By spectre , 22 March 2006
В ремонте мат. плат такая тема есть, думаю и тут будет полезна. И собсно первый взнос так сказать: SC1104 A/B и NCP1570 функциональные аналоги. Т.е. просто менять одну на другую нельзя но на почти всех платах есть разводка под обе, можно ставить или одну или вторую. Еще особенность у SC1104B питание +5v, у SC1104A может быть +5v или +12v, у NCP1570 только +12v, как правило где-то там есть волшебный резачек который надо перепаять на соответствующюю пару площядок. APW7058 и APW7060 одно и тоже в разных корпусах, первый SOP-8 второй SOP-14, разводка на платах как провило есть под оба можно смело менять менять один на другой. Кстати APW7060 pin-to-pin ISL6529. И еще в догонку если преобразователь на SC1104A нестабильно работает, и ШИМ при этом питается от +5v можно поробовать переключить его на питание от +12v, смотреть про волшебный резачек выше по тексту, как правило помогает.
  • No HTML tags allowed.
Да как обычно - IRFR2905 :mrgreen:
Alex_L
19 years 9 months ago
Подскажите чем можно заменить:
строка 1 ior 350h
строка 2 4y2t
строка 3 f8113
стоит на GeFORCE FX5900XT SPARKLE (Q4) около катушки и такихже транзисторов.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/92831/IRF/IRL8113.html - он? :)
Alex_L
НЕА у меня 8-ми ногая, с одной стороны 1,2,3 - вместе 4-я отдельно,
с другой 5,6,7,8- вместе.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/84830/IRF/IRF8113.html
Менять APW7058 можно на RT9203 ( от spectre )
Чтоб не потерялось ;-)
Об этом, на превидущей странице, уже упоминал GoD1982.
Anonymous (not verified)
19 years 8 months ago
Не подскажите, чем можно заменить:
на MSI NX6800 - TD128 сгорел элемент: 1-я строка 2198, 2-я строка 4E4.
dizzy
А корпус элемента не вариант написать?
и точно 2198 может 2168 (поточнее HAT2168) ???
Тип корпуса ДИП, 8-ногая, точно 2198.
Фотку на мыло выслал, которая справа - сгорела (выпаенная), слева - две аналогичных.
