By spectre , 22 March 2006
В ремонте мат. плат такая тема есть, думаю и тут будет полезна. И собсно первый взнос так сказать: SC1104 A/B и NCP1570 функциональные аналоги. Т.е. просто менять одну на другую нельзя но на почти всех платах есть разводка под обе, можно ставить или одну или вторую. Еще особенность у SC1104B питание +5v, у SC1104A может быть +5v или +12v, у NCP1570 только +12v, как правило где-то там есть волшебный резачек который надо перепаять на соответствующюю пару площядок. APW7058 и APW7060 одно и тоже в разных корпусах, первый SOP-8 второй SOP-14, разводка на платах как провило есть под оба можно смело менять менять один на другой. Кстати APW7060 pin-to-pin ISL6529. И еще в догонку если преобразователь на SC1104A нестабильно работает, и ШИМ при этом питается от +5v можно поробовать переключить его на питание от +12v, смотреть про волшебный резачек выше по тексту, как правило помогает.
  • No HTML tags allowed.
Erstmann (not verified)
16 years 8 months ago
Снял с видеокарты полевой транзисто корпус S0-8 на нем написано 9030L.
Точно в корпусе SO8? А не SOT669 ли, случаем?
bsazp (not verified)
а не подскажите ли где найти даташит на проц ГПУ G73GT-N-B1 это проц с видика 7600GT.
Vgpu=1.38V, Vmem=2,04V присутствуют, а вот монитор не выходит из дежурного режима. порвало электролит 1000х6В похоже по питанию ГПУ
помогите с направлением поиска :)
У производителя выкляньчить...
Если Вам это удастся - делитесь. Вам многие будут благодарны/images/smiles/eusa_clap.gif
Прежде всего, проверьте, видна ли карта флэшером от nVidia - nvflash. И как он её величает.
Zxz (not verified)
16 years 7 months ago
Китайская видяха Fx5200 128/64 скорее всего сдохли 9916H...раньше их уже меняли..они оч сильно грелись..видать сдохли...можно ли поменять на D476 c асроковской матери...
Zxz
Постоянно они там горят которые по типу линейного стабилизатора включены. А ставить абсолютно любой такой же канальности и помощней или даже термостабильней чтоб при нагреве запас по току был. И греются так что аж текстолит под ним разслаивается.
SAM'M (not verified)
Доброго времени суток. Подскажите пож-ста аналог клокера (8-ми ногий микрух с маркировкой в три строчки - nv021aml/7202939/0710). Стоит на Sparkle GF7600GS рядом с HSI мостом. Не смог найти даташит на него(тут уже спрашивалось о нём https://rom.by/comment/151210). К нему подцеплен кварц 25 MHz, осцил сказал что жизни там нет (на 27 MHz кварце что то дрыгается). Видюха выглядит как полный труп, напряжения в норме. Или подскажите сколько он дожен выдавать, т.е. сколько нужно мосту HSI (если я правильно понял что клокер для HSI собран). Заранее благодарен;)
на видяхе срезан транзюк D412. По идее от Альфа и Омега.
Чем можно заменить?
Аналоги неизвестны (мне). Даташит вот:
Чем можно заменить?
Любой N-канальный мосфет из системы питания процессора с мат.платы, начиная с P4/K8 и выше...
Дальнейшее обсуждение перенесено сюда.
