By spectre , 22 March 2006
В ремонте мат. плат такая тема есть, думаю и тут будет полезна. И собсно первый взнос так сказать: SC1104 A/B и NCP1570 функциональные аналоги. Т.е. просто менять одну на другую нельзя но на почти всех платах есть разводка под обе, можно ставить или одну или вторую. Еще особенность у SC1104B питание +5v, у SC1104A может быть +5v или +12v, у NCP1570 только +12v, как правило где-то там есть волшебный резачек который надо перепаять на соответствующюю пару площядок. APW7058 и APW7060 одно и тоже в разных корпусах, первый SOP-8 второй SOP-14, разводка на платах как провило есть под оба можно смело менять менять один на другой. Кстати APW7060 pin-to-pin ISL6529. И еще в догонку если преобразователь на SC1104A нестабильно работает, и ШИМ при этом питается от +5v можно поробовать переключить его на питание от +12v, смотреть про волшебный резачек выше по тексту, как правило помогает.
  • No HTML tags allowed.
[off]Нда, это трудно назвать схемой :). Разве что предлагается угадать, куда подключаются источники напряжения и нагрузка :).
P.S. Соотношение между полезной частью и пустой частью великовато - надо пустого места побольше :D.[/off]
Меньше стеба по делу можете. Знал бы я куда что подключается я бы наверное подписал. С 8 и 5 контакта отследить не удалось. Что отследил еще щас подправлю. Карта щас при включение уводит блок питания в кз. Транзисторы кот на схеме имеют маркировку SS7, с диодами скорее всего обшибся маленькие в черном корпусе на плате обозначаются R501.508.509
По поводу пустой части ну извените, не обрезал (лень немножко)
[off]
Не могу :D.
Воспользоваться мультиметром вроде бы не сложно :).
Может быть резисторы :)?
С горя можно даже качественное фото сделать/поискать.[/off]
Естественно резисторы я когда увидел маркировку на плате тогда и понял что не правильно вот пару фото.
[off]Понятно, коммутатор. Вопрос отпадает.
Хотя можно озаботится отрисовкой схемы на предмет того, чтобы исключить этот коммутатор.
+12 В от разъема PCI-E, +12 В от доп. разъема, вход импульсного преобразователя.[/off]
Эт понятно за разьяснение спасибо, но АНАЛОГ скажете парочку
https://rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
Alek, мил человек, может за вас и запаять?
[off]Если это поможет отцу русской демократии, то чего-нибудь аля AM4929P/Si4953 или слегка получше :).
IMHO проще совсем выкинуть, отследив схему.[/off]
Прошито dvqrn1k, вт., 22/06/2010 - 09:29 >> 1 >> Написать автору
Здраствуйте. Не подскажете чем млжно заменить PH9030L и PH3330l? Корпус SOT669.
Погорели на видюшке от Gigabyte 9800GT.
Та же самая проблема а что это такое 9030L по схеме похоже на полевик, поставил 2165 единственное что было в данном корпусе не прокатило:-) по схеме включения вроде одинаково. Может кто подскажет все таки даташит и аналог все таки из распространненых
