By spectre , 22 March 2006
В ремонте мат. плат такая тема есть, думаю и тут будет полезна. И собсно первый взнос так сказать: SC1104 A/B и NCP1570 функциональные аналоги. Т.е. просто менять одну на другую нельзя но на почти всех платах есть разводка под обе, можно ставить или одну или вторую. Еще особенность у SC1104B питание +5v, у SC1104A может быть +5v или +12v, у NCP1570 только +12v, как правило где-то там есть волшебный резачек который надо перепаять на соответствующюю пару площядок. APW7058 и APW7060 одно и тоже в разных корпусах, первый SOP-8 второй SOP-14, разводка на платах как провило есть под оба можно смело менять менять один на другой. Кстати APW7060 pin-to-pin ISL6529. И еще в догонку если преобразователь на SC1104A нестабильно работает, и ШИМ при этом питается от +5v можно поробовать переключить его на питание от +12v, смотреть про волшебный резачек выше по тексту, как правило помогает.
  • No HTML tags allowed.
Подскажите пожалуйста , имеется видеокарта INNO 3D GTX550Ti 1 Gb ,
вот такая
пробило шим NCP5395T и несколько полевиков в корпусе SuperSO-8 (на плате есть и площадки под корпус TO-252-3) :
вот такие , производства MagnaChip
MDU2653 (этих больше остальных на плате , из них два подгоревшие )
MDU2654
MDU2656
MDU2657
какими аналогами из доступных их можно заменить , может кто сталкивался с такой видеокартой .
Заранее спасибо за помощь.
[OFF]какими аналогами из доступных их можно заменить[/OFF]
[OFF]Дык какие вам доступны неизвестно, например мне доступны и те, что стояли в оригинале, и много других, а вам?[/OFF] :-) [OFF]В соседнюю тему загляните.[/OFF]
Как вариант для MDU2653 → NTMFS4935N, AOL1412, PH2525L, и тд. и тп.
Можете подобрать здесь и здесь
FOXX
11 years 6 months ago
кто-нибудь ставил на Tesla C2075 процессор от GTX 580?
Ребят, кто нибудь встречал документацию на uP6162 ?
Orest
11 years 1 month ago
RT9232 успешно заменена на ISL6522 /images/koloboks/hmr.gif
(VC Sapphire X1600Pro/256)
помогите опознать шимку надписи 7163, вторая строчка OVQX ,видеокарта
ASUS STRIX-GTX960-DC2OC-2GD ,питает GPU но не главное напряжение.
Orest
10 years 11 months ago
To semlabin - IMHO - http://www.gstekic.com/pdf/GS7163.pdf
Orest спасибо за ответ, что она может питать на GPU ,напруга есть 1.2В но в GPU КЗ.
Nazgul
10 years 2 months ago
Критична ли будет замена? Или на первое время для запуска пойдёт?
qm3004d на apm2518n
менял sd2608 на up6101 норм
