Материнская плата включается/стартует/выключается, но весьма странно. После подачи напряжения блоку питания происходит включение мат.платы на 1-2 сек. Чтобы запустить материнскую плату, необходимо зажать на несколько секунд pwr_sw. Начинают крутиться кулеры, появляются напруги, но не снимается reset. Чтобы окончательно включить мат.плату, необходимо еще раз зажать pwr_sw.
Выключение так же происходит не до конца. Пропадает напряжение на процессоре, СМ, ЮМ, плата переходит в состояние #reset. Кулеры же продолжаются крутиться. Для последующего запуска достаточно замкнуть pwr_sw.
Прошил биос, заменил acpi MS-7G. Может кто сталкивался? Смотреть в сторону мульта? https://www.youtube.com/watch?v=TbZJpa1b3dM
Замена мультиконтроллера Fintec F71882FG полностью решила проблему.
