By spectre , 22 March 2006
В ремонте мат. плат такая тема есть, думаю и тут будет полезна. И собсно первый взнос так сказать: SC1104 A/B и NCP1570 функциональные аналоги. Т.е. просто менять одну на другую нельзя но на почти всех платах есть разводка под обе, можно ставить или одну или вторую. Еще особенность у SC1104B питание +5v, у SC1104A может быть +5v или +12v, у NCP1570 только +12v, как правило где-то там есть волшебный резачек который надо перепаять на соответствующюю пару площядок. APW7058 и APW7060 одно и тоже в разных корпусах, первый SOP-8 второй SOP-14, разводка на платах как провило есть под оба можно смело менять менять один на другой. Кстати APW7060 pin-to-pin ISL6529. И еще в догонку если преобразователь на SC1104A нестабильно работает, и ШИМ при этом питается от +5v можно поробовать переключить его на питание от +12v, смотреть про волшебный резачек выше по тексту, как правило помогает.
  • No HTML tags allowed.
9 years 3 months ago
[OFF]Интересно, когда dialer догадается, что нужно указывать доработку полностью, причем связывая ее как с GS7253, так и с uP6103 :D?[/OFF]
APW7088 QFN24 2A VIN 12V TWO PHASE BUCK PWM аналоги NX2415 RT8805,UPI6205,RT8807,UPI6201, NX2422,NX2423,UPI6205M
APW7088 не совпадает с NX2423
Есть полная копия NX2423? Или прийдётся покупать 10 кусков за 10 баков?
Кому отсыпать?
С доработкой вполне аналоги.
