By spectre , 22 March 2006
В ремонте мат. плат такая тема есть, думаю и тут будет полезна. И собсно первый взнос так сказать: SC1104 A/B и NCP1570 функциональные аналоги. Т.е. просто менять одну на другую нельзя но на почти всех платах есть разводка под обе, можно ставить или одну или вторую. Еще особенность у SC1104B питание +5v, у SC1104A может быть +5v или +12v, у NCP1570 только +12v, как правило где-то там есть волшебный резачек который надо перепаять на соответствующюю пару площядок. APW7058 и APW7060 одно и тоже в разных корпусах, первый SOP-8 второй SOP-14, разводка на платах как провило есть под оба можно смело менять менять один на другой. Кстати APW7060 pin-to-pin ISL6529. И еще в догонку если преобразователь на SC1104A нестабильно работает, и ШИМ при этом питается от +5v можно поробовать переключить его на питание от +12v, смотреть про волшебный резачек выше по тексту, как правило помогает.
  • No HTML tags allowed.
Orest
16 years 2 months ago
to pioner95
http://www.systek.ru/analoglist.php?name=NTD4860N-1G
datasheets- http://www.onsemi.com/PowerSolutions/search.do?searchString=NTD4860N
Т.е. не NTD4860N, а NTD4860N-1G?
[off]
Не, телепатия не Ваш конёк :)
это видеокарта GF9600 от Palit.
И на этой чудной видеокарте у вас присутствуют импульсные преобразователи. А телепатия периодически практикуется :D.[/off]
NTD4860N-1G, NTD4860N-35G, NTD4860NT4G - это одно и то же в разных корпусах. Документация одна на всех, в общем проходит под именем NTD4860N.
[off]
не отрывается затвор
Судя по описанию - сток. Вполне мог и привариться.
Можно феном и паяльником одновременно, т.к. теплоотвод обычно достаточно неплохой.
Orest
Ссылки на такие вещи лучше давать непосредственно на сайт производителя.[/off]
Да, сток, простите непонятливого /images/smiles/icon_redface.gif
Подскажите чем можно заменить uP6101BSA
Для uP6101A прямой аналог - ISL6545 (опорное 0.6 вольт), а для uP6101B (опорное 0.8 вольт) нужно будет изменить цепь обратной связи.
Такая проблема выгорели полевики на GeForce 8600
Первая строчка 1432
Вторая строчка невидна
Подскажите чем можно заменить!
[off]Если хочется погадать, то AOL1432 :).[/off]
dvqrn1k (not verified)
16 years 1 month ago
Здраствуйте. Не подскажете чем млжно заменить PH9030L и PH3330l? Корпус SOT669.
Погорели на видюшке от Gigabyte 9800GT.
А в чем вопрос? Не знаете как подобрать кандидата на замену? Ну таким же точно можно, только ж у вас его нет? А зачем спрашиваете? Ну назовем любой другой, вы снова скажете что нет его у вас.
r1ka
сегодня успешно заменил NCP3488 на FAN5009, по поводу обратной совместимости смотрите даташиты
