By spectre , 22 March 2006
В ремонте мат. плат такая тема есть, думаю и тут будет полезна. И собсно первый взнос так сказать: SC1104 A/B и NCP1570 функциональные аналоги. Т.е. просто менять одну на другую нельзя но на почти всех платах есть разводка под обе, можно ставить или одну или вторую. Еще особенность у SC1104B питание +5v, у SC1104A может быть +5v или +12v, у NCP1570 только +12v, как правило где-то там есть волшебный резачек который надо перепаять на соответствующюю пару площядок. APW7058 и APW7060 одно и тоже в разных корпусах, первый SOP-8 второй SOP-14, разводка на платах как провило есть под оба можно смело менять менять один на другой. Кстати APW7060 pin-to-pin ISL6529. И еще в догонку если преобразователь на SC1104A нестабильно работает, и ШИМ при этом питается от +5v можно поробовать переключить его на питание от +12v, смотреть про волшебный резачек выше по тексту, как правило помогает.
  • No HTML tags allowed.
versal
17 years 10 months ago
Ещё один подобный вопрос, только касательно APW7047.
FOXX
Имеется 7900GTX с битой памятью, маркировка K4J52324QC-BJ11 и потенциальный донор 8600GTS с памятью K4J52324QЕ-BJ1А
Как думаете, подойдет?
Update
Заменил память на упомянутую, видюшка работает прекрасно!
Unknown BIOS (not verified)
17 years 5 months ago
на видяхе asus geforce7600gs идет рябь и путает цвета(заметно на картинке установки виндовс).
визуально вызвал подозрение 8-миногий ATMEL 648 258512 ... (а дальше не видно из-за копоти).
чем бы его заменить? купить такой ведь не реально((( кто знает, подскажите.
NiTr0
[off]Точно не 25C512? Если да - подозрения вызвал он зря...[/off]
ИМХО копать в первую очередь в сторону питания чипа и тестирования памяти.
Al-Li (not verified)
Добрый день.
Может быть кто-нибудь подскажет аналог APM9935. Стоит в цепи питания Palit 4870.
Спасибо.
17 years 4 months ago
Ради издевательства подскажу - AF4935 :).
Для подобных юзеров могу дать рекомендацию - читайте документацию на исходный элемент и читайте документацию на те элементы, которые вы можете купить/найти. Процесс легкого раздумья также настоятельно рекомендуется.
P.S. Указанный элемент - IMHO коммутатор.
Emilka
Кто может подсказать замену N3488. Стоит в цепи питания Palit 4870-4850.
Emilka
NCP3488, оно?
Вообще-то см. мое сообщение выше. Т.е. из чего аналог подбирать :)? Первое направление - драйверы полумоста на матплатах.
Emilka
Спасибо)
red_bug (not verified)
Здравствуйте!
На референсной видеокарте GeForce 7800GTX сгорела 8-ми ногая микросхема IOR P547C. подскажите, чем можно заменить.
