By vitalyV , 8 June 2005
Разгребал железо, накопившееся за 1 год (типа инвентаризации) на предмет восстановления.
Выявилась пара случаев. Они не типичны, но помнить о них следует:
1. Микростары на нфорсе и некоторые на 845 чипсете, в частности ms6714, берут питание северника с питания проца, и в случае издыхания шима - дохнет мост.
2. Разъем питания при шевелении отключал маму. После усиления слаботочных проводов в месте крепления разъема (тонкими проводочками),все заработало.
Внимание! Идеология этой темы - собрать в одном месте редкие, нетипичные неисправности и другую подобную информацию, причем в кратком, максимально информативном виде. По этой причине будет произведена чистка темы, неподходящие сообщения будут убраны или отредактированы.
В эту тему не нужно писать то, что есть в FAQ, включая, но не ограничиваясь, следующими пунктами:
  1. Плата начала нормально работать после правильной установкой джамперов и DIP-переключателей; сброса CMOS;
  2. Часто выходят из строя транзисторы с маркировкой, начинающейся на APM; NIKOS туда же (не путать с Niko!);
  3. Нарушается пайка сокетов и мостов, при этом коды POST бывают самые разнообразные;
  4. Плата совсем не выходила из дежурного режима, либо стояла в 00/FF, либо был активен Reset, либо просто грелся мост/MIO, и замена моста/MIO решила проблему;
  5. Плата стояла на каком-то коде, вылечилось прошивкой BIOS;
  6. Было видное термическое либо механическое повреждение платы либо элемента, вылечилось восстановлением контакта либо заменой элемента;
  7. Если внешние повреждения отсутствуют, но элемент чрезмерно греется, плата вылечилась заменой элемента;
  8. Неработоспособность видеокарты либо другой платы расширения м.б. вызвана проблемами с питанием в слоте; тактированием (Clock) в слоте; плохим контактом/грязью/мех. повреждением в слоте; выходом из строя соотв. моста либо нарушением пайки подложки моста к плате либо кристалла к подложке;
  9. Выход из строя моста часто бывает связан с недостаточным охлаждением либо сильно вибрирующим вентилятором (вследствие износа подшипника или мех. повреждения вентилятора); последнее так же приводит к нарушению пайки моста.
  10. Плата так или иначе не работала как надо, отсутствовало какое-то из питаний по причине неисправности микросхемы/транзистора, формирующего это питание.
К нарушителям могут быть приняты меры, начиная от удаления сообщения и заканчивая выдачей предупреждения. Три предупреждения являются поводом для запрета доступа к форуму, именуемого обычно словом "бан".
Сомневаетесь, стоит ли сюда писать неисправность - спросите меня в личке или ICQ/Skype/e-mail. Highlander.
  • No HTML tags allowed.
versal
19 years 2 months ago
и снова P4P800-X....  )))   проблема - не стартует.
При появлении дежурного питания южный мост - холодный, но мамка не стартует при замыкании кнопки PW-ON. При этом дико раскаляется Q8 - преобразователь 5VSB-3.3VSB , на его выходе 1.2в... естественно, его замена результатов не дала, сопротивление на выходе 0.6 Ом.... Вывод - КЗ в юге! Для проверки аккуратно снимаю южник - коза изчезла! При подаче дежурки Q8 больше не калится, но мамка , естесственно, не включается. Значит, действительно юг виноват... хорошо, что было два донора с исправными W82801EB мостами. Путем сложного (или не очень ))) хирургического вмешательства пересаживаем исправный южник с донора на исходную маму (процесс подробно описан в WiKi), попутно меняю все! АРМ-ы на IRLR2905. Теперь при подаче дежурки Q8 не греттся, южник холодный... включаю маму - и имею устойчивый D4h !!! при наличии памяти в любом из четырёх слотов... без памяти - E0h. Но нас этим не испугаешь! Точно знаю, что юг живой.... ))) аккуратно прогреваю север - и материнка весело стартует, с любой памятью, в любом слоте! Для полного комплекта геморроя недоставало только отвала сокета  ))) но сокет Lotes, он редко отваливается, хотя пару раз приходилось и их пропаивать.
Итак, второй раз за месяц убеждаюсь в том, что D4h на ASUS - отвал севера... греть и ещё раз греть! но аккуратно!!!
Забавный случай, даже отпишу здесь...
P4P800 SE, пришла с пробитым транзистором в верхнем плече преобразователя Vcore. Заменил транзистор и драйвер (ADP3418), включил с тестовым полудохлым процессором на ядре Willamette - работает. Поставил на тест с Northwood'ом - не работает. C Prescott'ом аналогично... Vcore появляется на 1 - несколько секунд (зависит от процессора и БП), потом пропадает до выключения. Убил целый день на поиск проблемы, сравнивая режимы работы ШИМ с такой же исправной матерью. Оказалось подгорели оба оставшихся драйвера ADP3418, давая утечку с Vcc (pin 4) на OD (pin 3). Так как вход разрешения OD (pin 3) связан с токовой защитой ШИМ ADP3180, последняя работала неправильно и вырубалась. С Willamette такая проблема не проявлялась, видимо из-за большего напряжения ядра и нестандартного включения ШИМ...
[OFF]Это вам не APM менять... :D[/OFF]
versal
то Dmitry-r:
о как!!!  а у меня где-то на полочке пара Асусей с подобным дефектом завалялось
Дмитрий, респект! (если поможет... )
а теперь интересный вопрос:
последнее время на Асусах серии Р4Р800... наблюдается следующий косяк:
даже при непродолжительной работе (особенно, если стоит Prescott) наблюдается перегрев цепей питания процессора с последующим отключением матери...
при этом мосфеты и дросселя нагреваются так, что палец обжигает при касании их. Перепайка кондёров не помогает, мосфеты ещё не пробовал менять... ограничиваюсь пока настройками биоса - напряжение питания проца из auto перевожу в 1.4В...  греется чуть поменьше и материнка не выключается.
Так вот вопрос - а где косячок-то?
Флейм не продолжать!!! :evil:
Злой модер...
Может где-то уже было написано...
Несколько раз уже встречаю глюк на SIS-овых Гигабайтах - мать периодически не грузится, или пишет ошибку КС БИОСа, или вклинивает на каких-либо кодах. Дефект сильно зависит от БП, с некоторыми работает без единого глюка, с некоторыми не загружается ни разу, причем неважно какой они мощности...
На всех матерях были флешки Winbond W49F002UP12, а дефект заключается в "утекании" инфы с флешки, что при определенных условиях приводит к считыванию неверной информации. Элементарное обновление содержимого флешки (считывание в стабильных условиях и запись обратно) во всех случаях приводило к полному исчезновению глюка. На всякий случай, по возможности меняю флешки на другие (например SST39SF020), с которыми такой глюк не встречался ни разу...
эх, не получилось отремонтировать полностью, однако кое что может пригодится.
Итак по порядку. GA-8I915P pro, скорее всего виноват стендбай, дохлый мультик 8712IXS, заменил на 8712GXS, в аналогах проскочила инфа, что замена прокатывает. Однако этим не ограничилось. Вышел из строя также драйвер памяти U34 - ISL6537 (тоже есть вход от стендбая, потому видимо и сдох ), и резистор 4R7, номера не нашел, стоит возле ноги истока транзистора Q36. Помле этого мама запучтилась с питанием памяти и др, однако по нулям и южник греется больше обычного. И все таки запускается не всегда... В общем плюнул я на нее, а может кому и этого хватит. А может все таки не всегда прокатывает такая замена мультика. однако таких нет, проверить возможности тоже нет, так что отдаю .
versal
18 years 9 months ago
МВ PCChips M963GV v5.0 пришла с дефектом "запускается с ....дцатого раза и работает нестабильно". Постоянно останавливается на D5h - сразу возникло подозрение на питание СМ - заменил мосфет Q9 (D1703 c логотипом ST) на IRLR2905. Старт нормальный!
[hr]
MB Gigabyte GA-8IE533 невероятным образом обнаружилась в закромах, история болезни канула в летах, но имеем уверенный останов на пост-коде 29h с разными процессорами, памятью и видеокартами. Замена АРМ-ов не помогла, много чего ещё было поменяно сгоряча, но причина оказалась банальна - отвал сокета (Т2). После прогрева успешно работает уже четвёртый день.
Слегка подчистил :) Highlander.
Возможно у
versal
18 years 7 months ago
Не буду отрицать, возможно и мосту досталось при прогреве феном (а греть пришлось хорошо - припой-то безсвинцовый), но Q18 был совершенно точно полудохлый и напряжение питания моста было немного просажено.
А виновность в этом транзистора была проверена измерением управляющего напряжения на затворе?
versal
и до, и после замены управляющее напряжение на затворе оставалось неизменным... подозрение вызвала только просадка выходного напряжения. Да и не доверяю я Nikos-ам.... ведь не первый, да и не последний, имхо. :-)
