 2 гига (1 шт.). Проблемы были с тормазнёй (особенно в играх), искал ответ много где. В итоге сошелся во мнении, что идёт перегрев проца (либо мать считает что выше 56 градусов на любом из ядер енто многовато). Перешивал биос последними версиями, с оф. сайта, не помагло.Решил понизить частоту проца (чтобы меньше грелся (грелся до 62 С по цельсию)) изменив частоту системной шины (так как в последних версиях биоса, коофициент умножения не доступен), да ни тут то было, в биосе минимальная частота 200 с шагом 1 до (еслив память не изменяет) 250 или 300, и изначально он стоит на минималке 200 (ни проканало уменьшить). Вообщем ни чего не осталось как прошивать биос с самой последней версии к первой. В версии 0302, исчезла вкладка для регулировке частоты системной шины, зато появилась вкладка где можно регулировать коофициент умножения с шагом в 0.5.(advanced -> cpu configuration -> amd overclocking configuration -> processor frequency multiplier). Потом уменьшал коофициент и тестировал на играх, в итоге вместо Х16 (3000 мегагерц) получил Х9 (1800 мегагерц), обидно что потерял 1200 мегагерц , но зато работает стабильно и не тормазит.
