By vitalyV , 8 June 2005
Разгребал железо, накопившееся за 1 год (типа инвентаризации) на предмет восстановления.
Выявилась пара случаев. Они не типичны, но помнить о них следует:
1. Микростары на нфорсе и некоторые на 845 чипсете, в частности ms6714, берут питание северника с питания проца, и в случае издыхания шима - дохнет мост.
2. Разъем питания при шевелении отключал маму. После усиления слаботочных проводов в месте крепления разъема (тонкими проводочками),все заработало.
Внимание! Идеология этой темы - собрать в одном месте редкие, нетипичные неисправности и другую подобную информацию, причем в кратком, максимально информативном виде. По этой причине будет произведена чистка темы, неподходящие сообщения будут убраны или отредактированы.
В эту тему не нужно писать то, что есть в FAQ, включая, но не ограничиваясь, следующими пунктами:
  1. Плата начала нормально работать после правильной установкой джамперов и DIP-переключателей; сброса CMOS;
  2. Часто выходят из строя транзисторы с маркировкой, начинающейся на APM; NIKOS туда же (не путать с Niko!);
  3. Нарушается пайка сокетов и мостов, при этом коды POST бывают самые разнообразные;
  4. Плата совсем не выходила из дежурного режима, либо стояла в 00/FF, либо был активен Reset, либо просто грелся мост/MIO, и замена моста/MIO решила проблему;
  5. Плата стояла на каком-то коде, вылечилось прошивкой BIOS;
  6. Было видное термическое либо механическое повреждение платы либо элемента, вылечилось восстановлением контакта либо заменой элемента;
  7. Если внешние повреждения отсутствуют, но элемент чрезмерно греется, плата вылечилась заменой элемента;
  8. Неработоспособность видеокарты либо другой платы расширения м.б. вызвана проблемами с питанием в слоте; тактированием (Clock) в слоте; плохим контактом/грязью/мех. повреждением в слоте; выходом из строя соотв. моста либо нарушением пайки подложки моста к плате либо кристалла к подложке;
  9. Выход из строя моста часто бывает связан с недостаточным охлаждением либо сильно вибрирующим вентилятором (вследствие износа подшипника или мех. повреждения вентилятора); последнее так же приводит к нарушению пайки моста.
  10. Плата так или иначе не работала как надо, отсутствовало какое-то из питаний по причине неисправности микросхемы/транзистора, формирующего это питание.
К нарушителям могут быть приняты меры, начиная от удаления сообщения и заканчивая выдачей предупреждения. Три предупреждения являются поводом для запрета доступа к форуму, именуемого обычно словом "бан".
Сомневаетесь, стоит ли сюда писать неисправность - спросите меня в личке или ICQ/Skype/e-mail. Highlander.
  • No HTML tags allowed.
leonvn
17 years 9 months ago
Gigabyte GA-8I915ME - дымит и воняет. Оказался пробит (собственно он и дымил, его вспучило и аж посинел) полевик WQ11 (AOD420). Стоит слева от СМ и формирует напряжение 1,2 В для CPU. Причиной его выхода из строя оказался ... куллер. Дело в том, что сокет 775 на этой плате не на шарах, а на ножках, т.е. они проходят сквозь плату и выходят с обратной стороны. Куллер был не на стандартных пластмассовых креплениях, а с металлической пластиной, подкладываемой с задней стороны платы. К этой пластине радиатор куллера прикручивался четырьмя винтами. Вроде ну очень надежное решение, и сокет никогда не отвалится и плату совсем не деформирует. Но со временем контакты сокета продавили краску на металлической пластине и замкнули друг с другом. Потому с сгорел транзистор, от перегрева.
Короче, виноват сборщик этого компа - использовал куллер не той конструкции для этой платы.
После замены полевика всё нормально заработало.
versal, чип сетевой не просаживал дежурку? Просто при "хорошем" пробое, когда сопротивление близко к 0, чип может быть едва теплый, а вот стабилизатор или транзистор где-то раскаленный. Поэтому если плата не стартует, полезно аккуратно пальцем все пощупать :)
ИМХО, 75232 такого эффекта не даст, в дежурке нет ни 12В, ни сигналов COM-порта.
versal
2 Highlander:
дежурка была в норме и на плате ничего не грелось сверх нормы, всё дотошно прощупывалось... ;-)
а 75232 был снят для профилактики вместе с заменой мульта.
Сетевушка при принудительном включении была едва тёплая, поэтому на неё и не подумал сначала, начал цепи PW_ON отзванивать-проверять. Хорошо хоть мост не сдёрнул сгоряча...
leonvn
ASUS P5GPL-X SE rev.1.01G - включается и работает (BIOS, DOS и т.п.) секунд 30-40. Все напряжения в рабочем режиме соответствуют норме. Затем изображение пропадает и монитор переходит в дежурный режим, хотя куллеры на плате крутятся. Пост карта показала, что сигнал Reset становится активным и не снимается пока не выключишь плату. Замер всех напряжений в этом состоянии показал, что пропадает напряжение на CPU. Виновником оказалась м/с шим-контроллера RT9245А. После замены плата работает стабильно.
NiTr0
17 years 8 months ago
WinFast NF4UK8AA (NF4 Ultra) - отдали с симптомами "стартовала 2-3 недели через раз, после - вообще отказалась". При принудительном старте - на пост-карте пост-коды не пробегают. Ни MIO, ни мост, ни сеть/звук/firewire не греются ни в дежурке, ни при принудительном старте. При подключении дежурки - почти сразу появляется легкий запах горячего флюса /images/smiles/icon_hitrost.gif
В процессе осмотра - источник запаха выявлен, это оказалась ISL6504. Замена решила проблему, мать запустилась нормально.
Смутило еще сопротивление питания памяти - 14 Ом (когда подкидывал туда источник порядка 2.5В - 2 аккумулятора - потребляемый ток был 0.5А) при отсутствии памяти и проца. Снимал микруху формирования напряжения терминации - сопротивление осталось прежним.
waad
16 years 7 months ago
Soltek K8AV2-RL
1. не стартует, короткое по 12V и 5V, замена ICL6559CB и полевых транзисторов по питанию CPU, стартует NO CODE греется IT8705F FXS, заменил, работает
2. стартует NO CODE, сгорел Q1 в стабилизаторе питания памяти- заменил (наверное не правильно вставили память, вышел из стоя так же Q59), замена Q59, материнка работает.
P.S. На обоих слетел BIOS, проявилось: не виделись IDE, SATA устройства, устранил прошивкой.
Jet
17 years 7 months ago
P4T533-C rev1.03
Не стартует, на ПОСТе FF.
При прозвонке транзюков, находим замкнутым по Б-Э Q42 (2SD1802), стоит возле памяти. Замена оного возвращает плату к работе... Я поставил 2SC5707
leonvn
ECS 865G-M Deluxe rev: 5.0A - не запускается.
После внешнего осмотра обнаружено, что в одном из разъемов USB выломана пластмассовая направляющая и ножка +5В коротит на корпус. Разъем заменён.
Дальнейшая диагностика показала, что плата с кнопки не запускается. В дежурном режиме и при принудительном запуске было установленно, что все напряжения в норме. В рабочем и дежурном режиме ничего не грелось. При принудительном включении и продавливании сокета (T2) плата начинала работать. Сокет был пропаян.
Далее начал разбираться с запуском с кнопки. Транзистор Q47 исправен, далее сигнал заходил в мультик W83637HF-AW на 68 ножку (PSIN). И из мультика (67 ножка PSOUT#) инвертированным шел в ЮМ. Вся связка до мультика отрабатывалась нормально, а вот после мультика уровень логической единицы был всего 1,2В. Причем, если принудительно запустить плату, то уровень поднималься до +3,4В и плата с кнопки отключалась. Замена мультика результата на дала, сигнал подсаживал вход ЮМ. Чтобы не менять ЮМ было принято решение подтянуть его вход (т.е. выход мультика) резистором 100 Ом к +5В VSB. В результате в дежурном режиме на выходе мультика (PSOUT#) напряжение поднялось до +3В.
Плата стала нормально включаться и выключаться с кнопки и работать.
Извиняюсь заранее, за то что не пишу название некоторых деталей, так как беру записи из блокнота. В последствии вообще забросил расписывать ремонт, сейчас занялся опять.
BV-6APII - материнская плата типа Slot1. Первичная диагностика показала, что отсутствует напряжения на памяти и на процессоре. При детальном рассмотрении выяснилось, что около транзистора Q5 был слегка потемневшеий текстолит. Замена данного транзистора привела к полноценной работе. Работает уже пару лет :-)
GA-8IR533 - материнская плата типа s478. Первичная диагностика указала на пониженное напряжеиие на памяти - около 1,8V. Виновником оказался Q110 9916H. Произвел замену на 15N03. Диагностика - ОК
Acorp 4PM266AM - материнская плата типа s478. Все напряжения в норме. Ничего не грелось, каких-либо "грехов" не нашел. Пост карта говорит "No codes" (карта MasterKit A9222). Перепаял VIA VT8235 (южный мост) - заработало. При диагностики выяснилось что не работал secondary IDE. Погрешил на BIOS и прошил его - неисправность осталась. Думаю руки подвели при перепайки. Работает и по сей день (более года).
Часть удалил Highlander. См. первое сообщение темы.
NiTr0
17 years 6 months ago
А если питальнику крышу снесет?
Проц все равно помрет в таком случае... Да и при чрезмерном нагреве - проц начнет печь палец задолго до критической температуры, БП же выключить - секундное дело...
ReDisKa
Вы под "термоизоляцией" имели ввиду термопасту?
В принципе - "перегревом" температуру в 60 градусов назвать сложно, это в общем-то штатная температура проца... А выше 60 - палец уже не терпит.
