Автор: RavD , 1 октября 2012
При осмотре во время включения загорался светодиод и сразу затухал. Кулер раскручивался и останавливался. Если повторно нажать кнопку кулер дергался. Разобрал проверил на пробой транзисторы AOL1412, AOL1414, FDD6685 явного пробоя нет, только один PQ23 AOL1412 в запаянном виде сток и исток звонятся между собой. Подключил только голую плату к БП. Теперь при нажатии на кнопку тишина. Выпаял PQ23 - целый, на контактных площадках сопротивление на стоке - 8Ом, на истоке 1.3Ом. На ISL6237 напряжения по контактам в дежурке:
REF 1-2В, VCC 3-5.4В, VIN 6-19.5В, LDO 7-5.4В, VCC 3-5.4В, OUT1 10-5.4В, EN1 14-5.2В, UGATE1 15-5.4В, VCC 3-5.4В, PVCC 19-5.4В, UGATE2 26-0В, EN2 27-5В, OUT2 30-0В. Модель платы DAOTE1MB8F0 Quanta TE1.
http://s008.radikal.ru/i303/1210/31/a4aeaeb2d2c5.jpg
RavD
14 лет назад
Дальше стал калится PU7, снял его, на PL11 - 210Om. Что опять PU7 сдох? Может можно его как-то проверить?
igils
14 лет назад
Если честно, я не знаю, почему у Вас так получается (не получается). Основная нагрузка PU7 - СМ и память. То ли микросхемы ставите дохлые, то ли транзистры подбитые стоят, то ли... Тут вариантов много можно придумать, а они все будут неправльные.
Попробуйте снять PU7 и PQ31 и запитайте от зарядника. Поднимется +5VPCU на PL11?
RavD
14 лет назад
А без PU7, но с установленным PQ31 получим на выходе стабилизатора вмечто 1.8в - 19в. И тогда ОЙ!
Уточню. Сейчас сняты PU7, PQ30, PQ31. Значит запаиваю PQ30 и подключаю БП?
igils
14 лет назад
PQ30 запаивать не надо. Так смотрите.
И прибор заранее, до включения зарядника в сеть, на PL11 для контроля напряжения.
Потому как одна из идей - почему? - может быть банальна - неисправен PU4 или его обвязка, PQ27 - и вместо 5 вольт идет "несколько" больше.
RavD
14 лет назад
Подключил БП на PL11 -15В. PQ27 выпаял - целый. Выходит PU4 дохлый, а может замена ISL на RT не прошла.
igils
14 лет назад
В Вашем случае - ISL6237 заменяема на RT8206B. Их отличие - 8 нога, которая (судя по схеме) - сидит на земле и не используется на данной плате.
Вот и причина гибели TPS51116.
RavD
14 лет назад
Значит снова менять TPS51116 и ISL6237? А сам TPS51116 который заменил на данный момент так не проверишь? RT8206B новую ставил, с какого перепугу сдох. Посмотрел под лупой контакты ровно cидят. Может перепаять RT?
После замены я выкладывал замеры на RT, значит по ним не определишь работоспособность RT? Если поменяю все снова то тогда как проверять перед включением?
igils
14 лет назад
Честно - не знаю. Бук же не передо мной лежит, а у Вас на столе.
Как их проверишь вне платы - тестовую плату сооружать со всем обвесом на каждый ШИМ? Только относительно земли все ножки позвонить и смотреть по схеме - должно / не должно.
Обвязку ISL6237 не сдвинули, когда паяли?
[OFF]И да, ремонт ноутбуков не терпит суеты и не прощает ошибок. Где-то что-то просмотрел - и попал на лишние расходы. Поэтому, в самом начале покупал детальки минимум в удвоенном количестве. Не потребуется в этом - для другого аппарата пригодится. Да и стоимость пересылки на единицу заказа снижается.[/OFF]
RavD
14 лет назад
Может старый ISL припаять обратно, т.к. когда его проверяли то было кз на конденсаторе. Этот кондер уже потом нашли после замены ISL. Ну и потом PL11 замерить.
igils
14 лет назад
Только прежде, чем паять, прозвоните его ножки на выводы GND.
