Здравствуйте! Пост карта показывает наличие 3в. Доп. питание 12В не подключено. Замыкаю контакты питания. Пост кодов нет. Кулер начинает вращаться и через 2-3 секунды материнская плата выключатся. секунд 5 и опять включается. И так бесконечно. Если я подкидываю доп. питание, то плата стартует только один раз, через 2-3 секунды отключается и больше сама не включается. Замыкаю контакты питания, материнская плата опять заводится и отключается. Думаю с биосом проблема. Должен ли быть биос одинаковый на m_bios и b_bios или они чем-то отличаются? Можно их местами менять?
собрал материнку и попробывал запустить! значит включаю кнопкой комп включается и через пару секунд выключается. потом секунд через 5 сам включается и работает но видео нет! не пищит ! видяхи рабочии! на мониторе как будто комп выключен!
Приветствую.
Помогите опознать.
На фото выделены 2 резистора и конденсатор (красный кружок №1). На рисунке "shema.jpg" частично показал их включение.
И 2 транзистора (красный кружок №2). Должны быть t04 там?
Плата MSI K9N SLI V2 работает, греются сильно транзисторы питания процессора, и выключается. В чем может быть проблема? (В приложении замеры)
Добрый всем день!
Вопрос такого характера-
Имеется МП gigabyte ga-970a-d3 на ней стоял процессор Athlon II X3 445 видео GTX 460 все работает прекрасно.
Принесли Phenom II x4 965 мать стартует на секунду и вырубается БП уходит в защиту.
Отрубил все что можно не стартует.
Вытянул Доп питание блок уходит в защиту.
Сопротивление проца 965 2.2Ома по питанию.
Какие у кого мысли будут? Проц на брелок?
Здравствуйте Уважаемые, прошу помочь с поиском неисправности мат. платы, сразу скажу что в этом не лёгком деле я полный нуб, ну начнём:
Мать - ASRock H55DE3 rev. g/a 1.35
Предыстория: Включил ПК, всё зависло на этапе - "Загрузка Windows", значит нажал на резет - реакции никакой, нажал ещё - опять ничего, через секунды 3 комп сам потух, давлю на вкл. вентиляторы дёрнулись(Включая вентилятор БП) и остановились, секунды через 4-5 снова вентиляторы дёрнулись, и так продолжается пока шнур с БП не выдернешь.
Уважаемые форумчане, помогите с материнкой. При включении сразу выключается, и снова включается, цикл бесконечный. Проц, память, БП заведомо исправные. Питания дежурки присутствует. на Power_ON - +5В. КЗ по ключам не обнаружил. Куда копать?
Перенес в Песочницу.
