Автор: SB_Docent , 24 ноября 2011
Доброго времени суток, господа.
Проблема такая: есть у меня один хороший знакомый с очень кривыми лапами. Решил он свой компутер от пыли почистить. При разборке комплектующих был снят кулер вместе с присохшим к нему процессором. Криворукий увидел сие чудо, ужаснулся, но не растерялся...и начал обратно втыкивать кремень в мать, не отклеивая его от радиатора, прямо в закрытый замок сокета. Мать ga-m61pme-s2p ver 1.0 .... соотвественно сокет AM2. После манипуляций мать включаться перестала. Я крышку сокета открыл - он ничего, кажется не отломал. Разъемчики для ног проца в форме ">" - нога вставляется в широкую часть, а когда замок фиксируется, двигается в узкую. Все разъемчики целы. При включении кремень не греется и ничего не происходит. Паленым не пахнет, мост не греется.....вообще ничего не греется....кулера крутятся. Блок питания работает точно. Ставил другой рабочий кремень - та же история. Спикера нет - потому не могу сказать пиликает ли мать или нет. Мать ведет себя так, как будто кремень вообще не запитан. На предмет оторванных конденсоторов или микросопротивлений посмотрел - ничего. Возможно ли будет сделать хоть какую диагностику и попытаться оживить сие чудо. У друга ломка по компьютеру - поколение интернета как-никак.
Перенес в Песочницу.
SB_Docent
14 лет 11 месяцев назад
Из прошлых постов следует что виды как-то да выставляются - они такие и должны быть?
А как проверять приходят ли на ШИМ питания?
А разрешение как смотреть?
igils
1. VID0 - 0v / VID1 - 1.84v / VID2 - 0.15v / VID3 - 0.15v / VID4 - 1.84v / VID5 - 0v - 1.1000в, стартовое напряжение до инициализации моста (-ов).
2. ISL6324: VCC (10) - 5в, PVCC1_2 (29), PVCC_NB (42) - 12в / ISLl6612a: VCC (6), PVCC (7) - 12в. Плюс 12в на стоках DQ2, DQ4, DQ6, DQ14.
3. EN > 0.85V, у Вас - 1.17v
Вроде все уже прошли, или что в этих замерах изменилось?
SB_Docent
Угу....понятно....Ничего не изменилось - все перемерял без процессора
VID0 0.14v
VID1 1.87v
VID2 1.87v
VID3 1.87v
VID4 1.12v
VID5 0 v
VCC (10) 4.8v
PVCC1_2 (29) 11.45
PVCC_NB (42) 11.57v
EN 1.23v
На стоках DQ2, DQ4, DQ6, DQ14 11.48 - почти на вольт меньше чем при наличии процессора
igils
С процессором.
И эта фраза непонятна -
У Вас блок питания вообще рабочий или как? На стоки этих транзисторов вообще-то напрямую с БП идет.
[off]
Если подходить строго, то имеется дроссель :).
P.S. Напряжения БП (с групповой стабилизацией) могут зависеть еще и от равномерности нагрузки по разным каналам. Хотя в общем вопрос о БП интересен.[/off]
SB_Docent
Блок рабочий.
Со своей машинки снимаю, потом обратно ставлю. Сейчас напряжения мерял без процессора, с хрустами, секунды на две включал и мерял.....кароче мучал мать. С процессором замеры есть в старых постах. Может Вам что-то скажет то, что Я без процессора намерял....
SB_Docent
igils что посоветуете? Транзисторы выпаивать и проверять?
igils
Если считаете, что такая проверка поможет, выпаивайте. Данного ШИМа для замены, как я понимаю, у Вас все равно нет. Только прежде подумайте, как Вы это будете делать. Главное - не торопиться. Убить плату всегда успеется.
Если снимать, я бы начал с 1-й фазы DQ2, DQ3, DQ9. А так-же попробовал бы включить плату с процессором и посмотреть VCORE.
SB_Docent
VCORE - 0v на всех катушках.
SB_Docent
... а ШИМ паяльником не заменишь.... а фена нет ...
