Автор: SB_Docent , 24 ноября 2011
Доброго времени суток, господа.
Проблема такая: есть у меня один хороший знакомый с очень кривыми лапами. Решил он свой компутер от пыли почистить. При разборке комплектующих был снят кулер вместе с присохшим к нему процессором. Криворукий увидел сие чудо, ужаснулся, но не растерялся...и начал обратно втыкивать кремень в мать, не отклеивая его от радиатора, прямо в закрытый замок сокета. Мать ga-m61pme-s2p ver 1.0 .... соотвественно сокет AM2. После манипуляций мать включаться перестала. Я крышку сокета открыл - он ничего, кажется не отломал. Разъемчики для ног проца в форме ">" - нога вставляется в широкую часть, а когда замок фиксируется, двигается в узкую. Все разъемчики целы. При включении кремень не греется и ничего не происходит. Паленым не пахнет, мост не греется.....вообще ничего не греется....кулера крутятся. Блок питания работает точно. Ставил другой рабочий кремень - та же история. Спикера нет - потому не могу сказать пиликает ли мать или нет. Мать ведет себя так, как будто кремень вообще не запитан. На предмет оторванных конденсоторов или микросопротивлений посмотрел - ничего. Возможно ли будет сделать хоть какую диагностику и попытаться оживить сие чудо. У друга ломка по компьютеру - поколение интернета как-никак.
Перенес в Песочницу.
Digidoid
14 лет 11 месяцев назад
Убрать как будто и дать точную информацию с замерами напряжений. далие найти хотя бы спикер, пост карта не помешает. Провести диагностику а не гадать на кофейной гуще а что же с мамкой...
SB_Docent
Здравствуйте.
Пост карты нет и не предвидится. Ни один магазин такую железку не привезет. Вечером подкючу спикер. А подскажите как узнать, с чего напряжения замерять. Тестер есть, паяльником пользуюсь тока знаний мало. Нужно принципиальную схему материнки искать?
igils
А чем покупка через интернет не устраивает (это если на самом деле надо)? Для ознакомления - https://rom.by/forum/Hochu_kupit_post_kartu_nedoroguju
Где проверять напряжения - на всех транзисторах / стабилизаторах в корпусах TO-252, SOT-223, SOT-89, SO-8. Измеряете на всех ножках, выкладываете здесь в формате: G, D, S, с указанием позиционного номера (Qxx) и где стоит. Напряжение питания процессора VCORE можно померить на конденсаторах или дросселях вокруг цокета.
Азбука в помощь:
https://rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
https://rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie
SB_Docent
"А чем покупка через интернет не устраивает" - в Абхазии живу....доставки не будет:)
SB_Docent
Добрый вечер.
Мерял напряжение питания процессора на конденсаторах DEC5, DEC7. DEC6, DEC1, DEC8, DEC10, DEC4, DEC10 - ничего. На DEC12, DEC2 и DEC3 показывает 12,15 , 12,14 и 12,15 соответственно.
Далее. На DQ6, DQ4, DQ2, DQ3 на D 12.15v (тут мои познания в физике закончились и Я подсмотрел в сети: D - это плоский конец транзистора, G - левая ножка, S - правая) ... на G и S показывает 0v. На DQ13, DQ7, DQ5, DQ11, DQ15, DQ3, DQ9 показывает 0v на D,G и S.
WQ23 D = 1.17v G = 3.67v S = 0v
WQ22 D = 5.06v G = 2.51v S = 1.18v
Q229 D = 12.13v G = 0.69v S = 12.14v
WQ10 D = 4.98v G = 0v S = 3.29v
WQ5 D = 4.98v G = 0v S = 5.07v
WQ7 D = 5.07v G = 9.72v S = 5.07v
WQ9 D = 3.29v G = 9.72v S = 3.29v
WQ25 D = 3.29v G = 4.89v S = 1.86v
WQ26 D = 1.86v G = 2.11v S = 0v
WQ21 D = 3.29v G = 0v S = 0v
igils
т.е. полностью сняли верхнюю (подвижную) часть цокета. Еще раз проверьте, под разными углами и т.д.
Качайте даташит на ISL6566 (ШИМ контроллер, стоит между цокетом и группой транзисторов, на которых у Вас ничего нет, окромя +12в).
Измеряйте напряжения на ногах VID0-VID5, ENLL со вставленным процессором, только поаккуратнее, не коротните ничего.
Остальные приведенные напряжения вполне адекватны.
P.S. Почта России тоже не хочет с Вами работать?
SB_Docent
ISL6566 - такого нет. Есть ISL 6324A
igils
Ошибся немного, на фото не разглядел, смотрел по ближайшему "родственнику". Значит на нее качайте и разбирайтесь. Ножка ENLL станет EN.
SB_Docent
А теперь пошли тупые вопросы: А где искать даташит? Я в яндексе исказл - ничего не нашел. Подскажите как запрос оформить
[off]
где искать даташит?
intersil.com
ISL6324A[/off]
