Автор: RavD , 1 октября 2012
При осмотре во время включения загорался светодиод и сразу затухал. Кулер раскручивался и останавливался. Если повторно нажать кнопку кулер дергался. Разобрал проверил на пробой транзисторы AOL1412, AOL1414, FDD6685 явного пробоя нет, только один PQ23 AOL1412 в запаянном виде сток и исток звонятся между собой. Подключил только голую плату к БП. Теперь при нажатии на кнопку тишина. Выпаял PQ23 - целый, на контактных площадках сопротивление на стоке - 8Ом, на истоке 1.3Ом. На ISL6237 напряжения по контактам в дежурке:
REF 1-2В, VCC 3-5.4В, VIN 6-19.5В, LDO 7-5.4В, VCC 3-5.4В, OUT1 10-5.4В, EN1 14-5.2В, UGATE1 15-5.4В, VCC 3-5.4В, PVCC 19-5.4В, UGATE2 26-0В, EN2 27-5В, OUT2 30-0В. Модель платы DAOTE1MB8F0 Quanta TE1.
http://s008.radikal.ru/i303/1210/31/a4aeaeb2d2c5.jpg
RavD
14 лет назад
Замерил ножки ISL относительно 21(GND) на пределк 20М. Везде выходит 1.
igils
14 лет назад
Т.е. нигде не пробито. Может и живой. Только пробовать, но осторожно.:-)
RavD
14 лет назад
Выпаял RT и так же замерил сопротивление относительно 21 (GND) на 200Ом. Везде то же 1. Выходит и этот целый как и ISL?
RavD
14 лет назад
Запаял ISL. Процессор снял и замерил на PL11. При подключении БП напряжение подскакивает примерно до 1В и опускается до нуля.
igils
14 лет назад
Возможно все же не живой.
