Автор: SB_Docent , 24 ноября 2011
Доброго времени суток, господа.
Проблема такая: есть у меня один хороший знакомый с очень кривыми лапами. Решил он свой компутер от пыли почистить. При разборке комплектующих был снят кулер вместе с присохшим к нему процессором. Криворукий увидел сие чудо, ужаснулся, но не растерялся...и начал обратно втыкивать кремень в мать, не отклеивая его от радиатора, прямо в закрытый замок сокета. Мать ga-m61pme-s2p ver 1.0 .... соотвественно сокет AM2. После манипуляций мать включаться перестала. Я крышку сокета открыл - он ничего, кажется не отломал. Разъемчики для ног проца в форме ">" - нога вставляется в широкую часть, а когда замок фиксируется, двигается в узкую. Все разъемчики целы. При включении кремень не греется и ничего не происходит. Паленым не пахнет, мост не греется.....вообще ничего не греется....кулера крутятся. Блок питания работает точно. Ставил другой рабочий кремень - та же история. Спикера нет - потому не могу сказать пиликает ли мать или нет. Мать ведет себя так, как будто кремень вообще не запитан. На предмет оторванных конденсоторов или микросопротивлений посмотрел - ничего. Возможно ли будет сделать хоть какую диагностику и попытаться оживить сие чудо. У друга ломка по компьютеру - поколение интернета как-никак.
Перенес в Песочницу.
igils
14 лет 11 месяцев назад
Нашел такую плату в шкафу.
Питание процессора VCORE на ней включается и без процессора, напряжение соответствует выставленным VIDам:
VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 VREF
0 0 0 0 1 0 1.5000
36 вывод (EN) = 3,3в
37 вывод (PG) = 1,41
Замерьте напряжение на обоих ногах резистора DR13 (8,2К), если он есть (стоять может рядом с 36 ногой ШИМа).
P.S. ШИМ там, кстати - ISL6312CRZ.
SB_Docent
Шим у меня ISL 6324A CRZ. А где принципиальную схему взять? вокруг ШИМа много "лишних деталей" понавставлено и не подписано.
SB_Docent
Вытащил кремень - хотел без него напряжения замерить. Нос сунул в плату и ноздри начал щекотать запах горелой пылюки. Быстренько обесточил - транзисторы вокруг кремня нагрелись
SB_Docent
DQ3 и DQ9 раскаляются прям за 3-5 секунд
igils
А раньше не грелись, или внимания не обращали? Греются даже без процессора?
P.S. см. личку.
SB_Docent
Именно без процессора греются
SB_Docent
Судя по схеме, резистор DR13 стоит сразу за EN (24 нога моего шима)....точно за 36 смотреть
igils
Извиняюсь, в номерах ориентируюсь на схему GA-M61SME-S2 - REV 2.01, которая в питании процессора 1к1 с ga-m61pme-s2p v2.0, что есть у меня.
Отриетируйтесь по наименованию ног. Конечно EN.
Греются только эти транзисторы, или в других плечах (D5, D11 / D7, D13) то же? Проверьте все, что греются, а лучше все 12 шт. в питании процессора, сравнивая между собой. Разница в замерах DQ3, DQ9, DQ5, DQ11, DQ7, DQ13 должна быть минимальна.
То же относится и к замерам DQ2, DQ8, DQ4, DQ10, DQ6, DQ12
SB_Docent
Будьте добры, покажите на картинке где он этот DR13 ... Я и от 24 ноги шима смотрел и от 36....не вижу Я по дорожкам что куда идет.
Греются они при выдернутом процессоре. Если кремень на месте - ничего не греется. Расколяются просто в момент - такчто и замеры сделать не успею.
SB_Docent
При включении матери без процессора есть и звуковое сопровождение. Дето-чтото Яростно пробивает на массу а где - непонятно....
