Имеется мать Asus P8H61-M LX3 Plus R2.0 . На холодную (долго не включалась) запускается и загружается оболочка биос со стандартным 1beep (все вроде нормально) , но работает от 30 сек до 2 минут , после отключается (отключается блок питания , пропадает PWR_OK) и через 3 сек. автоматически пытается запустится снова , но уже не получается (повторяется цикличное отключение, включение через 3 сек. , вентиляторы в момент попытки поддергиваются). Иногда ей в этом цикле удается снова нормально запустится , но на неопределенное короткое время , после продолжается отключение и включение.
проц AMD64 3800+
замечено произвольное выключение, хотя без винчестера (и загрузки ОС) работает стабильно.
обнаружено, что вырубается, если притронуться к ногам ШИМ (8,10,13,15,17,18,25)
ВОТ ШИМ и обвязка
Странная ситуация
Вкл->нормальный ход пост кодов->ресет на любом пост-коде, может даже биос показать на несколько секунд->ресет->d0h или 88h->выкл->вкл и так по кругу
Если закоротить pw_on, то вместо выключения снимает клок
Напряжения все в норме, биос шил, кварц менял, мульт менял, сеть и звук сдул, север\сокет\юг давил
Ничего не греется, все комплектующие неоднократно перепроверены
Куда копать дальше?(на юм вроде не похоже, не греется, юсб видит)
Добрый день. Прошу особо не пинать за ламерство, я только учусь ремонтировать компьютеры.
Попалась в ремонт мне материнская плата Gigabyte GA-MA74GMT-S2 с симптомами, не включается!
При вкл. кн. PW. материнка на секунду запускается, и выключается (БП уходит в защиту) Сразу упало подозрение на доп. питание проца. Тем болие что после отключения 4-пинового разъёма БП не уходит в защиту, вентиляторы крутятся. Осмотр, прозвонка всех мосфетов, литов. ничего подозрительного не нашол. Вынул проц, память, всё ещё раз осмотрел, почистил контакты, склал, обнулил биос, и о чудо, материнка запустилась.
Есть сабж. Работал. После проблем с напругой 220В (частые вкл/выкл) перестала работать.
Запускается на 1 сек и выключается. Причем если замыкать POWER то опять тоже самое - вкл. и через 1 сек выкл.
Без проца включается и не выключается, а также с процом но без фишки +12В.
POST карта ничего не показывает кроме напряжений.
На RESET_SW напряжение 1В и на POWER_SW 3.3В, дежурка есть.
Внешне ничего не сгорело, электролиты недавно менялись.
Проц бешенно греется, Pentium D 2.8, когда начинает загружаться винда - просто тухнет.
При включении платы ШИМ питания процессора не запускается (Vcore нет) и сразу происходит выключение питания платы, и так по циклу, пока не отключишь БП. На ШИМ, который там стоит UT502P не смог найти datasheet, поэтому даже не знаю, на каком выводе проверить Enable во время включения платы. Может кто-то сталкивался, подскажите, где и что посмотреть?
