Автор: RavD , 1 октября 2012
При осмотре во время включения загорался светодиод и сразу затухал. Кулер раскручивался и останавливался. Если повторно нажать кнопку кулер дергался. Разобрал проверил на пробой транзисторы AOL1412, AOL1414, FDD6685 явного пробоя нет, только один PQ23 AOL1412 в запаянном виде сток и исток звонятся между собой. Подключил только голую плату к БП. Теперь при нажатии на кнопку тишина. Выпаял PQ23 - целый, на контактных площадках сопротивление на стоке - 8Ом, на истоке 1.3Ом. На ISL6237 напряжения по контактам в дежурке:
REF 1-2В, VCC 3-5.4В, VIN 6-19.5В, LDO 7-5.4В, VCC 3-5.4В, OUT1 10-5.4В, EN1 14-5.2В, UGATE1 15-5.4В, VCC 3-5.4В, PVCC 19-5.4В, UGATE2 26-0В, EN2 27-5В, OUT2 30-0В. Модель платы DAOTE1MB8F0 Quanta TE1.
http://s008.radikal.ru/i303/1210/31/a4aeaeb2d2c5.jpg
igils
14 лет 1 месяц назад
1. PQ23 - на Родину. Его исток - на земле. 8 Ом на стоке - это с установленным процессором, естественно? И надеюсь, с выпаянным не включали?
2. По ISL6237: напряжение на PL12 и при его отсутствии - сопротивление относительно земли.
RavD
Да.
с выпаенным не включали?
Была шальная мысль :), но не включал.
http://s40.radikal.ru/i089/1210/3d/2e98a87f1da9.jpg
Где PL12 искать, не вижу. Нащел только точку L12.
igils
PL12 - дроссель. Где-нибудь рядом с ISL6237 (или с обратной стороны платы). Как и PL11.
RavD
PL12 - 0В в дежурке. PQ23 на месте. PL12 звонится на сток сборку FDS8884. На сборке в дежурке 0В.
igils
PL12 - 0В в дежурке. Куда он звонится, я знаю. Сопротивление относительно земли.
RavD
Сопротивление растет за секунд 10 с 5.4кОм до 7.3кОм.
igils
Проверяйте PQ26, PQ30, прозванивайте их затворы на контроллер (26 и 23 вывод соответственно), 25 и 30 вывод контроллера на PL12, ну и напрашивается сам ШИМ на замену.
RavD
До замеров сегодня не дошел. Поискал аналог и нашел RT8206BGQW. Даташит сравню.
RavD
Низкого сопротивления между GDS PQ26 и PQ30 нет. На 26 и 23 вывод ШИМ на прозвонке не звонится. Выводы 25 и 30 ШИМ на PL12 прозваниваются.
igils
Ошибся немного - PQ26 и PQ29. Их затворы должны звониться на 26 и 23 выводы контроллера.
