By vitalyV , 8 June 2005
Разгребал железо, накопившееся за 1 год (типа инвентаризации) на предмет восстановления.
Выявилась пара случаев. Они не типичны, но помнить о них следует:
1. Микростары на нфорсе и некоторые на 845 чипсете, в частности ms6714, берут питание северника с питания проца, и в случае издыхания шима - дохнет мост.
2. Разъем питания при шевелении отключал маму. После усиления слаботочных проводов в месте крепления разъема (тонкими проводочками),все заработало.
Внимание! Идеология этой темы - собрать в одном месте редкие, нетипичные неисправности и другую подобную информацию, причем в кратком, максимально информативном виде. По этой причине будет произведена чистка темы, неподходящие сообщения будут убраны или отредактированы.
В эту тему не нужно писать то, что есть в FAQ, включая, но не ограничиваясь, следующими пунктами:
  1. Плата начала нормально работать после правильной установкой джамперов и DIP-переключателей; сброса CMOS;
  2. Часто выходят из строя транзисторы с маркировкой, начинающейся на APM; NIKOS туда же (не путать с Niko!);
  3. Нарушается пайка сокетов и мостов, при этом коды POST бывают самые разнообразные;
  4. Плата совсем не выходила из дежурного режима, либо стояла в 00/FF, либо был активен Reset, либо просто грелся мост/MIO, и замена моста/MIO решила проблему;
  5. Плата стояла на каком-то коде, вылечилось прошивкой BIOS;
  6. Было видное термическое либо механическое повреждение платы либо элемента, вылечилось восстановлением контакта либо заменой элемента;
  7. Если внешние повреждения отсутствуют, но элемент чрезмерно греется, плата вылечилась заменой элемента;
  8. Неработоспособность видеокарты либо другой платы расширения м.б. вызвана проблемами с питанием в слоте; тактированием (Clock) в слоте; плохим контактом/грязью/мех. повреждением в слоте; выходом из строя соотв. моста либо нарушением пайки подложки моста к плате либо кристалла к подложке;
  9. Выход из строя моста часто бывает связан с недостаточным охлаждением либо сильно вибрирующим вентилятором (вследствие износа подшипника или мех. повреждения вентилятора); последнее так же приводит к нарушению пайки моста.
  10. Плата так или иначе не работала как надо, отсутствовало какое-то из питаний по причине неисправности микросхемы/транзистора, формирующего это питание.
К нарушителям могут быть приняты меры, начиная от удаления сообщения и заканчивая выдачей предупреждения. Три предупреждения являются поводом для запрета доступа к форуму, именуемого обычно словом "бан".
Сомневаетесь, стоит ли сюда писать неисправность - спросите меня в личке или ICQ/Skype/e-mail. Highlander.
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
16 years 10 months ago
Asus M2NPV-VM, GF6150 (вернее Quadro, "профессиональная" версия) двухчиповый, промаргивает какой-то POST, после - промаргивает reset и тишина, чуть позже - отключение. Редко - стартует и дальше работает, на механические воздействия после старта не реагирует. При некотором изгибе платы в районе ЮМ - стартовать стала чаще. Причина - проблемы с пайкой южного моста (он кстати на данном экземпляре грелся, судя по показаниям пирометра, до 70 градусов - после ремонта налепил на него радиатор).
Asus A7N8X - ребутится по кругу на посте 07 (инициализация клавиатуры). МИО (IT8708) холодный. Замена МИО решила проблему.
Serzh
MSI K8N Neo (MS-7030) пришла с КЗ по питанию NF3. Мост был поменян, но плата отказывалась стартовать с кнопки, хотя питание на кнопке было. Плюс ко всему еще медленно, но ощутимо нагревался южник в дежурке. Не разобравшись толком, поставил еще один новый NF3 - картина не поменялась. Поменял микросхемку MS-6 (т.к. плата не стартовала с кнопки, хотя напряжение на ней было)- не помогло. Тогда уже начал более детально вдаваться в схему, и обнаружил пробитым N-канальный полевик в корпусе soic 8 (дуальный) P07D03L, который из 5 вольт дежурки делает +3,3VSB. Его замена полностью оживила мамку.
Пришла SocketA Epox EP-8RDA+ на NF2 со слетевшим BIOS. Вшил. Завелась. Система не ставилась - моя сборка XP вешалась в начале установки, прямо перед экраном где надо выбрать диск/раздел для установки, клиентская чуть позже. Готовая система не грузилась, вешалась до показа GUI. В итоге выяснилось, что у платы красиво поджарился USB контроллер... Отключаем в BIOS'е USB - система грузится, USB в диспетчере естественно нет. Включаем USB 1.1 - система грузится, USB есть, но устройства не определяются. Включаем USB 2.0 - система не грузится. Другие опции, связанные с USB, роли не играют.
При этом беспроводная клавиатура с USB приемником на этапе POST работает наполовину - с разнообразными глюками.
Потыкался мульиметром на линии данных USB - пробоев как обычно для NF2 нет, но на одном из выводов D+ выше напряжение показал мультиметр, чем на других.
P.S. Воткнул PCI контроллер - контроллер работает, но устройства неопознаны. Наверняка проблема из юга NF2 MCP растет, но менять его не собираюсь.
NiTr0
14 years 10 months ago
Asus P5KPL-SE, не реагирует на кнопку включения, принудительный старт - залипший ресет, на часовом кварце какие-либо признаки жизни отсутствуют, на джампере clear cmos - напряжение что-то в районе 0.7В. От батарейки кушается ток порядка 2 мА, даже при снятой перемычке. При проверке тестером - в режиме измерения сопротивления все в норме, при переключении на проверку диодов - показывает падение 130мВ.
Внезапно ожила после подачи 3В от батарейки напрямую на выход диодной сборки (там цепочка резистор 1к - диод сборки для каждого из напряжений), поработала немного (около минуты) и отключилась. Повторил фокус с 3.3в дежурки, завелась, вроде дохнуть пока не собирается.
Что конкретно просаживало напряжение - не выяснил. Под подозрением - MIO W83627DHG-A, а конкретно - его вход мониторинга напряжения батарейки. Не проверял что он показывает - винду ставить было лень, а в мониторинге биоса этого напряжения нет, но остальные в норме. Может как-то дойдут руки погонять ее на стенде.
Я бы начал с проверки конденстаоров по батарейке, если они там есть. Ток от 3.3 внешних какой сейчас?
GH14
13 years 4 months ago
3 платы ASUS k8v-x SE, стартуют не со всеми планками памяти, иногда проходят все тесты, рандомно выключаются в играх, иногда VRAM 2.6в иногда 3в, так же как и в дежурке, вместо 3.3в - 4в. А также греется выше нормы VIA VT8237R Plus. Если снять флешку и прошить, стартует один раз 100%, но в memtest86 ошибки памяти. После рестарта 00. Виноват НЕ ТРАНЗИСТОР Q37, а регулятор напряжения Q37 - NIKOS L1085DG. После замены нормально включаются со всеми планками.
Непонятно зачем поставить регулируемый стабилизатор для дежурки +3,3VSB, если можно просто на 3.3в поставить и сэкономить 2 резистора.
