Отсутствие основного напряжения памяти. Свериться можно с картинками из статьи "<a href="/node/16471">Как измерить напряжение?</a>". Например, для DDR это 2,5 в (может быть чуть выше), измеряется на седьмом контакте разъёма (для остальных типов памяти смотреть вышеуказанную статью ;)).
В первую очередь проверять, кто формирует необходимое напряжение...
Автор: cholymelan , 23 октября 2013
Добрый день, народ
Имею некоторый опыт в ремонте БП, но чайник. Из приборов только мультиметр.
Мать GA-MA69GM-S2H, моя личная.
Работала 24/7/365 с начала 2009г. Неделю назад зависла и больше не заработала. По кнопке комп не выключился, только выдергивание шнура.
Стартует с PWR, вентилятор крутится и всё. BIOS полагаю абсолютно живой.
Осмотр: 5 электролитов в питании проца (6.3/3300 мкф) вздуты, заменил. Эффекта ноль.
Замеры:
PWR = 5.06
RES = 3.36
На катушках проца пусто, т.к.
Автор: Serhiy , 6 октября 2013
Добрый день всем. Такая проблема,принесли в ремонт материнку MSI 970A-G46,не стартовала. Нашел два транзистора в кз NikosP0903BDG заменил на D70N0. При включении кулер крутится,изображения нету,сигналов нету. Питание на ЦПУ 0.90В на всех 4 фазах,на памяти 0.81В. В чем может быть проблема? На кнопке питания 5.05В на Ресет 3.37. После включения,ПК можно выключить только отключив от розетки,замыкание контактов POWER результат не дает.. Подскажите что еще могло вылететь в следствии КЗ!!
Перенес в Песочницу.
Автор: sheban10 , 21 сентября 2013
Доброго времени прочтения. Имеется такая мать, после грозы.
При первом осмотре видно умершую сетевуху (отпаяна). Плата останавливается на b0. На север - 1.16 идет
Биос был перешит в первую очередь, драйверы fp6324 заменены на новые китайские рабочие.
При измерении памяти выяснилось, что все напруги в норме кроме VTT. Погадайте пожалуйста, как вернуть VTT....
Автор: GH14 , 20 августа 2013
Имеются много разных материнских плат с одинаковым дефектом - нету питания памяти и соответственно севера, PCI-E и тд. которые питаются от +1,8VRAM. ШИМ-ы на них разные RT9202, RT9214, APW7120 но схемы включения одинаковые. Все микросхемы проверялись на рабочей плате, но на нерабочих выходное напряжение на всех почти одинаковое - 0,4-0,7в. Выходные транзисторы и всю мелочевку на нерабочих платах менял, результат 0.
Автор: GH14 , 6 июля 2013
На данной материнской плате питатель памяти и севера собрана на APW7120 но она не включается, на выходном дросселе 0,59в, детали на данной плате не маркированы так что измерения по схеме включения ШИМ-а. Никак не удалось проследить куда идет 7-ая нога запуска, на этой ноге всего 0,42в и думаю поэтому не разрешается запуск шима. Выходные транзисторы были NIKOS, менял на D472, D452 с рабочей платы. Микросхему шим тоже менял на разные аналоги SC2608, RT9202 но никак не запускается. Вывод 7 поднял и подал на него 5в через резистор 2.2к. Кз на выходе нет. Куда идет 7 нога, кто подскажет?
Автор: LEV , 22 июня 2013
Доброе время суток,читающиму!
Досталась Asus M2NPV-MX,"копаная".В питальнике процессора мосфеты и драйверы изначально стояли разномастные,часть пробитые.Заменил все мосфеты на 09N03LA,драйверы на ADP3110K.Плата включается и выключается с кнопки "Power",но не сартует.Дальнейшие измерения показали отсутствие питания на мостах и памяти,а так же кулере ЦП.Дальше запутался где искать начало этого замкнутого круга.Прошу помощи.Измерения на фото http://www.fayloobmennik.net/2958898
Автор: Fredddy123 , 10 марта 2013
Помогите разобраться!
Ситуация в следующем:
Принесли системник с диагнозом "Не запускается", после того, как маленький ребенок что-то выдернул с включенного компьютера.
Внешний осмотр компонентов никаких дефектов не показал. Включается, куллера крутятся, спикер молчит. Видеокарту, процессор, БП, память проверил на другой мат. плате - все работает.
Мат.
Автор: Chip75 , 5 марта 2013
Выкупил за минимальный грош вот такую материнскую плату для её ремонта - M2GTA-SVP-PB. Напряжения на pwr в норме - 5.05, на reset - 3.31. Мамка стартует, вентили крутит. При попытках перезагрузить ноль реакции.
На пост карте показывает код 00, и горит RST. CLC- не горит. Все замеры произвёл и их можно поглядеть на фото. Помогите решить проблему начинающему.
http://s019.radikal.ru/i613/1303/c7/8cce1c25f8ae.jpg
http://s002.radikal.ru/i198/1303/30/f939c861e39a.jpg - преобразователь питания памяти выложен
