By spectre , 22 March 2006
В ремонте мат. плат такая тема есть, думаю и тут будет полезна. И собсно первый взнос так сказать: SC1104 A/B и NCP1570 функциональные аналоги. Т.е. просто менять одну на другую нельзя но на почти всех платах есть разводка под обе, можно ставить или одну или вторую. Еще особенность у SC1104B питание +5v, у SC1104A может быть +5v или +12v, у NCP1570 только +12v, как правило где-то там есть волшебный резачек который надо перепаять на соответствующюю пару площядок. APW7058 и APW7060 одно и тоже в разных корпусах, первый SOP-8 второй SOP-14, разводка на платах как провило есть под оба можно смело менять менять один на другой. Кстати APW7060 pin-to-pin ISL6529. И еще в догонку если преобразователь на SC1104A нестабильно работает, и ШИМ при этом питается от +5v можно поробовать переключить его на питание от +12v, смотреть про волшебный резачек выше по тексту, как правило помогает.
  • No HTML tags allowed.
jurokv, вот
http://www.overclock.net/attachments/general-volt-mods/158235-ocns-vmod-squads-volt-mod-essentials-up6101_datasheet.pdf
Unknown BIOS (not verified)
15 years 10 months ago
Здравствуйте!
Может кто нибудь подскажет, что это за транзистор Q503 на нем написано GGWJ1
Видео карта MSI NX8800GTS-T2D512E-OC стоит возе PX3544BDSG
Переход?? звонится на коротко всё "прогуглил" ни чего нет.
http://s005.radikal.ru/i209/1009/d2/72f0691baf7c.jpg
Отрисуйте кусок схемы, так часто удается подобрать замену.
подскажите пожалуйста можно заменить STD70N02L на AP70T03GH?
У последнего чуть выше допустимое сопротивление открытого канала, но не критично если транзистор не будет перегреваться. Меняйте.
zabmax
подскажите что за звери стоят на WinFast6800 AGP ???
(подложка, 4 ноги маркировка 2168 SD2) и (352H-H758-F7832)
[off]Если хочется погадать, то HAT2168 и IRF7832.[/off]
FOXX
15 years 8 months ago
Кто-нибудь ставил чип G70 вместо G71?
dzgaga писал:
APW7065KE SOP8 2A VIN 12V BUCK PWM аналоги NX2114,NX2124,UPI6101,ST6783, RT9214
APW7065 и RT9214 точно не взаимозаменяемы, с переделкой только.
