By spectre , 22 March 2006
В ремонте мат. плат такая тема есть, думаю и тут будет полезна. И собсно первый взнос так сказать: SC1104 A/B и NCP1570 функциональные аналоги. Т.е. просто менять одну на другую нельзя но на почти всех платах есть разводка под обе, можно ставить или одну или вторую. Еще особенность у SC1104B питание +5v, у SC1104A может быть +5v или +12v, у NCP1570 только +12v, как правило где-то там есть волшебный резачек который надо перепаять на соответствующюю пару площядок. APW7058 и APW7060 одно и тоже в разных корпусах, первый SOP-8 второй SOP-14, разводка на платах как провило есть под оба можно смело менять менять один на другой. Кстати APW7060 pin-to-pin ISL6529. И еще в догонку если преобразователь на SC1104A нестабильно работает, и ШИМ при этом питается от +5v можно поробовать переключить его на питание от +12v, смотреть про волшебный резачек выше по тексту, как правило помогает.
  • No HTML tags allowed.
Подскажите пожалста достойный аналог для apm2509 и apm2512
apm2509 и apm2512 Посмотри GJ60T03 или CEP6060R - похожий по параметрам, но расчитан на 60 вольт.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/195994/GTM/GJ60T03.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/57842/CET/CEP6060R.html
В свою очередь спрошу: нашёл на видеокарте GF7600GS PCI-E от ASUS такой элемент:
D420
BE6K22
похоже на полевик, но хотелось бы посмотреть даташит.
Сгорел єлемент СM8562PI. Стоял на видеокарте ASUS X700 Pci-e. Варианты замены или ссылку на даташит. Заранее спасибо
Маленькая лепта - потверждённая практикой
APW7067 - 6549CBZ - RT9259A
в моём случае проблема решена
стоят в цепи питания памяти видеокарт
aeol (not verified)
18 years ago
подскажите какой-нить аналог клокера ics nv021aml в упаковке sop-8
n1kk
17 years 12 months ago
на видеокарте FX5500 сгорел LR024N... какой аналог можно подобрать? ничего про замену данной детали найти не смог =(
LKA
17 years 11 months ago
Кого еще научить пользоваться поисковиками?
n1kk, вот ваш элемент:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/122275/IRF/IRLR024NPBF.html
Смотрите, что вам доступно в подходящем исполнении и проверяйте параметры, можете там же, на аллдаташите...
зы: в копилку
http://www.eikaku.co.jp/data/cat_crossreference.pdf
versal
Кто на что меняет APW7063, кои частенько стоят на картах серии GF6600 в цепи питания графического чипа? Интересует, собственно, pin-2-pin аналог.
