By vitalyV , 8 June 2005
Разгребал железо, накопившееся за 1 год (типа инвентаризации) на предмет восстановления.
Выявилась пара случаев. Они не типичны, но помнить о них следует:
1. Микростары на нфорсе и некоторые на 845 чипсете, в частности ms6714, берут питание северника с питания проца, и в случае издыхания шима - дохнет мост.
2. Разъем питания при шевелении отключал маму. После усиления слаботочных проводов в месте крепления разъема (тонкими проводочками),все заработало.
Внимание! Идеология этой темы - собрать в одном месте редкие, нетипичные неисправности и другую подобную информацию, причем в кратком, максимально информативном виде. По этой причине будет произведена чистка темы, неподходящие сообщения будут убраны или отредактированы.
В эту тему не нужно писать то, что есть в FAQ, включая, но не ограничиваясь, следующими пунктами:
  1. Плата начала нормально работать после правильной установкой джамперов и DIP-переключателей; сброса CMOS;
  2. Часто выходят из строя транзисторы с маркировкой, начинающейся на APM; NIKOS туда же (не путать с Niko!);
  3. Нарушается пайка сокетов и мостов, при этом коды POST бывают самые разнообразные;
  4. Плата совсем не выходила из дежурного режима, либо стояла в 00/FF, либо был активен Reset, либо просто грелся мост/MIO, и замена моста/MIO решила проблему;
  5. Плата стояла на каком-то коде, вылечилось прошивкой BIOS;
  6. Было видное термическое либо механическое повреждение платы либо элемента, вылечилось восстановлением контакта либо заменой элемента;
  7. Если внешние повреждения отсутствуют, но элемент чрезмерно греется, плата вылечилась заменой элемента;
  8. Неработоспособность видеокарты либо другой платы расширения м.б. вызвана проблемами с питанием в слоте; тактированием (Clock) в слоте; плохим контактом/грязью/мех. повреждением в слоте; выходом из строя соотв. моста либо нарушением пайки подложки моста к плате либо кристалла к подложке;
  9. Выход из строя моста часто бывает связан с недостаточным охлаждением либо сильно вибрирующим вентилятором (вследствие износа подшипника или мех. повреждения вентилятора); последнее так же приводит к нарушению пайки моста.
  10. Плата так или иначе не работала как надо, отсутствовало какое-то из питаний по причине неисправности микросхемы/транзистора, формирующего это питание.
К нарушителям могут быть приняты меры, начиная от удаления сообщения и заканчивая выдачей предупреждения. Три предупреждения являются поводом для запрета доступа к форуму, именуемого обычно словом "бан".
Сомневаетесь, стоит ли сюда писать неисправность - спросите меня в личке или ICQ/Skype/e-mail. Highlander.
  • No HTML tags allowed.
ASUS M2N-SLI-DELUXE
Включается с кнопки и ~ через 2 сек выключается
На плате тепловая трубка между мостом и транзисторами VRM
Видимо ее деформировали,радиатор моста слегка перекошен(малозаметно)
После перевыгибания ;-) работает 2-й день
NiTr0
17 years 12 months ago
Нетипичный случай издыхания мульта.
Биостар NF4UL-A9, не включается с кнопки, принудительно - пускается, залипший ресет. На кнопке - 0.7В, на 75 лапе мульта (7812 IXS) - 0.7В, на 76 - тоже 0.7В. Мульт слабо теплый.
Подал на 75 лапу +5В силовых - напряжение просело до нуля, мульт начал калиться :)
Заменил мульт - мамка завелась.
Принесли GA-8IR2003 2.0 (Socket478, i845). Вставили память наоборот. По питанию памяти MOSFET и 3-амперный диод выгорели. Заменил. При подаче дежурного питания появлялось напряжение около 5В на силовых линиях +5 и +12. Плата не выходила из деж. режима. Все было холодным. В итоге виновником оказался мульт - ITE/8712F-A/-GXS/GB.
Serzh
17 years 11 months ago
GA 8S661FXM-RZ принесли с тремя вздутыми электролитами в питальнике CPU. При включении БП уходил в защиту. Из шести мосфетов питания один оказался пробитым. Поменял мосфет (50N02) на такой же. При старте мосфеты через несколько секунд работы раскалялись, хотя материнка нормально стартовала. На этой плате даже радиатор на них стоит, но не до такой же степени им греться, что за радиатор не взяться. Перепаял еще раз все мосфеты питания - все равно калятся. Заменил ШИМ (5090MTC) - все пришло в норму, плата работает.
принесли GA-8IG1000MK rev1.0 включается (старта нет) но ненормально греется 75232 возле разьёма СОМ (снимаю) но при включении и ЮМ греется .Замена Q117 Q118 решает проблему и мама стартует. И опять на маме сокет Т2 но на этот раз о щастье без отвала.
GA-K8NF-9.rev.1.x - залипший ресет все остальные напруги в норме замена мульта IT8712F-A GXS (GB) решила проблему
_an_
17 years 10 months ago
GA-IPE1000 rev1.0
В дежурном режиме греется южный мост, не включается с кнопки power, дежурные напряжения в норме. Меняем SIO, плата включается с кнопки, мост в дежурке греется. Меняем мост, новый в дежурном режиме не греется, при включении начинает греться. На стоках и истоках Q117 и Q118 (VCC1.5) 0,2В. Проверяем транзисторы - оба пробиты сток-исток. Меняем их, ситуация прежняя. На сток должно поступать 3.3В с преобразователя 5V-3.3Vaux Q179. Проверяем его - сам транзистор живой, отсутствует напряжение на затворе. Управляет им шим ISL6520 U34. Меняем его на аналог (RT9202) - плата стартует. После установки ОС выясняется что сдох еще и кодек AC97 ALC655 - меняем на аналогичный. По стоимости ремонта плата вышла прям таки золотая:)
Ga-K8NMF-9 Rev. 1 включается с кнопки Power_On на пост карте код 44, все напряжения в норме, мост чуть теплый, Reset не залипший. Прогрев моста решил проблему, плата нормально стартует и работает.
S478 Gigabyte GA-8I848P ревизия 2.0 - PCI5 в порядке, PCI1-PCI4 выделывались - видели одну сетевуху, если их две воткнуть только. Виноват был BIOS - он был от первой ревизии платы.
versal
17 years 9 months ago
Epox EP-8KDA7I - сгорел с дымом БП, матплата не включается с кнопки, при этом все дежурные напряжения в норме.. Проверка MIO дефектов не выявила, был поменян для уверенности, буфер GD75232 в непосредственной близости от MIO тоже был поменян - эффекта ноль. Отследил схему управления от кнопки до моста nForce3 и от разъёма питания до моста - попутно проверялись все ключи и резисторы в их обвязке - и опять без результата. Подозрение пало на мост, но что-то подсказало снять сетевой чип, хотя температура его была совершенно нормальная и напряжения на конденсаторах обвязки подозрений не вызывало. Итог - после снятия сетевого чипа плата нормально стартует с кнопки и проходит POST...
Serzh
С такой статистикой, я лично скоро начну начинать ремонт матплат не с замены APM, а со снятия сетки.. Уже неоднократно подтверждается этот косяк, и у меня в том числе.
Только в этом случае я не очень уловил взаимосвязи с битой сеткой и сгоревшим в дым БП?
