Самопроизвольно выключается
Материнская плата от моноблока HP выключение под минимальной нагрузкой
Имеется материнская плата от моноблока HP с маркировкой DAOWJ5MB6EO REV:E. Изначально на плате было КЗ, был сломан USB порт - закорочены земля и +5v. После демонтажа сломанного порта плата запустилась, начала загружать Windows и выключилась. Пытался загрузиться с Ubuntu на экране появились полосы и комп выключился. Сильно нагреваются мосфеты PQ33, PQ46, PQ37 все 73t03gmt. Измерения с ножек мосфетов на картинке. Некоторые мосфеты в питании процессора тоже горячие но не настолько. Процессор Pentium G830. Как починить плату?
Asrock N68-S выключается
Есть две одинаковые платы Asrock N68-S, одна доходит до пост кода 71 и выключается, вторая же плата стоит на коде 00 либо d0, но чаще стоит на 00. Проверил транзисторы, конденсаторы тоже все целые. Кто, что подскажет, куда копать? Может отвал чипсета?
Gigabyte GA-945PL-S3
Добрый день, попала мамка Gigabyte GA-945PL-S3 с проблемой, зависает или выключается. Обнаружил что сильно греется южный мост NH828001GB, питания вроде все есть (питание юга 1,8В), смущает напряжение на шимке U15 (LD7120)
1 - 7,15В
2 - 3,9В
3- 0 В
4- 2,93В
5- 4,97В
6- 0,76В
7- 1,87В
8- 1,8В
Материнская плата MSI 7507 rev 1.0 код ошибки FF, выключается
Здравствуйте.
Материнская плата MSI 7507 rev 1.0 код ошибки FF (других нет, в самом начале на нём тормозит), выключается после нескольких секунд, на экране ничего.
звуков не издаёт.
блоки питания пробовал разные, биос сбрасывал джампером..
куда копать?
Перенес в Песочницу.
Чем грозит принудительный запуск материнке?
Gigabyte 8S661FXMP-RZ самопроизвольно включается на несколько секунд после подачи питания, потом выключается.
Во время включения пост проходит нормально.
При принудительном запуске БП работает нормально.
Так как платка старая и в ремонт (насколько я понял замена южника) смысла вкладываться нету, чем грозит просто замкнуть "черненький и серенький" у БП, после чего комп из АТХ превратится в АТ и включаться будет кнопкой на БП?
Asrock N68-VS3 UCC
Всем привет , попалась плата , после грозы , выпаял сетевой чип . Подключил БП старта нету , но горит желтый светодиод возле гнезда сети . После сброса БИОСа .Начала стартовать 3 сек и уходит в защиту на пост коде F0 , при вытянутом 12 вольтовом шнуре (питании проца ) , все работает , пиков нету .Но желтый светодиод так и не тухнет , что может давай КЗ я не знаю . Поверхностный осмотр, все в норме . Есть подозрения на мост . Я новичек , поэтому если есть люди добрые , дайте какой то совет . Зарание большее спасибо
ASRock A75M-HVS Автостарт на 2-3 секунды
Писал подробно и вежливо - модератор затролил, все удалил Ром в топку -:(
