Автор: SB_Docent , 24 ноября 2011
Доброго времени суток, господа.
Проблема такая: есть у меня один хороший знакомый с очень кривыми лапами. Решил он свой компутер от пыли почистить. При разборке комплектующих был снят кулер вместе с присохшим к нему процессором. Криворукий увидел сие чудо, ужаснулся, но не растерялся...и начал обратно втыкивать кремень в мать, не отклеивая его от радиатора, прямо в закрытый замок сокета. Мать ga-m61pme-s2p ver 1.0 .... соотвественно сокет AM2. После манипуляций мать включаться перестала. Я крышку сокета открыл - он ничего, кажется не отломал. Разъемчики для ног проца в форме ">" - нога вставляется в широкую часть, а когда замок фиксируется, двигается в узкую. Все разъемчики целы. При включении кремень не греется и ничего не происходит. Паленым не пахнет, мост не греется.....вообще ничего не греется....кулера крутятся. Блок питания работает точно. Ставил другой рабочий кремень - та же история. Спикера нет - потому не могу сказать пиликает ли мать или нет. Мать ведет себя так, как будто кремень вообще не запитан. На предмет оторванных конденсоторов или микросопротивлений посмотрел - ничего. Возможно ли будет сделать хоть какую диагностику и попытаться оживить сие чудо. У друга ломка по компьютеру - поколение интернета как-никак.
Перенес в Песочницу.
SB_Docent
14 лет 11 месяцев назад
Смерил напряжение на DQ3 D:2,25 G:9,58 S:0,02
Греются DQ6,DQ13,DQ7,DQ4,DQ5,DQ11,DQ2,DQ14,DQ15 ... DQ3 и DQ9 греются особенно резво 3-5 секунд и прикоснуться нельзя
igils
Не надо мучить плату, добить хотите? Проверяйте обесточенную плату, в режиме прозвонки, например. Извините, но думал, что это очевидно - раз сильно греется, надо прозвонить, а не питание подавать.
Как прозвонить? - https://rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
и https://rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
Проверяйте пока не выпаивая, предыдущие рекомендации про разницу в результатах замеров остаются в силе:
DQ3, DQ9, DQ5, DQ11, DQ7, DQ13 должна быть минимальна.
То же относится и к замерам DQ2, DQ8, DQ4, DQ10, DQ6, DQ12
Большая доля вероятности, что DQ3 и DQ9 уже не жильцы, к ним - особое внимание.
SB_Docent
Добрый день.
Я честно прочитал rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor несколько раз. Попробовал сделать это на заведомо рабочей материнке. Ничего не понятно ... такое ощущение что , если транзистор не выпаивать то он либо всегда открыт, либо закрыт. Как проверить транзистор не выпаивая?
SB_Docent, досконально - никак )) Но можно "потыкаться" и многое понять ))
Например, если затвор звонится на исток и/или сток, то уже есть повод его снять. Частенько в цепи затвора ставится резистор или нулёвка. Можно его снять и по прочитанной статейке уже потыкать тестером (если с затвора заряд не будет убегать по грязной плате).
SB_Docent
А "звониться" что значит в режиме проверки диодов: Когда тестер "чирикает" или когда показывает как в статье "падение напряжения на внутреннем диоде - 502 мВ"???
igils
По-простому: отключить блок питания, снять процессор. Тестер в режим проверки диодов или измерения омов - пока несущественно.
1. DQ3, DQ9, DQ5, DQ11, DQ7, DQ13. Проверяем каждый:
Один щуп на сток, другой на исток, потом сменить полярность щупов. При подключении может звенеть, пока заряжаются конденсаторы. Показания прибора должны расти, звенеть перестать.
Эти же транзисторы, один щуп на затвор, второй на сток, потом на исток. Потом полярность щупов сменить. Звенеть не должно.
2. DQ2, DQ8, DQ4, DQ10, DQ6, DQ12. Проверять аналогично п.1
Показания при измерении транзисторов в первой группе должны быть одинаковыми. То-же касается второй группы.
Результаты замеров сюда.
P.S. по приведенной ссылке "как проверить полевой транзистор" надо взять любой доступный n-канальный мосфет и на нем попробовать. Все сразу станет понятно.
SB_Docent
Ну незнаю.....по-моему или прибор у меня дурацкий или лыжи не едут: Возьмем DQ13...
SD 476
DS пищит потом перестает и показывает 817
DG 1537
SG 522
SD пищит, перестает и показывает 469
.....так и должно быть??? Я все жду что будет как по ссылке "тестер показывает 0 мВ" а этого не происходит.....лыжи не едут!
makarog
гы, там же конденсаторы есть:-) а по ссылке проверяется "голый" транзистор
SB_Docent
А то, что Я сейчас выложил что дает тогда?
igils
Я это, наверное, для себя писал, что-бы не забыть, а то склероз, понимаете ли. Да и Bishop несколькими постами выше пояснил Вам, почему невыпаянный транзистор проблематично полностью открыть.
То, что замерили, говорит о том, что DQ3, DQ9, DQ5, DQ11, DQ7, DQ13 не пробиты по D-S.
Теперь проверьте сопротивление затворов каждого из этих транзисторов на их сток и исток и сравните между собой.
