GA-MA78G-DS3H - включается при включении БП
Доброго времени, народ.
Есть МВ GA-MA78G-DS3H. Включается сразу при включении БП. С подключенной линией 12В доп. отключается через три секунды после старта. С отключенной линией вентилятор работает, но на кнопки не реагирует. На PWR-ON - 5v, на RESET - 2.8v с доп12в. питанием и 3.3v без доп. На проц подает питание 1.3в.
Питание ЮМ - 1.2в, кварц генерит. Питание IGP - 1.1v (только с доп. питанием). ШИМ - ISL6324, включен как ISL6322 т.е. в паре с ISL6612. Импульсы управления на ключах не успеваю просмотреть осцилом, но вроде все в порядке. Потребление по 12в доп. - 1.62А устанавливается через секунду после старта - на КЗ вроде не похоже. Иногда, в 1 из 10 успевает пикнуть динамик (память не установлена), но сразу вырубается. Проц Sempron LE1150 - рабочий. БП - рабочий (не один).
Куда копать дальше?
К примеру , я не уверен что найду сам МИО , темболее гигобайтовский. Могу ещё инфы подкинуть для роздумия , этим летом ведать сильно перегрелись мосфеты питания проца , и с обратной стороны - текстолит стал немного коричневым . И был даже случай, когда ПК при длительной нагрузке вырубался - виновником стал МИО - об который тогда можно было обжечь палец , решил проблему отключение в БИОСе LPT порта. Даташит мне скачать неудалось с сайта ИТЕ , может кто сможет скинуть на jewro@mail.ru IT8718F
Попробуйте еще раз с сайта ITE - там две версии доступно. Под некоторыми браузерами файлики выдаются с расширением zip - вполне достаточно заменить его на pdf.
Ну и желательно не забывать о том, что в варианте для Gigabyte имеется смещение на 31 вывод против часовой стрелки.
