By spectre , 22 March 2006
В ремонте мат. плат такая тема есть, думаю и тут будет полезна. И собсно первый взнос так сказать: SC1104 A/B и NCP1570 функциональные аналоги. Т.е. просто менять одну на другую нельзя но на почти всех платах есть разводка под обе, можно ставить или одну или вторую. Еще особенность у SC1104B питание +5v, у SC1104A может быть +5v или +12v, у NCP1570 только +12v, как правило где-то там есть волшебный резачек который надо перепаять на соответствующюю пару площядок. APW7058 и APW7060 одно и тоже в разных корпусах, первый SOP-8 второй SOP-14, разводка на платах как провило есть под оба можно смело менять менять один на другой. Кстати APW7060 pin-to-pin ISL6529. И еще в догонку если преобразователь на SC1104A нестабильно работает, и ШИМ при этом питается от +5v можно поробовать переключить его на питание от +12v, смотреть про волшебный резачек выше по тексту, как правило помогает.
  • No HTML tags allowed.
Могу предложить почитать на тему "как подобрать аналог полевого транзистора". Ссылка выше.
kinolog69, аналогов можно много подобрать. У меня видеокарт под рукой нет убитых, и у вас два варианта действий - брать труп и искать в похожем корпусе, а дальше глядеть документацию ,или узнавать, что где продается, и дальше глядеть документацию
Народ чем можно заменить
Аналогов много, как вариант: IRFR3704Z, AOD412, 2SK3919, NTD4806N, FDD8880 (максимально приближённые аналоги выбирал из тех что есть у меня :-) ИМХО.
AOD418 (408 горят) и 2SK3918 подойдут? me70n03 me60n03 есть
408 и будут гореть, они по току слабее оригинальных больше чем в 3 раза, 418 тоже на много слабее и скорее всего тоже сгорит, К3918 слабее, me70n03 слабее по току и хуже скоростные характеристики, наиболее близким будет me60n03, хотя и он по току слабее (50А против 60А у оригинала)
Подскажите можно ли заменить APM2556N на 2SK4075. если нет, то на что. Не могу в Бресте найти аналог.
[OFF]В принципи да, но у 2SK4075 Qg в два раза выше. ИМХО[/OFF]
Подскажите пожалуйста кто знает аналог ISL6563, хотя бы приближённый (в крайнем случае обвязкой подгоню под заданные характеристики), а то кроме как на 6800 и 7800 референсах я больше ни где такие шимы не встречал, под заказ тоже не хотят везти несколько штук.
Ребят, пожалуйста объясните популярно разницу между шимами RT8105 и RT9214, по документации вроде полные аналоги, но зачем тогда производителю по разному маркировать одинаковые элементы.
Gg
14 years 4 months ago
Aleksey_56, у RT91214 лучше некоторые характеристики, в т.ч. т.н. "экстремальные", что позволило Риктеку продавать эти чипы в страны т.н. "неуверенного климата", почему мы мы наблюдаем оные даже в СНГ.
Не удивляйтесь. Нового давно уже никто не придумывал... а вот экстремистам-исламистам в Афганах-Пакистанах нужны надежные чипы. это ж не космическая промышленность, в конце-концов! - здесь надежность нужна.
