By spectre , 22 March 2006
В ремонте мат. плат такая тема есть, думаю и тут будет полезна. И собсно первый взнос так сказать: SC1104 A/B и NCP1570 функциональные аналоги. Т.е. просто менять одну на другую нельзя но на почти всех платах есть разводка под обе, можно ставить или одну или вторую. Еще особенность у SC1104B питание +5v, у SC1104A может быть +5v или +12v, у NCP1570 только +12v, как правило где-то там есть волшебный резачек который надо перепаять на соответствующюю пару площядок. APW7058 и APW7060 одно и тоже в разных корпусах, первый SOP-8 второй SOP-14, разводка на платах как провило есть под оба можно смело менять менять один на другой. Кстати APW7060 pin-to-pin ISL6529. И еще в догонку если преобразователь на SC1104A нестабильно работает, и ШИМ при этом питается от +5v можно поробовать переключить его на питание от +12v, смотреть про волшебный резачек выше по тексту, как правило помогает.
  • No HTML tags allowed.
обитал покойный на 6600LE но нейм. :)
Ну что он стоял на некой видеокарте я догадался. Под "где" имелось в виду "в какой части схемы".
Варианты ответов:
- Стабилизатор линейный
- Преобразователь импульсный
- Просто ключ комутирующий что нибуть, куда нибуть
- Фиг победишь что он делал в схеме ;)
- Свой вариант ответа
Питает видеопамять. Ставил 444 лучше, но память полосит.
А аналоги контроллёров ISL6548 и ISL6568 не подскажете? Убиты на видяхе, а купить или заказать новые - нереально( Прошу прощения за оффтоп, но буду очень рад если кто-нибудь поможет с этими микросхемками.
Oggy (not verified)
18 years 10 months ago
Здравствуйте All.
Есть труп Gigabyte видео карты GV-R92128DH rev 1.0
Помимо всего есть четыре Mosfet-a в DPAK корпусе два PHD66NQ - живые и еще два 342 On (в круге) и вторая строчка 3150. Вот они похоже накрылись. Подскажите кто знает что это за полевики и чем их можно заменить. Даташит пытался найти но безуспешно.
R_Soft
NTD3055-150 by ON Semiconductor. Чем менять, было миллион раз расписано на форуме. В прилепленных темах по ремонту матплат все есть.
Нужен аналог APW7063, разведен по схеме с парой APM2509 (рпям как в даташите), должен держать 2,5 в. стоит на sparkle  FX6600GT AGP
спасибо!
onet
Господа .... помогите.... Гигабайтовский радик x550
Пятиножка (три ноги в одну сторону - две в другую).... возле 3055 стоит ....
Маркировка ....после многократного пересмотра оказывается  - Т3С5 ..... встречал также Т3С9 на
других карточках........ чем можно заменить .....
.... и что енто  за зверь..... /обозначена как U800 на плате/
длина миллиметра 2-2.5
Baza
Скорее всего это TL431, качаем даташит и сравниваем разводку со схемой линейного стабилизатора...
обращаем внимание на номиналы делителя в цепи обратной связи, т.к. TL431 есть с разным напряжением опры : 1,25 и 2,5 Вольта
Привет всем.На видюхе сгорел RT9214.Где и какую замену ему можно найти.
нашёл RT9232A.Но там обвязку надо допаивать нужно.
