Автор: RavD , 1 октября 2012
При осмотре во время включения загорался светодиод и сразу затухал. Кулер раскручивался и останавливался. Если повторно нажать кнопку кулер дергался. Разобрал проверил на пробой транзисторы AOL1412, AOL1414, FDD6685 явного пробоя нет, только один PQ23 AOL1412 в запаянном виде сток и исток звонятся между собой. Подключил только голую плату к БП. Теперь при нажатии на кнопку тишина. Выпаял PQ23 - целый, на контактных площадках сопротивление на стоке - 8Ом, на истоке 1.3Ом. На ISL6237 напряжения по контактам в дежурке:
REF 1-2В, VCC 3-5.4В, VIN 6-19.5В, LDO 7-5.4В, VCC 3-5.4В, OUT1 10-5.4В, EN1 14-5.2В, UGATE1 15-5.4В, VCC 3-5.4В, PVCC 19-5.4В, UGATE2 26-0В, EN2 27-5В, OUT2 30-0В. Модель платы DAOTE1MB8F0 Quanta TE1.
http://s008.radikal.ru/i303/1210/31/a4aeaeb2d2c5.jpg
RavD
14 лет назад
Резистор 1.8Ом на 4Вт, есть еще 1Ом на 2Вт и 0.5Ом на 2Вт. Может что-то подойдет или совсем без резистора? Как бы я не спалил на буке чего нибудь.
igils
14 лет назад
Попробуйте самый низкоомный. Будет большая просадка напряжения - совсем без резистора, но контролируйте нагрев кандидатов и кратковременно - включили - выключили. Один раз найдете, сами поймете, как надо.
RavD
14 лет назад
Нашел кз на РС138 330х6,3. Заменил на 470х25. Прозвонил на РС82 кз нет. Подключил БП задымился PU7 TPS51116. Это из-за замены? Из-за чего мог вылететь? По схеме как я понял PU7 контроллер памяти. Теперь в этой цепи КЗ искать. Полевики PQ30/31 наверно приехали.
igils
14 лет назад
Если нигде не напортачили - нет, не из-за замены конденсатора. Скорее - сам сдох и утянул за собой дежурку по 5 вольтам. Это Вам выяснять. Транзисторы можно на всякий случай проверить и выход стабилизатора на КЗ - обязательно.
RavD
14 лет назад
Полевики PQ30/31 выпаял целые. Замененный кондер 470х25 целый. На PC82 снова кз. Сопротивления на дросселях относительно земли. PL9-6.8Ом, PL11-14Ом, PL12-651кОм. Возле процессора PL7-6.8Ом, PL8-6.8Ом. Снова к PL11 отжигалку подключать? PU7 TPS51116 не выпаивал и почему сдох? Ведь до этого (с кз) не горел. Как я понял после устранения кз на РС138 на него пришло напряжение и он сдох или напряжение завышенное могло быть? Как подключать после устранения очередного кз, что нибудь другое не сгорит?
igils
14 лет назад
PL11 - мало. Еще что-нибудь вылезло.
Про PU7 (TPS51116) уже свои предположения говорил - возможно, уже был дохлый.
RavD
14 лет назад
Снял PU7 на PL11 - 95Om. На PC82 то же. Что еще проверить перед подключением БП. Я так думаю если все нормально то на PL11 должно появится напряжение, но включать все же страшненько :). Может не 19 а меньше подключить, для начала.
igils
14 лет назад
А без PU7, но с установленным PQ31 получим на выходе стабилизатора вместо 1.8в - 19в. И тогда ОЙ!
RavD
14 лет назад
Заказал PU7, что проверить после установки PU7? Надеюсь сюрпризов не будет:).
igils
14 лет назад
Выходы всех стабилизаторов на отсутствие КЗ, чтобы небыло сюрпризов.
