By vitalyV , 8 June 2005
Разгребал железо, накопившееся за 1 год (типа инвентаризации) на предмет восстановления.
Выявилась пара случаев. Они не типичны, но помнить о них следует:
1. Микростары на нфорсе и некоторые на 845 чипсете, в частности ms6714, берут питание северника с питания проца, и в случае издыхания шима - дохнет мост.
2. Разъем питания при шевелении отключал маму. После усиления слаботочных проводов в месте крепления разъема (тонкими проводочками),все заработало.
Внимание! Идеология этой темы - собрать в одном месте редкие, нетипичные неисправности и другую подобную информацию, причем в кратком, максимально информативном виде. По этой причине будет произведена чистка темы, неподходящие сообщения будут убраны или отредактированы.
В эту тему не нужно писать то, что есть в FAQ, включая, но не ограничиваясь, следующими пунктами:
  1. Плата начала нормально работать после правильной установкой джамперов и DIP-переключателей; сброса CMOS;
  2. Часто выходят из строя транзисторы с маркировкой, начинающейся на APM; NIKOS туда же (не путать с Niko!);
  3. Нарушается пайка сокетов и мостов, при этом коды POST бывают самые разнообразные;
  4. Плата совсем не выходила из дежурного режима, либо стояла в 00/FF, либо был активен Reset, либо просто грелся мост/MIO, и замена моста/MIO решила проблему;
  5. Плата стояла на каком-то коде, вылечилось прошивкой BIOS;
  6. Было видное термическое либо механическое повреждение платы либо элемента, вылечилось восстановлением контакта либо заменой элемента;
  7. Если внешние повреждения отсутствуют, но элемент чрезмерно греется, плата вылечилась заменой элемента;
  8. Неработоспособность видеокарты либо другой платы расширения м.б. вызвана проблемами с питанием в слоте; тактированием (Clock) в слоте; плохим контактом/грязью/мех. повреждением в слоте; выходом из строя соотв. моста либо нарушением пайки подложки моста к плате либо кристалла к подложке;
  9. Выход из строя моста часто бывает связан с недостаточным охлаждением либо сильно вибрирующим вентилятором (вследствие износа подшипника или мех. повреждения вентилятора); последнее так же приводит к нарушению пайки моста.
  10. Плата так или иначе не работала как надо, отсутствовало какое-то из питаний по причине неисправности микросхемы/транзистора, формирующего это питание.
К нарушителям могут быть приняты меры, начиная от удаления сообщения и заканчивая выдачей предупреждения. Три предупреждения являются поводом для запрета доступа к форуму, именуемого обычно словом "бан".
Сомневаетесь, стоит ли сюда писать неисправность - спросите меня в личке или ICQ/Skype/e-mail. Highlander.
  • No HTML tags allowed.
Добрый день. Принесли 2 материнских платы Intel D915GAV. У одной сразу выяснилось - неисправен SMSC LPC47M182-NR. Вторая повела себя так: при вставленном процессоре (не забываем - Intel стартует только с процессором) - щелчок в блоке питания. Значит была попытка запуска. Начал искать к/з на материнской плате (блок заведомо исправный). Короткое оказалось по питанию процессора. Выпаял транзисторы для проверки FDU8896 (N-Channel PowerTrench MOSFET 30V, 94A, 5.7mΩ): Q2B1, Q2B2, Q2B3, Q2B4, Q2B5, Q2B6, Q3B1, Q3B3, Q3B5, Q4B1, Q1C1, Q1C2, Q1D2, Q1E1. Из них три оказались сгоревшими. Заменил транзисторы на 06N03LA (N-channel 25V, 50A, 5,7mΩ). Поменял микросхемы ADP3418K (U1E, U2B1, U4B1). Плата стала запускать, но VCPU показывает по нулям. Поменял контроллер ADP3188 (U1F1). Материнская плата запускается - питание процессора - 1,32V. Пост карта показала E1. Вставляю память - доходит до E5 (три сигнала спикера). Меняю память и всё ОК. Тестирую - устанавливаю ОС + драйвера + гоняю на GF6600GT в 3D Mark 2005. Все тесты прошла успешно.
GA-8IR533 - материнская плата типа s478. Первичная диагностика указала на пониженное напряжеиие на памяти - около 1,8V. Виновником оказался Q110 9916H. Произвел замену на 15N03. Диагностика - ОК
Нельзя делать такую замену, и на форуме неоднократно указывалось почему. Банальный замер напряжения памяти под нагрузкой покажет 2-2.4V при необходимых 2.5V, а то, что конкретная мать стабильно заработала с конкретной планкой памяти в такой ситуации, совершенно не гарантирует работоспособность в другом случае.
versal
17 years 6 months ago
Интересный случай, может, кому пригодится...
Матплата MSI 875P Neo, пришла с одним пробитым в КЗ по сток-исток мосфетом в верхнем плече VRM. Мосфет был благополучно заменён на такой же, при попытке запуска плата включалась на секунду и сама же выключалась... Были проверены и заменены на всякий случай все остальные мосфеты, заменён ШИМ и драйвера мосфетов, даже низкоомные smd-резисторы в цепях затворов - результата не было, так же выключалась. Подозрение пало на MIO - замена оказалась напрасной. Проверил и отзвонил всю обвязку СМ, ему ведь тоже могло достаться - но подозрений он не вызвал. При принудительном запуске все питающие напряжения были в норме, ничего криминально не нагревалось... при прощупывании пальцем с нажимом на ЮМ показалось, что в одном месте локальный нагрев заметнее, чем в целом по чипу. Причём прозвонка линий основного и дежурного питаний моста, а также линий usb ничего не дала - мост звонился как полностью исправный. Вчера очень удачно подвернулся донор в виде P4P800 с ЮМ ICH5R - после пересадки моста плата успешно заработала. Теперь вот думаю, а стоит ли припаять обратно радиаторы на мосфеты VRM - или и так будет работать? Ночь в тестах она успешно отработала и без них.
Стоит, Дима, всегда стоит :) Highlander.
This comment has been moved here.
Отдали s754 ECS K8M800-M2 вместе с процессором Sempron 2800+. Сказали что не исправна, носили в сервисы - человеку отказывали в ремонте. Ладно, забрал я это дело домой. Включаю на столе - запускается. Доходит до проверки контроллеров IDE и зависает. Решил пойти следующим путем: прошить BIOS, если не помогло поменять мульт. Прошил ей BIOS. Не помогло. Просмотрел напряжения - всё в порядке. Мульт - IT8712F-A(IXS). Поменял на IT8712F-A(GXS) - ну не было другого. Запускаю, захожу в BIOS. Вижу странности: температура процессора "-1", скорость вращения CPU FAN = 0. Решил что впаял неисправную IT'шку. Впаял еще одну такую же. Результат тот же. Нашел IT8712F-A с буковками IXS, поменял - и всё заработало. Так что в следующий раз буду внимательнее при подборе микросхем, чего и вам советую.
Здесь не внимательность нужна, а умение правильно рассуждать. Как подбирать аналог мульта, расписано много раз. В этой теме сообщение можно было ужать до
"Отдали s754 ECS K8M800-M2. Стартует, доходит до проверки контроллеров IDE и зависает. Вылечилось заменой MIO." Впредь в этой теме просьба писать покороче. Highlander.
NiTr0
17 years 5 months ago
Принес знакомый [off](желающий научиться основам ремонта/диагностики)[/off] на диагностику Albatron KX400-8XV (KT400A+VT8235) - в результате грозы выгорела PCI сетевая плата, материнка не стартует, +3.3 на PCI отсутствует, калится в дежурке стабилизатор 3.3В - на выходе его КЗ.
При принудительном включении - мосты холодные, залипший ресет.
Для выявления виновника КЗ (хотя выбор собссно ограничивался южным мостом - набортной сетевухи нет) - подал на выход стабилизатора 3.3В от БП. Греющихся компонентов не обнаружил, после отключения БП - КЗ исчезло. При подключении к БП и замыкании PWR_ON плата запустилась, хотя ЮМ грелся заметно больше нормы.
Проверять, что конкретно отгорело в ЮМ - не стал, отдал с рекомендацией наклеить на ЮМ радиатор и погонять под нагрузкой, контроллируя температуру моста.
waad
Albatron K8NF4U, на пост-карте NO CODE, вылечилось заменой сборки U5 4500.
versal
Ноутбук Acer Aspire 5315 , залитый, не реагирует на кнопку включения. Отсутствуют дежурные напряжения +5В и +3.3В. Формированием этих напряжений занимается MAX8744E. После замены оного потребовалась ещё замена резистора PR34, через который подавался сигнал управления на вывод 4 SHDN MAX8744E (было 0В). После этого на выводе 4 появилось 10.6В, контроллер заработал, появились дежурные напряжения - ноутбук нормально включается и работает.
Shiko
17 years 3 months ago
Нетбук Acer TravelMate 3300 при загрузке Windows падал в синий экран с ошибкой 0х00000050 на ACPI.sys или fastfat.sys. Тест памяти проходил отлично .HDD без проблем при проверке на другом компе - на нетбуке тесты отваливались. напряжения питания и температура на юге в норме . Прогрев с флюсом южника вернул бук к жизни . Походу отвал моста ))
Матплата ECS P4S5A/DX, Socket478, SiS 645DX+961. Начальное состояние не помню. После замены интегрального стабилизатора LDO1 (в нем была дырка) между PCI слотами, в дежурном режиме на контакте PCI +5В (т.е. НЕ ДЕЖУРНЫЕ 5В) было около 2.2В. При замыкании контактов включения плата выходила из дежурного режима, ничего не грелось, процессор едва теплый, CLOCK & RESET на PCI в норме по показаниям POST-карты, 00 на POST. При удерживании замкнутыми все тех же контактов включения сколько угодно долго, плата не выключалась. MIO IT8705F/-FXS. Второй раз сталкиваюсь с тем, что в дежурном режиме питание проходит на +3.3/+5/+12 через убитый MIO. Несмотря на то, что непосредственно за запуск/выключение IT8705F/-FXS не отвечает, именно его замена вылечила плату.
