No Vtt
Отсутствие терминации на разъёмах памяти. В последнее время попадаются платы с отсутствующими цепями терминации, но при этом нормально работающие. Терминирующее напряжение составляется из половинчатого vRam.
незапускается 8GEM800, rev1.0, напряжение на памяти 1.3 вольта
пришла мамка с вспученными 12вольтовыми конденсаторами, поменял, включил запускается, кулера курутятся, в спикере тишина, юг чуть тёплый что в дежурке что после включения, питание юга 1,52 вроде в норме, на проц напруга тоже идёт в норме, север тёплый, ресет залипшый, глянул напругу на димах вместо 2.5 вольта 1.3 заменил два мосфета
Jetway 615TCS отсутствует VTT
Jetway 615TCS : Пришла с двумя вздутыми кондерами в цепи питания VTT- не запускается (post 00)-замена кондеров результатов не дала...Собственно, VTT тоже отсутствует- выход замена RT9238- мать заработала...
Award BIOS - POST b0
Материнка DFI NB78-BC. Чипсет Intel 845.
BIOS AWARD/Phoenix 6.0.
На POST карте b0 - инициализация North Bridge.
Издает длинные сигналы как на отсутствие памяти.
Что делать? Разбирать на запчати?
Может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
AsuS P3b-F - Vtt и PCI
Здравствуйте, уважаемые!
