By vitalyV , 8 June 2005
Разгребал железо, накопившееся за 1 год (типа инвентаризации) на предмет восстановления.
Выявилась пара случаев. Они не типичны, но помнить о них следует:
1. Микростары на нфорсе и некоторые на 845 чипсете, в частности ms6714, берут питание северника с питания проца, и в случае издыхания шима - дохнет мост.
2. Разъем питания при шевелении отключал маму. После усиления слаботочных проводов в месте крепления разъема (тонкими проводочками),все заработало.
Внимание! Идеология этой темы - собрать в одном месте редкие, нетипичные неисправности и другую подобную информацию, причем в кратком, максимально информативном виде. По этой причине будет произведена чистка темы, неподходящие сообщения будут убраны или отредактированы.
В эту тему не нужно писать то, что есть в FAQ, включая, но не ограничиваясь, следующими пунктами:
  1. Плата начала нормально работать после правильной установкой джамперов и DIP-переключателей; сброса CMOS;
  2. Часто выходят из строя транзисторы с маркировкой, начинающейся на APM; NIKOS туда же (не путать с Niko!);
  3. Нарушается пайка сокетов и мостов, при этом коды POST бывают самые разнообразные;
  4. Плата совсем не выходила из дежурного режима, либо стояла в 00/FF, либо был активен Reset, либо просто грелся мост/MIO, и замена моста/MIO решила проблему;
  5. Плата стояла на каком-то коде, вылечилось прошивкой BIOS;
  6. Было видное термическое либо механическое повреждение платы либо элемента, вылечилось восстановлением контакта либо заменой элемента;
  7. Если внешние повреждения отсутствуют, но элемент чрезмерно греется, плата вылечилась заменой элемента;
  8. Неработоспособность видеокарты либо другой платы расширения м.б. вызвана проблемами с питанием в слоте; тактированием (Clock) в слоте; плохим контактом/грязью/мех. повреждением в слоте; выходом из строя соотв. моста либо нарушением пайки подложки моста к плате либо кристалла к подложке;
  9. Выход из строя моста часто бывает связан с недостаточным охлаждением либо сильно вибрирующим вентилятором (вследствие износа подшипника или мех. повреждения вентилятора); последнее так же приводит к нарушению пайки моста.
  10. Плата так или иначе не работала как надо, отсутствовало какое-то из питаний по причине неисправности микросхемы/транзистора, формирующего это питание.
К нарушителям могут быть приняты меры, начиная от удаления сообщения и заканчивая выдачей предупреждения. Три предупреждения являются поводом для запрета доступа к форуму, именуемого обычно словом "бан".
Сомневаетесь, стоит ли сюда писать неисправность - спросите меня в личке или ICQ/Skype/e-mail. Highlander.
  • No HTML tags allowed.
versal
18 years 5 months ago
Хозяйке на заметку:
матплата GA-8PE800 rev1.1 - при включении пост-код B0h и частыми короткими гудками ругается на память. Питание памяти 2.56В и 1.28В соответственно, VDDSPD - 3.32В. Пробовал с PC2100, PC2700, PC3200 - результат одинаков. Вылечилось заменой U53 - W83301R.
[hr]
Матплата GA-8SIMLH rev3.1 - включается с кнопки нормально, питание на СМ и ЮМ в норме (1.9В), на процессоре - Northwood - тоже, а вот питание памяти - Vref - 0.2В, Vdd - 0.4В. При этом во включённом состоянии матплата ресетится с частотой примерно 4Гц. Виновником оказался Q119 - маркировка 76107D - был заменён на AOD412. После замены питание памяти восстановилось, матплата нормально проходит post.
B0 на этих платах еще и APM по питанию то ли памяти, то ли СМ.
Пришла Асус P4B266-C (845/478). Вставала после теста памяти BootBlockom на 00, также останавливалась на C3, 0E. Вылечилось установкой DIP выбора частоты и множителя в OFF при активированном JumperFree, как требует Manual.
Jet
GA-8IG1000MK
При включении мать постоянно уходила во включению-отключение, при этом вентилятор на проце крутился в пол силы.Замена мультика IT8712F-A решила эту проблему. Но после этого плата заводилась и начинала петь сиреной на проблему с памятью. Питание памяти было просажено до 1,8в (должно 2,5)при этом быстро нагревался транзюк Q123
Замена микрушки управления U17 (6520) вернула мать к жизни:)
Мать winfast 6100K8MA-RS. Пришла с диагнозом - периодически не инициализируется(не стартует, залипший ресет), а если запускается, то работает нормально, кроме одного:
не выключается, т.е. идет завершение работы Windows, винты паркуются, черный экран, но кулера прожолжают крутиться. даже не помогает пяти секундное корочение контактов PWR_ON. Даже из под ДОСа не выключается.
Три часа изучал мать тестером, в итоге обнаружил над южником микросхему Winbond W63304D, которая похоже отвечает за управление питанием, как у MSI. Оказалось отсутствует одна нога. Припаял новую ногу - мать стала включаться и выключаться как надо, все пробемы решились.
А ногу хозяин отодрал, когда вытаскивал видеокарту....(не свою, а у микросхемы)/images/smiles/icon_gigi.gif
[hr]
Пришла мамка Winfast(Foxconn) NF4K8MC с диагнозом - не включается. Коротим зеленый и черный контакты, начинает греться мульт. Поменял мульт на 100% заведомо исправный, мать с кнопки PWR_ON не стартует... Если коротить зеленый и черный, мать запускается и работает без проблем, даже с кнопки PWR_ON выключается. На PWR_ON 1.16 вольта, на ресет 0. Заметил что на USB в дежурке тоже 1.16 вольта, а по идее должно быть ~ 5 вольт. Когда мать запускаю корочением контактов БП, то напруга везде где надо подымается до 5 вольт. В процессе поиска виновника наткнулся на маленький транзюк(или это стабилизатор)Q65 около IDE разьемов(название 2А), выпаяв его, напруга PWR_ON и USB поднялась до 1.80. Мать даже периодически стала стартовать с кнопки PWR_ON. Решил его заменить. После замены напруга на PWR_ON и USB пришла в норму, влючаем с кнопки - включается и работает.
[hr]
Плата ASRock P4i65G. Нормально стартует, но IDEшные винты упорно на ней не раскручиваются. По наводке MACO, отследил цепочку первого контакта IDE. Он уходил к одной из ног микросхемы 74HC14D. На этом контакте напряжение 0v. Заменил микросхему на аналогичную - винты стали раскручиваться.
[hr]
Плата ASUS A8V-E Deluxe. Диагноз - не стартует, т.е. кулера крутятся, а картинки нет. На пост карте нули, клок есть, ресет не залипший. Меряем напряжения, очень странная напруга обнаружилась на подачу питания СМ - 0.45v. Стоят два 9915H (q21 и q79) Меняю оба на 9916H - все работает замечательно.
Почистил Highlander. См. первое сообщение темы.
serg
trett , я тоже поначалу менял в этой ситуации микруху, потом стал сбрасывать в сетапе настройки на дефолтные-помогает не хуже -и это не шутка.
trett
Это было первое, что сделал. Плюс свежий БИОС. Итог - всёравно пришлось менять контроллер.
Продавал матплату IDB D865PERL + NoName FX5200.
На столе протестировал - все в порядке. Скрутил - все в порядке. Приклеил последнюю пломбу - включаю - D3 с видеокартой, выгорела дорожка, подающая 12В на AGP (и PCI). Без видеокарты все в порядке.
Восстановил дорожку. Воткнул видеокарту - все в порядке. Собрал - все в порядке. Отдал клиенту. Звонит - говорит не рбаотает. Приезжаю к нему (неудобно уже), выгорела та же дорожка в другом месте. Восстановил. Все проверяю - все в порядке.
В итоге выяснилось, что китайцы криво сделали видеокарту. При небольшом механическом напряжении она закорачивала +12В. Слот в порядке. С 2 другими видеокартами все в порядке. Матплата живет ныне нормально с Sapphire Radeon 9200SE.
Rom
Пришло два ASRock'a- на 915-м и 945-м- оба с пробитым JMicron'om. Сиптомы: висит на коде 98h, затем перезапускается, и так по кругу. Достаточно сдуть больного.
Serzh
18 years 4 months ago
Epox EP-4PDA3I включалась и стояла в FF, клок есть, ресет не залипший. В дежурке светился вполнакала интегрированный post индикатор. Напряжения на памяти вместо 2,5v - 1,2v, вместо 1,3v - 0,6v. Виновниками оказались два D408 (Q35 и Q39) - пробиты. Заменил на аналогичные - мамка заработала.
После всех проверок выяснил что не работает сеть. Поменял сетевой чип RTL8100C, снятый с трупика - мать вообще отказалась даже включатся(!), хотя напряжение на power-on было. Вот если бы принесли ее в таком виде, не за что бы на сетевой чип не подумал.. Еще раз поменял чип - мамка заработала, на это раз с сетью.
Set
This comment has been moved here.
