Автор: SB_Docent , 24 ноября 2011
Доброго времени суток, господа.
Проблема такая: есть у меня один хороший знакомый с очень кривыми лапами. Решил он свой компутер от пыли почистить. При разборке комплектующих был снят кулер вместе с присохшим к нему процессором. Криворукий увидел сие чудо, ужаснулся, но не растерялся...и начал обратно втыкивать кремень в мать, не отклеивая его от радиатора, прямо в закрытый замок сокета. Мать ga-m61pme-s2p ver 1.0 .... соотвественно сокет AM2. После манипуляций мать включаться перестала. Я крышку сокета открыл - он ничего, кажется не отломал. Разъемчики для ног проца в форме ">" - нога вставляется в широкую часть, а когда замок фиксируется, двигается в узкую. Все разъемчики целы. При включении кремень не греется и ничего не происходит. Паленым не пахнет, мост не греется.....вообще ничего не греется....кулера крутятся. Блок питания работает точно. Ставил другой рабочий кремень - та же история. Спикера нет - потому не могу сказать пиликает ли мать или нет. Мать ведет себя так, как будто кремень вообще не запитан. На предмет оторванных конденсоторов или микросопротивлений посмотрел - ничего. Возможно ли будет сделать хоть какую диагностику и попытаться оживить сие чудо. У друга ломка по компьютеру - поколение интернета как-никак.
Перенес в Песочницу.
SB_Docent
14 лет 11 месяцев назад
Напряжение с доп питанием, без процессора и подозрительным хрустом 2,44v
Мосфетов у процессора всего 11 а у Вас 12.
У меня стоит пара ближе к процессору - DQ3 и DQ9, и за ними DQ15, DQ14, DQ2, DQ11, DQ5, DQ4, DQ7, DQ13, DQ6.
rzdpasha
Быть того не может. Количество MOSFET'ов д.б. кратным количеству фаз питания процессора (а кол-во фаз определяется типом ШИМа). Дабы быть точным - посчитайте кол-во дросселей, учитывая, что один из них может располагаться не совсем в том месте, где и остальные, к примеру - сверху сокета.
P.S. Вообще, нужно фото мамы видеть.
igils
Тогда так:
1 канал:
UGATE - DQ2,
LGATE - DQ3, DQ9
2 канал:
UGATE - DQ4
LGATE - DQ5, DQ11
3 канал:
UGATE - DQ6
LGATE - DQ7, DQ13
NORTH BRIDGE REGULATOR (DISABLED IN PVI MODE):
DQ14 - UGATE_NB
DQ15 - LGATE_NB
DQ7 и DQ13 - ISEN4-
DQ6 вообще не на одну ногу не звенит
Согласно референсной схеме, и не должны. Смотрите в округе что-то вроде ISL6614. Вот туда и звонится.
Так и не понял, транзисторы на "одинаковость" прозвонили или нет и каков результат.
Т.е. DQ3, DQ9, DQ5, DQ11, DQ7, DQ13 должны показывать одинаковое сопротивление.
DQ2, DQ4. DQ6 тоже.
SB_Docent
Выложил фото
igils
[off]В данном случае - бессмысленные телодвижения.[/off]
SB_Docent
А Я фото для rzdpasha выложил....С замером сопротивлений трансисторов непонятно:
Меряю DG:
DQ3, DQ9,DQ11, DQ5 Прибор ставлю на 20k - пишет 9.75
DQ7, DQ13 - 5.01
DQ14, DQ2, DQ4, DQ6 ничего непонятно, т.к. цифры растут а при смене полярности уменьшаются и опять растут - где-то конденсатор конденсирует....:)
Меряю SG
DQ14 - 6.48
DQ2 - 6.51
DQ4 - 6.45
DQ6 - 10.00
У остальных цыфры дергаются и растут
Меряю DS
У всех показания медленно ползут вверх.
igils
Пулучаются одинаковы на 1 и 2 канале, но без процессора транзисторы нижнего плеча 1 канала сильно нагреваются.
Осциллограф есть? Хорошо бы было посмотреть им на затворах транзисторов во всех каналах (или хотя бы 1 и 2) и сравнить. В принципе, это можно и тестером замерить, только не наглядно будет.
И, наверное, уже стоит готовиться к замене ШИМа.
SB_Docent
Осциллографа нет. Как тестером замерять? А почему с процессором нет ни хруста ни нагрева?
igils
Тестером - измерение постоянного напряжения (предел - 20), и по затворам. Только побыстрее, щуп на затвор можно заранее поставить. (поставили - запустили плату - отключили БП и т.д.)
Заодно и на стоках DQ3, DQ5, DQ7.
Что греется и трещит - только гадать о возможности самовозбуждения ШИМа и т.д.
Что нет этого эффекта при вставленном процессоре - нагруженный на процессор стабилизатор VCORE затыкается и ШИМ блокирует выхода. С процессором у Вас VCORE = 0.
Можно (а возможно и нужно) по выходу повесить нагрузку (например - автомобильную лампу) и смотреть.
SB_Docent
Добрый вечер.
DQ3 9.35v
DQ9 9.35v
DQ15 0.03v
DQ14 0.13v
DQ2 3.68v
DQ11 8.44v
DQ5 8.55v
DQ4 4.73v
DQ7 8.45v
DQ13 8.45v
DQ6 4.82v
Замеры на стоках
DQ3 0.03v
DQ5 0.01v
DQ7 0.01v
