By vitalyV , 8 June 2005
Разгребал железо, накопившееся за 1 год (типа инвентаризации) на предмет восстановления.
Выявилась пара случаев. Они не типичны, но помнить о них следует:
1. Микростары на нфорсе и некоторые на 845 чипсете, в частности ms6714, берут питание северника с питания проца, и в случае издыхания шима - дохнет мост.
2. Разъем питания при шевелении отключал маму. После усиления слаботочных проводов в месте крепления разъема (тонкими проводочками),все заработало.
Внимание! Идеология этой темы - собрать в одном месте редкие, нетипичные неисправности и другую подобную информацию, причем в кратком, максимально информативном виде. По этой причине будет произведена чистка темы, неподходящие сообщения будут убраны или отредактированы.
В эту тему не нужно писать то, что есть в FAQ, включая, но не ограничиваясь, следующими пунктами:
  1. Плата начала нормально работать после правильной установкой джамперов и DIP-переключателей; сброса CMOS;
  2. Часто выходят из строя транзисторы с маркировкой, начинающейся на APM; NIKOS туда же (не путать с Niko!);
  3. Нарушается пайка сокетов и мостов, при этом коды POST бывают самые разнообразные;
  4. Плата совсем не выходила из дежурного режима, либо стояла в 00/FF, либо был активен Reset, либо просто грелся мост/MIO, и замена моста/MIO решила проблему;
  5. Плата стояла на каком-то коде, вылечилось прошивкой BIOS;
  6. Было видное термическое либо механическое повреждение платы либо элемента, вылечилось восстановлением контакта либо заменой элемента;
  7. Если внешние повреждения отсутствуют, но элемент чрезмерно греется, плата вылечилась заменой элемента;
  8. Неработоспособность видеокарты либо другой платы расширения м.б. вызвана проблемами с питанием в слоте; тактированием (Clock) в слоте; плохим контактом/грязью/мех. повреждением в слоте; выходом из строя соотв. моста либо нарушением пайки подложки моста к плате либо кристалла к подложке;
  9. Выход из строя моста часто бывает связан с недостаточным охлаждением либо сильно вибрирующим вентилятором (вследствие износа подшипника или мех. повреждения вентилятора); последнее так же приводит к нарушению пайки моста.
  10. Плата так или иначе не работала как надо, отсутствовало какое-то из питаний по причине неисправности микросхемы/транзистора, формирующего это питание.
К нарушителям могут быть приняты меры, начиная от удаления сообщения и заканчивая выдачей предупреждения. Три предупреждения являются поводом для запрета доступа к форуму, именуемого обычно словом "бан".
Сомневаетесь, стоит ли сюда писать неисправность - спросите меня в личке или ICQ/Skype/e-mail. Highlander.
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
17 years 3 months ago
Albatron PX865PE pro rev.1.1
Изначально - залипший резет + грелся Q5 (1117, почему маркирован как Q - загадка), стабилизирующий дежурные 2.6В на память для STR. После проверки - оказалось, что RT9203 (основной питальник памяти + линейный стаб питания моста) не выдает напряжения. Замена на APW7058 с погоревшего трупика - не помогла, управляющие напряжения на затворах отсутствуют, вернее - появляются кратковременно. Замена транзисторов преобразователя Q31,Q33 (FDD6030L) на NTD80N02 - ситуацию не исправила. Повторная замена ШИМ (т.к. были сомнения в его работоспособности) - тоже не помогла. Как оказалось, виноват был транзистор линейного стабилизатора Q32 (2SC5706) - пробит переход база-эмиттер. После замены - плата завелась.
versal
Asus P5B-E rev:1.02G PCB Тайвань.
Пришла с дефектом - "ничего нет на экране" :-)
При включении - активный ресет, тактирование есть, на ЮМ положенные 1.5В, на памяти - 0.54В, на СМ - 0.23В, на процессоре - круглый ноль. Ничего не греется, мех. повреждений нет, сокет идеален. На затворах мосфетов, входящих в состав импульсного стабилизатора питания памяти - 0В, управляет ими RT9214. Замена последней полностью исправила ситуацию - плата исправно прошла пост. Донора снял с видео Zotac 8600GT.
Интересно то, что питание СМ и PCI-E формируется дополнительными линейными стабилизаторами из того же питания памяти.
versal
17 years 2 months ago
Gigabyte GA-8S648 пришла с диагнозом не включается. При подключении БП - полное отсутствие дежурных +3.3VSB и завидно раскаляющийся MIO IT8705F FXS. Последний был заменён на исправный, но ситуацию это не изменило. Обратил внимание, что на ключ Q120 (расположен под последним PCI-слотом, 15N03) на затвор приходит всего 1.2В и ключ закрыт. Отзвонка цепей управления привела к ACPI-контроллеру W83301GR. Замена последнего полностью исправило ситуацию.
Принесли GA-G31M-ES2L rev:1.1. Сказали, что уже два процессора E5200 на ней сдохли, а сейчас стоит Celeron 430 (SL9XN) работает, но очень сильно греется, а потому боятся, что и он сгорит.
Замерил напряжение на CPU, получилось 1,92В. Явно выше его стандартных 1,3В. Потому и грелся, а два предыдущих сгорели. Зашел в БИОС и методом подбора заметил, что если выставить напряжение 0,9В, то после сохранения оно будет на процессоре 1,62В. Причем отклонение от 0,9В в ту или иную сторону на 0,1В приводило к первоначальному уровню напряжения. Процессор уже сильно не нагревался и можно было спокойно проводить измерения.
В результате измерений по VID на микросхеме ISL6312 установил, что уровни этих сигналов соответствуют напряжениям устанавливаемым в БИОСе. Сделал вывод, что микросхема неисправна. Заменил её и напряжение питания CPU пришло в норму.
Set
17 years 1 month ago
MCP61SM2MA-RS2H (V)
Вот тут уже было - https://rom.by/forum/FOXCONN_MCP61SM2MA - похоже типовуха, 4 мамки, пробитые AOD452 и AOD472 на проце (как по сток-исток, так и по затвор-исток) на разных мамках в разных фазах.
В первом сообщении темы так и написано - "мусорить сюда типовые неисправности" ? Или это редкая неисправность - пробой силового транзистора? Так может вообще поломку матплаты запишем в редкие неисправности? Еще одно подобное нарушение - влеплю предупреждение. Highlander.
Rom
За последнее время попалось несколько плат на I945-ом с коротящими или оборванными линиями данных USB. Внешне выражается немного иначе, нежели на ICH4-5- плата, обычно, стоит в нулях, ресет не залип и отрабатывается четко, все ключевые напряжения соотв. норме, при этом ЮМ греется немного выше обычного (градусов до 60-70). Корпус моста может быть как с повреждением на верхней стороне, так и без. Собственно, замена- решает.
MSI K9N Ultra (MS-7250 ver.2.2) - на одном из PHY сетевух - следы погорелостей (вздутый пластик), при включении - калятся оба PHY. После снятия PHY - плата стартует на 0.5сек, после - отключается (уходит в защиту БП). При отбрасывании цепи 3.3В - БП в защиту не уходит, на контактах 3.3В после включения - 5В, при остановке БП - 5В остается (просачивается дежурка).
После разбирательств виновным оказался Q23 (P2103HVG) - сдвоенный n-канальный мосфет. Одна половинка его служила линейным стабилизатором 5Vsb->3.3Vdual, вторая - ключем, коммутирующим 3.3V->3.3Vdual. Половинка, работающая стабилизатором, и "спеклась".
Замена на IRF7313 (чуть хуже по току/сопротивлению канала - но ИМХО в данном случае замена адекватная ввиду малого потребления по 3.3Vdual; IRF8313 к сожалению у нас не достать) восстановила работоспособность мамки.
Причина выхода со строя - очевидно, пробитый PHY с повышенным потреблением, привевший к перегреву и спеканию мосфета. Второй PHY очевидно умер от подачи +5 вместо +3.3...
Принесли очередную EP-8NPA7I (S754, NF4). На кулере моста была намотана шерсть, вентилятор мало что охлаждал. Сам вентилятор к тому же довольно сильно вибрирует. Работала в таких условиях плата долго. Знакомый 50-й код. Снял радиатор с моста, 50-й код. Прогнул плату, 00. Свидетельство того, что отвалился чип от платы. Прогрел мост. 50-й код. Виноват был процессор, проверял многократной заменой, с другим стабильная работа.
[off]P.S. Внимание! Включение такой платы без радиатора на мосте опасно, кристалл нагревается крайне быстро! Была одна плата, котоаря после пропайки не стартовала вообще без него. После установки радиатора завелась без проблем, и работает, судя по всему, и по сей день.[/off]
hobik
16 years 11 months ago
Тоже на 939 и на 754 часто приходили платы с кодом 50 и виноваты были именно процы, так что не спешите сразу жарить мосты.
NiTr0
Asus M2N, при включении - самозапуск, посты бегут, после - через 4 сек. отключение. Мульт (IT8716) - теплый, но не раскаляется. На кнопке питания - при включенном состоянии 1.1В, при отключенном - 0.5В. Если подтянуть кнопку к +5В через резистор в 220Ом (что под руки попало) - не отключается, пост проходит. Линия идет напрямую в мульт.
Менять мульт не стал, докинул всего лишь параллельно резистору подтяжки (сборка 8.2к возле джампера CLRTC) резюк на 1 кОм. Работает.
