Автор: GH14 , 20 августа 2013
Имеются много разных материнских плат с одинаковым дефектом - нету питания памяти и соответственно севера, PCI-E и тд. которые питаются от +1,8VRAM. ШИМ-ы на них разные RT9202, RT9214, APW7120 но схемы включения одинаковые. Все микросхемы проверялись на рабочей плате, но на нерабочих выходное напряжение на всех почти одинаковое - 0,4-0,7в. Выходные транзисторы и всю мелочевку на нерабочих платах менял, результат 0. Вот замеры на выводах мс на рабочей плате.
1(BOOT) - 5.1v или 12v
2(Upper Gate) - 5,3v
3(GND) - 0v
4(Lower Gate) - 7,35v
5(VCC) - 12v или 5v
6(Feedback) - 0,79v
7(OCSET/SHDN) - 1,4-1,5v
8(PHASE) - 1,8v (DDR2)
Вот замеры на выводах мс на НЕрабочих платах
2(Upper Gate) - 0,65v
3(GND) - 0v
4(Lower Gate) - 0.4v
5(VCC) - 12v или 5v
6(Feedback) - 0,27v
7(OCSET/SHDN) - 1,6-1,7v
8(PHASE) - 0,4-0,7v (DDR2)
Что еще нужно проверить на не рабочих платах.?
RT9202
13 лет 3 месяца назад
[OFF]
Желательно писать "почти одинаковые", поскольку мелкие отличия все таки есть :).
В остальном - если все необходимые для запуска сигналы есть, силовые элементы и нагрузка не находятся в КЗ, а также проверены все детали обвязки, но при этом преобразователь не работает, то ШИМ заменяется на аналогичный (или почти аналогичный с доработкой схемы).
P.S. Если очень часто хочется удостоверяться в дохлости ШИМа, то можно соорудить проверочный стенд - типовые схемы есть в документации.[/OFF]
GH14
Дело в том, что та же микросхема работает на другой плате, а если ставлю обратно, то тишина. Понимаю что что-то недопроверил, но вроде там и нечего проверять, разве что кз в нагрузке, делитель обратной связи и питание, нет? Что можете сказать по напряжениям приведенными выше? :)
[OFF]
С учетом того, что вы указали несколько микросхем со слегка отличающейся схемой включения и не указываете конкретную модель матплаты и маркировку микросхемы, то гадать лень.
Если вы не смогли до сих пор проверить, нет ли КЗ в нагрузке, то вы ооочень ленивы :D.
По поводу второй части вопроса я процитирую ваши же слова:
Что в вашем понимании "вся мелочевка", раз уж вы задаете вопросы об элементах в ООС и т.д.?
Мне они нравятся :lol:.[/OFF]
