Автор: SB_Docent , 24 ноября 2011
Доброго времени суток, господа.
Проблема такая: есть у меня один хороший знакомый с очень кривыми лапами. Решил он свой компутер от пыли почистить. При разборке комплектующих был снят кулер вместе с присохшим к нему процессором. Криворукий увидел сие чудо, ужаснулся, но не растерялся...и начал обратно втыкивать кремень в мать, не отклеивая его от радиатора, прямо в закрытый замок сокета. Мать ga-m61pme-s2p ver 1.0 .... соотвественно сокет AM2. После манипуляций мать включаться перестала. Я крышку сокета открыл - он ничего, кажется не отломал. Разъемчики для ног проца в форме ">" - нога вставляется в широкую часть, а когда замок фиксируется, двигается в узкую. Все разъемчики целы. При включении кремень не греется и ничего не происходит. Паленым не пахнет, мост не греется.....вообще ничего не греется....кулера крутятся. Блок питания работает точно. Ставил другой рабочий кремень - та же история. Спикера нет - потому не могу сказать пиликает ли мать или нет. Мать ведет себя так, как будто кремень вообще не запитан. На предмет оторванных конденсоторов или микросопротивлений посмотрел - ничего. Возможно ли будет сделать хоть какую диагностику и попытаться оживить сие чудо. У друга ломка по компьютеру - поколение интернета как-никак.
Перенес в Песочницу.
sl1
14 лет 11 месяцев назад
Уважаемые, пока вы прозваниваете транзисторы, подскажите что за сигналы VDDPWRGD и PWROK у ШИМа(isl6324a) и откуда или может куда они идут. Мерил их, VDDPWRGD - 0.078v, PWROK - 0v. Так и должно быть?
[off]
В документации вполне однозначно сказано об их функциональности.
PWROK в основном нужен для режима SVI - разделение "Metal VID" и нормальной работы по SVI.
VDDPWRGD - классический PowerGood для ШИМа (в данном случае учитывается состояние обоих преобразователей).
В определенные моменты времени - да, именно так и должно быть. В остальном - желательно указывать конкретную ситуацию и производить полную диагностику (лучше в отдельной теме).[/off]
SB_Docent
Добрый вечер.
при замере сопротивления затворов транзисторов на их сток и исток прибор пишет 1 - не пробиты
igils
Затворы транзисторов на соответствующие ноги ШИМа прозвоните.
И без процессора - какое напряжение на стоках DQ3, DQ9?
SB_Docent
Здравствуйте!
Затворы транзисторов на соответствующие ноги ШИМа прозвоните - можно по подробнее
Напряжение 2.18-2.21
igils
От затвора каждого транзистора - к соответствующей ноге ШИМа, сравнивая с даташитом.
Отключите доп. питание 12в, и снова проверьте напряжения на ногах ШИМа - VIDы, EN, LGATE (1-3), VGATE (1-3), PHASE (1-3).
SB_Docent
VID0 0.09v
VID1 1.83v
VID2 1.83v
VID3 1.83v
VID4 0.94v
VID5 0.09v
EN 1.17v
PHASE2 0.16v
UGATE2 0.16v
LGATE2 0v
LGATE1 0v
UGATE1 0.16v
PHASE1 0.16v
PHASE_NB 0.03v
LGATE_NB 0v
UGATE_NB 0.03v
"От затвора каждого транзистора - к соответствующей ноге ШИМа, сравнивая с даташитом." Не могу понять как по даташиту определить какому трансистору какая нога ШИМа соответствует.....помогите пожалуйста
igils
Даташит открыт на типовой схеме включения (Typical Application - PVI Mode)
1 канал: LGATE1 - 30 нога, UGATE1 - 32 нога, BOOT1 - 31, PHASE1 - 33. Прибор в режиме прозвонки, один щуп на соответствующую ногу, вторым "тыкаемся" в затворы. Зазвенело коротко - нашли соответствие. Записали в любимую тетрадку. Следующий вывод. И так для всех каналов. Через пару минут у Вас полное соответствие транзисторов и управляющих ими выводов ШИМа.
Последние замеры - с процессором или без?
SB_Docent
DQ3 и DQ9 звоняться на LGATE 1
DQ15 - LGATE_NB
DQ14 - UGATE_NB
DQ2 - UGATE1
DQ11 и DQ5 - LGATE2
DQ4 - UGATE2
DQ7 и DQ13 - ISEN4-
DQ6 вообще не на одну ногу не звенит
Последние замеры без процессора и без доп питания
igils
Местами неправдоподобно. У Вас же есть схема на GA-M61SME-S2, 29 страница, если не считать, что там ШИМ другой, очень сильно должна совпадать в позиционных обозначениях.
1 канал:
UGATE - DQ2, DQ8
LGATE - DQ3, DQ9
2 канал:
UGATE - DQ4, DQ10
LGATE - DQ5, DQ11
3 канал:
UGATE - DQ6, DQ12
LGATE - DQ7, DQ13
Смотрите внимательней.
По последним замерам: получается, что без процессора VIDами выставленно 1,200в, а на выходе больше 2-х. Подключите доп. питание и проверьте напряжение после дросселей, т.е. на конденсаторах DEC6, 9, 8, 1, 10, 4.
