By spectre , 22 March 2006
В ремонте мат. плат такая тема есть, думаю и тут будет полезна. И собсно первый взнос так сказать: SC1104 A/B и NCP1570 функциональные аналоги. Т.е. просто менять одну на другую нельзя но на почти всех платах есть разводка под обе, можно ставить или одну или вторую. Еще особенность у SC1104B питание +5v, у SC1104A может быть +5v или +12v, у NCP1570 только +12v, как правило где-то там есть волшебный резачек который надо перепаять на соответствующюю пару площядок. APW7058 и APW7060 одно и тоже в разных корпусах, первый SOP-8 второй SOP-14, разводка на платах как провило есть под оба можно смело менять менять один на другой. Кстати APW7060 pin-to-pin ISL6529. И еще в догонку если преобразователь на SC1104A нестабильно работает, и ШИМ при этом питается от +5v можно поробовать переключить его на питание от +12v, смотреть про волшебный резачек выше по тексту, как правило помогает.
  • No HTML tags allowed.
red_bug (not verified)
17 years 2 months ago
FOXX, по маркеровке не проходит. даташит http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/irf7328.pdf
страница 7. первая строчка, другая маркировка. не совпадает.
я брал тут http://www.irf.com/package/marking/pm_so8.pdf
Unknown BIOS (not verified)
FOXX, спасибо вам! и простите за недоверие!
за недоверие я уже наказан временем. :)
действительно, IRF7328 .
к сожалению, у московского поставщика ее нет.
большая просьба подсказать аналог, заранее благодарю! :)
dzgaga
кто-нубудь знает аналог микросхемы ШИМ nx2124? стоит в питании памяти видеокарты hd2600xt
Подскажите пожалуйста по мосфету SI7636 ( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/162309/VISAY/SI7636DP.html ) - что за зверь D-S mosfet - можно ли его менять на обычный N-канальный типа 06N03?
ЗЫ прошу прощения за ламеризм.
RomanLV
Обычный n-канальный MOSFET :).
"D-S" относится к "30 V (D-S)" - С-И :).
Относительно замены - читайте документацию, сравнивайте параметры :).
"D-S" относится к "30 V (D-S)" - С-И.
а, спасибо :) . Просто там еще и картинка страшная - типа сдвоеный какойто.
dzgaga
16 years 9 months ago
нашел вот такой список
MOSFET:
APM2300CA SOT23 N 20V/6A аналоги AO3400,SI2300…
APM2301CA SOT23 P 20V/6A аналоги AO3401 SI2301…
APM4953KC SOP8 P 30V/5A аналоги SI4953,AP4953,STM9435,MT9435…
IPD060N03 TO252 N 25V50A 06N03, аналоги AO472,ME60N03,AP86T02,STD70N02…
IPD090N03 TO252 N 25V50A аналоги 09N03,AO452,ME70N03,AP72T02,STD90N02…
APM2305AC SOT23 16V/3.5A аналоги SI2305…
APM3055LUC TO252 N 30V/20A аналоги STD1703
APM3023NUC TO252 N 30V/30A аналоги AOD408,AP40T03…
APM3095PUC TO252 N 30V/8A
AP2014NUC TO252 N 20V/40A аналоги SOD434,AP9T18G
APM9410KC SOP8 N 30V/8A ,
APM4435KC SOP8 P 30V/8A
APM2506NUC TO252 N 25V50A аналоги 06N03,AO472,AP86T02, STD70N02,60N03…
APM2509NUC TO252 N 25V50A аналоги 09N03,AO452,AP72T02,STD90N02,70N03…
APM7313KC SOP8 N 30V/6A аналоги IRF7313,AO4800
PWM:
APW7120KE SOP8 2A VIN 12V BUCK PWM аналоги RT9214,AP3037,UPI6101,NX2114,ST6783
APW7067NKE SOP14 2A VIN 12V BUCK PWM аналоги ISL6549,RT9259A,UPI6161
APW7080KC SOP8 3A VIN 4.5-26V ,VOUT:0.8-23.4V,BUCK PWM аналоги AOZ1010,MP1583,AT1799
APW7068NKE SOP14 2A VIN 12V BUCK PWM
APW7065KE SOP8 2A VIN 12V BUCK PWM аналоги NX2114,NX2124,UPI6101,ST6783, RT9214
APW7077ABI SOT23-5 400MA VIN 0.9-5.5V VOUT 3.3-5.5V аналоги RT9266
APW7101 SOT23-5 600MA VIN 2.2-5.5V аналоги LT3406,RT8008,RT8009,APS1006,MP2104
APW7134 DFN-10 600MA VIN 2.5-5.5V VOUT 1.8V+3.3V SET DOWN аналоги MP2109…
PAM2301 SOT23-5 800MA VIN 2.5-5.5 BUCK PWM аналоги LT3406,RT8008,RT8009,APS1006,MP2104…
APW7057KC SOP8 2A VIN 5V BUCK PWM аналоги RT9202
APW1173KC SOP8 2A VIN 4-24V SET DOWN аналоги MP1410
APW7078 SOP8 400MA BOOST PWM VIN 2.5-5.5V VOUT 28V
APW7088 QFN24 2A VIN 12V TWO PHASE BUCK PWM аналоги NX2415 RT8805,UPI6205,RT8807,UPI6201, NX2422,NX2423,UPI6205M
APW7098 QFN24 2A VIN 12V TWO PHASE BUCK PWM аналоги NX2415 RT8805,UPI6205,RT8807,UPI6201 NX2422,NX2423
APW7085KC SOP8 2A VIN 4.75-26V SET DOWN аналоги MP1410,…
APW7142KC SOP8 3A VIN 2.5-5.5V BUCK PWM
APW7080KAI SOP8 4A VIN 4.75-26V BUCK SET DOWN аналоги AOZ1010/1016
APW7095 QFN48 VIN 1.4-6.5V 6-CHANNEL SET UP+SET DOWN
APW7138 DFN BOOST PWM VIN 2.5-5.5V VOUT 28V аналоги ISL6268/ISL6269A
[off]
В каком месте документации можно такое углядеть :)?[/off]
[off]
В каком месте документации можно такое углядеть?
Ну самый первый рисунок... под индексом М2 - это что показано?
[/off]
[off]RomanLV
Дык ежели вместо документации читать описание Spice модели, то вам и не такое могут нарисовать :lol:. Скачивайте документацию и не будете ужасаться :).[/off]
