By spectre , 22 March 2006
В ремонте мат. плат такая тема есть, думаю и тут будет полезна. И собсно первый взнос так сказать: SC1104 A/B и NCP1570 функциональные аналоги. Т.е. просто менять одну на другую нельзя но на почти всех платах есть разводка под обе, можно ставить или одну или вторую. Еще особенность у SC1104B питание +5v, у SC1104A может быть +5v или +12v, у NCP1570 только +12v, как правило где-то там есть волшебный резачек который надо перепаять на соответствующюю пару площядок. APW7058 и APW7060 одно и тоже в разных корпусах, первый SOP-8 второй SOP-14, разводка на платах как провило есть под оба можно смело менять менять один на другой. Кстати APW7060 pin-to-pin ISL6529. И еще в догонку если преобразователь на SC1104A нестабильно работает, и ШИМ при этом питается от +5v можно поробовать переключить его на питание от +12v, смотреть про волшебный резачек выше по тексту, как правило помогает.
  • No HTML tags allowed.
Подскажите адекватна ли замена NCP3488 стоящей в цепи питания видеокарты PALIT HD4870 (их там 4 штуки) на ADP3418K ?
15 years 6 months ago
[off]
адекватна ли замена NCP3488 на ADP3418K ?
Да.[/off]
Maco большое спасибо.
qwep
Доброго времени суток а не подскажете аналог шим контролеру VT235WF очень нужно ато только один кита остаетса надежда да и то там жуки 10 штучек не продают а сразу партиеё в 1000
Устное предупреждение за дублирование сообщений в разных темах. Дубли удалены.
evg_b
15 years 5 months ago
Подскажите чем заменить полевик N-Channel APM4350KP в корпусе KPAK? Даташит на него нашел, но подобрать ничего из имеющегося в продаже не получилось.
Orest
APM4350KP/KPAK/Single-N/30/±20 1,8/9 (7.5)14.5 (11.5)/28 (10v)/60 ->BSO119N03S, FDS6680
+ http://www.systek.ru/analoglist.php?name=APM4350KP
evg_b писал:
Ну елси место позволяет, и греется он не сильно - поставить в другом корпусе подходящий по параметрам.
vogurd
14 years 11 months ago
У меня на видюхе Gigabyte Radeon 4850 пробило NTMFS4841NH. Такого как всегда нет. Нашел на старой мамке μPA2702TP(NEC). Можно им заменить как думаете?
FOXX
можно ли вместо этого транзистора
поставить этот?
[off]IMHO да. Но кто мешает отследить схему включения и слегка подумать?[/off]
