Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 12 января 2009
Доброго времени, народ.
Есть МВ GA-MA78G-DS3H. Включается сразу при включении БП. С подключенной линией 12В доп. отключается через три секунды после старта. С отключенной линией вентилятор работает, но на кнопки не реагирует. На PWR-ON - 5v, на RESET - 2.8v с доп12в. питанием и 3.3v без доп. На проц подает питание 1.3в.
Питание ЮМ - 1.2в, кварц генерит. Питание IGP - 1.1v (только с доп. питанием). ШИМ - ISL6324, включен как ISL6322 т.е. в паре с ISL6612. Импульсы управления на ключах не успеваю просмотреть осцилом, но вроде все в порядке. Потребление по 12в доп. - 1.62А устанавливается через секунду после старта - на КЗ вроде не похоже. Иногда, в 1 из 10 успевает пикнуть динамик (память не установлена), но сразу вырубается. Проц Sempron LE1150 - рабочий. БП - рабочий (не один).
Куда копать дальше?
17 лет 2 месяца назад
[off]
Куда копать дальше?
Как обычно - на 2 метра вглЫбь.[/off]
Что происходит в случае принудительного удержания БП во включенном состоянии?
Отслеживайте цепь от контакта PS_ON на разъеме БП до контактов кнопки PWR_ON.
HaOS
С замкнутым PS_ON отключается тоже...
На PS-ON - 5v, на RESET - 2.8v с доп12в. питанием и 3.3v без доп.
Что вы подразумеваете под PS_ON - кнопку PWR_ON или контакт PS_ON на разъеме БП?
Под принудительным удержанием БП во включенном состоянии подразумевается замыкание контакта PS_ON (на разъеме БП) на землю.
versal
Было что-то подобное - менял MIO, ибо автостарт на этих матплатах обычно свидетельствует о его неисправности, хотя и не всегда. Если есть донор - попробуйте.
HaOS
PWR_ON - кнопкаа на плате.
PS_ON - контакт PS_ON на разъеме БП.
Исправил в первом посте.
HaOS
Тогда БП возможно уходит в защиту.
IMHO стоит разобраться с цепями дежурки и с преобразователем питания процессора (маловероятно).
Хотя уход в защиту выглядит при описанных обстоятельствах странным.
HaOS
PS_ON идет на MIO. C него же идет и дорожка к PWR_ON. Может у кого есть датащит на IT8718 ?
Добавлено спустя xx минут
Народ. извиняюсь за неверную инфу. Исправляюсь.
С замкнутым PS_ON на разъеме питания БП не отключается и продолжает работать.
А МВ при замкнутом PS_ON "работает" - на проц подается 1.1в, если при подаче напруги на БП без замкнутого PS_ON в динамике раздается тихий щелчек, то при пуске с замкнутым PS_ON просто крутится вентиль проца и всё..
Только что поднял ножку IT8718, куда идет PS_ON - при подаче напруги ничего (естественно) не происходит...
Куплю мульт ITE IT8718F-S с ревизией для Gigabyte ( в 3-й строке наименования чипа - "GB" )
...Или обменяюсь на что-нибудь другое, кому что нужно...
Уже легче гадать :).
У компании ITE он точно есть и доступен для скачивания :). А по поводу несоответствия версий под Gigabyte - можно поискать по форуму - была тема, в которой сопоставлялись "стандартные" и gigabyte'овские варианты.
Перед заменой MIO было бы неплохо отследить управление им, т.е. MIO может быть живым, например.
HaOS
www.ite.com.tw с утра до написания последного моего поста доступен не был... А сейчас качаю уже...
Добавлено
Скачал...
to maco
Прошу рекомендаций по дальнейшим действиям. С MIO "близких отношений" не имел...
Читаете документацию, затем учитываете, что отличие в распиновке на 31 вывод против часовой стрелки (на всякий случай проверьте по уже отслеженному выводу).
В документации приведена красивая блок-схема, которая включает в себя MIO и ЮМ (там нарисован Intel'овский ЮМ, но это не мешает ориентироваться). Согласно этой блок-схеме отслеживаете напряжения (а также их изменение) при попытке запуска.
