Автор: LEV , 22 июня 2013
Доброе время суток,читающиму!
Досталась Asus M2NPV-MX,"копаная".В питальнике процессора мосфеты и драйверы изначально стояли разномастные,часть пробитые.Заменил все мосфеты на 09N03LA,драйверы на ADP3110K.Плата включается и выключается с кнопки "Power",но не сартует.Дальнейшие измерения показали отсутствие питания на мостах и памяти,а так же кулере ЦП.Дальше запутался где искать начало этого замкнутого круга.Прошу помощи.Измерения на фото http://www.fayloobmennik.net/2958898
13 лет 4 месяца назад
[OFF]
Судя по изображенному на фото набору портов, M2NPV-VM :). Хотя это мелочи.
Элемент возле разъема Game/MIDI - интересует маркировка. Заодно задумайтесь над напряжениями, которые вы измерили на его выводах.[/OFF]
LEV
Да,Вы,правы,с фото ошибка,устал.Спасибо за уточнение.Брал фото с инета,фотографировать не чем.
Мосфет NIKOS P1703BDG.Тоже пало подозрение.На станции сейчас шнур меняю(не работает вентилятор),пока не могу отпаять.
[OFF]Раз уж это n-канальный MOSFET, то при наличии на его истоке +5 В (ваш прибор требует замены батарейки IMHO) можно представить только одну долговременно стабильную ситуацию, при которой на его стоке 0 В. В такой ситуации этот транзистор должен быть выжжен в обрыв.[/OFF]
LEV
Прибор исправен.Перемерял еще раз-не ошибся.Сейчас пробую станцию(сколько ж проводов на столе то)и в кротчайший срок отпишуль о полевике.
LEV
Пробит полевик,замену счас буду искать на старых платах.Стисняясь спрошу,аналог не подскажите,время жаль.
[OFF]
Прибор исправен.
При результатах 5,98 и 13 В вместо 5 и 12 В это становится интересным :). Как вариант - есть проблемы с процессом измерений, но вариант с батарейкой мне нравится больше.
Для попытки запуска подойдет практически любой n-канальный MOSFET в TO-252.
Для нормальной работы лучше подобрать что-нибудь более похожее на оригинал.[/OFF]
LEV
Пока прибор не сигнализирует о разряде батареи.Прибор DT830B,ему уже лет под 20.А может и БП выдает завышенное U.Но это позже.Ищу полевик-"морда трусится"
LEV
Заменил полевик на такой же ,сейчас остынет и бубу пробоать.
LEV
Попробовал, похоже уходит в защиту,но светодиод на плате продолжает гореть.Пробовал без процессора.Без дополнительного питания ЦП,ведет себя так же.Полевик перед установкой проверял.Или это так без процессора должно быть?
[OFF]
Каким образом это определено (гадание или результаты измерений)?[/OFF]
