Автор: RavD , 1 октября 2012
При осмотре во время включения загорался светодиод и сразу затухал. Кулер раскручивался и останавливался. Если повторно нажать кнопку кулер дергался. Разобрал проверил на пробой транзисторы AOL1412, AOL1414, FDD6685 явного пробоя нет, только один PQ23 AOL1412 в запаянном виде сток и исток звонятся между собой. Подключил только голую плату к БП. Теперь при нажатии на кнопку тишина. Выпаял PQ23 - целый, на контактных площадках сопротивление на стоке - 8Ом, на истоке 1.3Ом. На ISL6237 напряжения по контактам в дежурке:
REF 1-2В, VCC 3-5.4В, VIN 6-19.5В, LDO 7-5.4В, VCC 3-5.4В, OUT1 10-5.4В, EN1 14-5.2В, UGATE1 15-5.4В, VCC 3-5.4В, PVCC 19-5.4В, UGATE2 26-0В, EN2 27-5В, OUT2 30-0В. Модель платы DAOTE1MB8F0 Quanta TE1.
http://s008.radikal.ru/i303/1210/31/a4aeaeb2d2c5.jpg
RavD
14 лет 1 месяц назад
Сравнил даташиты практически одинаковы. Отличае в 8-м pin-е. В RT8206B не задействован.
RavD
PQ26 звонится на 26, 25 и 30 контакты. PQ29 звонится на 23 контакт.
RavD
Поставил RT8206B без изменений. На 26 и 23 контактах 0В.
igils
Перепроверяйте PQ26 и PQ29, сопротивление относительно земли данного источника 3,3в, пайку.
RavD
Хм, теперь и на VCC ШИМ нет напряжения. Ничего не сдуто по фотке сравнил. Есть 19В.
igils
С Вас тоже клещами все тянуть приходится. Сменили ШИМ - без изменений. Что без изменений? Что нет 3,3В на PL12? А 5в на PL11 присутствует? Без Vcc? Прям фантастика.
Перепроверяйте, как припаяли, все напряжения на питающих и управляющих ногах.
RavD
Питание на ШИМ есть, но на PL12 и 11 ничего нет. Все по старому. На 26 и 23 контактах 0В. RT8206B ставил новую.
igils
Давайте по новой. Замеры на 1, 3, 6, 7, 19, 32, 14, 27
И интересно, до замены +5VPCU было, сейчас нет.
RavD
По ножкам с подключенным БП без АКБ.
1 - 2В
3 - 5В
6 - 19,3В
7 - 5В
14 - 5В
19 - 5В
27 - 5В
32 - 5В
igils
Все нормально. Должны подняться +3VPCU и +5VPCU.
КЗ по выходам стабилизаторов нет? Транзисторы PQ26, PQ27, PQ28, PQ29 живые? Их связь с контоллером? 19в есть на стоках PQ26, PQ27?
