Отсутствие основного напряжения памяти. Свериться можно с картинками из статьи "<a href="/node/16471">Как измерить напряжение?</a>". Например, для DDR это 2,5 в (может быть чуть выше), измеряется на седьмом контакте разъёма (для остальных типов памяти смотреть вышеуказанную статью ;)).
В первую очередь проверять, кто формирует необходимое напряжение...
Автор: NightWolfROM , 4 июня 2014
Доброго времени суток, собственно сам вопрос, где взять схему материнской платы или хотя бы схему последовательности запуска. и далее вопрос, промерил основные питания, все есть, кроме того что на плече питания процессора его нет, как и на ключах питания памяти... второй момент, мать включается, но пост-кодов вообще нет, но.. если выдернуть процессор из неё то мать даже не стартует, поведение как будто уходить в защиту БП по короткому... однако при замыкании зеленый черный БП запускается... не могу понять в какую сторону копать. Подскажите пожалуйста.
Автор: HeXakep , 3 апреля 2014
Вобщем, на простеньком атлоне 3200+ под АМ2 после старта отсутствует напряжение питания ЦП...
По идее ещё необходимо хорошее фото левого нижнего угла платы в районе питателя EH11A, с платой неизвестно чего делали до меня, отпаян в том же районе какой-то 48-пиновый контроллер(причем уже оторваны несколько контактных площадок) и sot-23 сборка около EH11A, рядом с которой по всей видимости такая же, но целая с маркировкой A003, так и не нашел, что это...
Остальные напряжения тоже не в норме, например на DDRII всего 0,82 В, но сперва думаю нужно разобраться с питанием ЦП [img]/imag
Автор: DeSharky , 31 марта 2014
Есть материнка GA-945GZM-S2. Из визуального были вздуты 2 кондера предположительно по питанию юга. Поменял, но после изучения проблемы оказалось что вместо 1,8 питания памяти приходит только 0,63. Так же то же самое напряжение обнаружилось на мосфете около севера, юга. Снял шим ISL6520 и управляемые ею мосфеты - все равно на дроселе по питанию юга откуда-то приходит 0,63в. Что это значит?
Автор: realexs , 29 марта 2014
Вариант автора от 23.03.2014 (перенесено отсюда вместе с остальными сообщениями):
у меня такаяже мать и такиеже напряжения, подскажи пожалуйста какие именно детали ты заменил. Я думаю одним шимом ты не обошелся, ведь напряжения нету и на проце и на севернике и на памяти, не может быть изза одного шима в трех стратегических местах нету напряжения ведь так. Продолж тему пожалуйста (думаю транзисторы ты зря поменял ведь на их входах нету напряжений)
Автор: kossvir , 20 марта 2014
Добрый день!
Имеется материнка http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7149572
Проблема: Замыкаю контакты Power Swich пинцетом, старт происходит с задержкой 1-2 сек.
Стартует, сигнала спикера нет ни какого. Через 20-30 сек самопроизвольно перезагружается, и так по кругу. Внешних повреждений нет
Питание ОЗУ занижено - 0,9 вольт
Напряжение на Power Swich завышено - 6,7 вольт, но падает до нуля при замыкании.
Процессор, южный мост немного греются.
Пост карты нет. Питание на процессоре в норме
БП, процессор, озу все 100% рабочее
Перенес в Песочницу.
Автор: Shipman , 15 января 2014
наткнулся на тему в вашем форуме,очень понравилась (в плане того что все так грамотно все рассказали,и показали). НО!!!
проблема чуток другая,а вот понять не могу....
Reset-3.26
Power_on-3.27
DDR2(64)-0.18
DDR2(1)-0.09
DDR2(238)-3.29
и вопрос еще в том,что после замены некоторых беременных кондеров,мать перестала пищать если включаюсь без памяти,хоть полярность соблюдал!
распинка U3 (SO PGU852)
1. 4.94
2. 4.96
3. 0
4. 0.02
5. 3.28
6. 3.28
7. 4.20
8. 11.53
Автор: goldirus , 6 января 2014
В общем, после нескольких лет эксплуатации перестал запускаться: горят оба светодиода и все. Только после удара сверху или сбоку по корпусу. Затем год я им не пользовался и когда собрал вновь, после включения - индикатор питания не горит, жесткого диска светится очень тускло, вентиляторы крутятся, мать не пищит. Тоже и при отключении от нее всего кроме процессора. Конденсаторы и остальные детали, с виду, в норме. Северный мост теплый, кокер, мультик и южный мост тоже слегка теплые, а процессор холодный.
Автор: Digger-91 , 11 ноября 2013
Добрый день. Очень хороший сайт. Но как то сложно для меня устроен, потому, Сори, если не то или не туда пишу. Есть мат. плата Intel D845GBV. До этого она останавливалась с кодом D3. С неё сняли БИОС и потеряли (не я). Кто нибудь может дать дамп, что бы залить через программатор? Микросхему найду, программатор есть. Весь инет перевернул уже, неделю сижу. Все предлагают с сайта Intel, но там только восстановление с дискеты. Если у кого есть рабочий дамп, киньте на почту пожалуйста binom-m@mail.ru или выложите здесь. Только не умничать, пожалуйста, типа, читать надо и т.п.....
Автор: compaund , 25 октября 2013
Не работают три преобразователя напряжения - процессора, памяти, и северного моста.
Первый на ISL6322, два последних на uP6103S8.
Начал с памяти.
Напряжение на 5 выводе VIN - дежурное 5,17В.
На 7выводе REFIN низкий уровень. В этой цепи стоит полевой транзистор Q44, который управляется биполярным Q45. После запуска высокий уровень на затворе Q44 меняется на низкий, но на стоке и 7 выводе микросхемы уровень остаётся низким, микросхема не запускается.
К 7 выводу подключен сток Q44, коденсатор на землю и резистор R289.
