Автор: RavD , 1 октября 2012
При осмотре во время включения загорался светодиод и сразу затухал. Кулер раскручивался и останавливался. Если повторно нажать кнопку кулер дергался. Разобрал проверил на пробой транзисторы AOL1412, AOL1414, FDD6685 явного пробоя нет, только один PQ23 AOL1412 в запаянном виде сток и исток звонятся между собой. Подключил только голую плату к БП. Теперь при нажатии на кнопку тишина. Выпаял PQ23 - целый, на контактных площадках сопротивление на стоке - 8Ом, на истоке 1.3Ом. На ISL6237 напряжения по контактам в дежурке:
REF 1-2В, VCC 3-5.4В, VIN 6-19.5В, LDO 7-5.4В, VCC 3-5.4В, OUT1 10-5.4В, EN1 14-5.2В, UGATE1 15-5.4В, VCC 3-5.4В, PVCC 19-5.4В, UGATE2 26-0В, EN2 27-5В, OUT2 30-0В. Модель платы DAOTE1MB8F0 Quanta TE1.
http://s008.radikal.ru/i303/1210/31/a4aeaeb2d2c5.jpg
RavD
14 лет 1 месяц назад
КЗ по выходам стабилизаторов нет?
PQ29 сток -2.3Ом, исток-1.5Ом. Выпаял - целый. При подключении БП PQ29 не калится. На стоках PQ26, PQ27 19В есть. Сток и исток PQ26, PQ29 звонятся на 25 контакт ISL6237. Сток и исток PQ28, PQ27 звонятся на 16 контакт ISL6237.
RavD
Сомнения вызывает PC82 в цепи PQ27/28. В запаянном виде звонится накоротко. Отпаял PC82, PR94 (2.2Ом) все цело. В цепи PQ26/29 кондер PC75 накоротко не звонится.
igils
Как с Вами не просто. Задал простой вопрос - есть ли КЗ на выходах стабилизатора - а получил кучу противоречащих друг другу результатов:
1. PQ29 сток -2.3Ом, исток-1.5Ом
Исток сидит на земле, можно про это и не говорить. Сток - выход стабилизатора 3,3в - ну явно не должен звониться относительно земли в 2 Ома (а с поправкой на Ваш тестер - 0,8 Ома).
При этом, PC75 у Вас на плате не звонится! А должен в районе 3 Ом, если на выходе КЗ.
2. По стабилизатору 5в не пояснили, а по замерам на PC82 - там то же КЗ.
3. Закономерный вопрос - нафига менять ШИМ, если заведомо на плате по его выходам КЗ? Что бы прибить вновь установленный? Думать то когда начнем, перед тем, как действовать?
И вообще, странно выглядят в закоротке оба источника. Его что, со снятым ШИМом пускали? Или 220в подали?
RavD
Со снятым ШИМ не запускали и 220 не включали. История не включения в начальном топике.
При осмотре во время включения загорался светодиод и сразу затухал. Кулер раскручивался и станавливался.
До замены ШИМ я PQ29, PC75, PC82 не проверил. ШИМ решил заменить исходя из этого
Проверяйте PQ26, PQ30, прозванивайте их затворы на контроллер (26 и 23 вывод соответственно), 25 и 30 вывод контроллера на PL12, ну и напрашивается сам ШИМ на замену.
Что нужно проверять выход стабилизатора не знал.
Маловато опыта по букам, но если не учится так и не научишся. Спасибо за Вашу выдержку :). Буду разбираться с стабилизаторами.
RavD
Да, что-то я не то замерил. Новые замеры.
PQ28 сток - 0В/1.4Om,,
PQ27 сток - 19В/200М -1,
PQ29 сток - 0В/11кОм -1,
PQ26 сток - 19В/200М -1,
PQ28 исток - 19В/0.8Om,
PQ27 исток - 19В/1.3Om,
PQ29 исток - 19В/0.8Om,
PQ26 исток - 19В/8.3кОм.
Заменил РС75 и РС82 без результата. Снял PQ26/27/28/29- целые. Откуда кз?
igils
То ли я не проснусь, то ли где. Зачем так много телодвижений?
Два замера сопротивления относительно земли - на PL11 и PL12.
Как я понял, на PL12 (+3VPCU) нет КЗ. Уже хорошо.
На PL11 - КЗ. (по +5VPCU). А возможных кандидатов - минимум.
1. U32 (RT9711B или его аналог) - ключ питания USB.
2. Разъемы. Можно для проверки отсоединить от основной платы, если еще это не сделано:
- CN6 (разъем на платку USB / LAN);
- CN13 (плата со светодиодами);
- CN4 (платка с кнопкой включения)
Ну и как дополнение - какая - нибудь емкость по 5в.
Откуда кз?
А потребители? Источник питания не для красоты же стоит, он кого-то питать должен.
RavD
14 лет назад
Разъемы все давно отключены. Снял U32 кз не ушло. Рядом еще один ключ проверю его. Пока ищу кз по 5В. .а если отжигалку на PC82 подключить?
igils
14 лет назад
На PL11 может удобнее паяться? А так не принципиально, лишь бы удобно было.
RavD
14 лет назад
С дескопной платы подключил на 1117 к 1,5В 2 резистора 1,8Ом в паралель. Кинул проводок на PL11 (дроссель запаян). Землю обеих плат соединил. На PL11 выходит 0,35В, на 1117 - 1.5В. Подключил 3,3В и 1,5А на PL11 - 0.9В. Что не так?
igils
14 лет назад
Ток потребления большой и большая часть напряжения гасится на резисторе. Пробовать без резистора. И следить за нагревом как источника, так и "кролика".
