Приветствую!
Имеется материнская плата Gigabyte GA-MA78G-DS3H v1.0 с 4-фазной схемой стабилизации у которой вышла из строя одна из фаз: сгорели мосфеты K3918 и K3919 и резистор 2R2. При всем этом материнская плата работает стабильно, если занизить напругу на процессор, иначе произвольно перезагружается.
Мосфеты и резистор были заменены, но фаза не работает. Снял напряжения с другой платы с похожей системой питания процессора - см. фото (1-плата до ремонта, 2-плата после замены деталей, 3-плата аналог, 4-замеренные напряжения с платы-аналога слева и ремонтируемой справа).
Фаза так и не работает, подскажите, куда копать?
| Вложение | Размер |
| 1.jpg | 79.42 КБ |
| 2.jpg | 216.8 КБ |
| 3.jpg | 243.01 КБ |
| 4.jpg | 38.59 КБ |
там даже текстолит прогорел и медь отвалилась, какой смысл восстанавливать такую фазу, если охлаждения уже не будет нормального?
а где диагностика драйверов этой фазы? или пофиг?
может стоит почитать документацию на применённую микросхему, разобраться с фазами и попробовать переделать на меньшее количество фаз, согласно документации? нет? ну и ладно...
...ложки нет
