Отсутствие основного напряжения памяти. Свериться можно с картинками из статьи "<a href="/node/16471">Как измерить напряжение?</a>". Например, для DDR это 2,5 в (может быть чуть выше), измеряется на седьмом контакте разъёма (для остальных типов памяти смотреть вышеуказанную статью ;)).
В первую очередь проверять, кто формирует необходимое напряжение...
Автор: int21h , 4 февраля 2015
Плата включается с кнопки, выключатся с кнопки не хочет. На пост карте залипший ресет. Питания на процессоре нет. Питание памяти VDD - 0.3V, VDSPD - 3.1V, VREF - 0.15V. На транзисторе около моста S - 0.28V, D - 0.28V, G - 10.8V. На двух транзисторах между PCI-Ex16 и Sata на одном S - 1.34V, D - 3.41V, G - 5.5V, на втором - 0V, D - 1.34V, G - 7V.
На памяти ресет залип?
Автор: HeXakep , 1 февраля 2015
Вобщем, изначально плата не стартовала с кнопки вообще - виной оказался сетевой контроллер, после снятия мать запускается, но нет напряжения на процессоре, а на памяти: VDD=0.72В, VREF=0.36В, VDDSPD=3.43В.
Хотелось бы посмотреть даташит или хотя бы распиновку того самого двухфазного шим-контроллера в QFN36, что находится в питателе памяти над слотами DDR2. smd маркировка конечно часто встречающаяся BN-AC, но сходу не смог найти подробную инфу, запитывается вроде от 12В.
Автор: Kpocc , 28 января 2015
Добрый день , уважаемые. Собственно ситуация такая : плата заводится по замыканию контактов PWRON , нет питания памяти и северного моста . С контактов PWRON плата не выключается. ШИМы FP6326
http://www.skywilltek.com/WebEditor/UploadFile/2010426105925100.pdf - даташит.
Выяснил , что транзисторы (Disable) открыты. Находятся над сокетом AM3 . Там же находятся транзисторы , при открытии которых , закрываются транзисторы (Disable) и шимы заводятся.
Хотелось бы увидеть кусок схемы на которой показано , что управляет этими транзисторами или хотябы подсказку.
Автор: Schneider , 25 января 2015
Материнка перестала запускаться, заменил вздутые кондеры 3300х6,3 возле процессора. Все равно не запускалась. Обнаружил, что калится w83304g. Заменил - стала запускаться, но всё так же калится. Выключается после 3-х секундного удержания Power on. Характерно, что пост-карта указывает на залипший ресет. Напряжения на ресете нет. Также нет питания на процессор и память. Подскажите, в какую сторону смотреть?
Автор: RedlineX7 , 4 января 2015
Всем привет собственно проблема с материнской платой P6T Deluxe V2 REV 1.02G.
Проблема в следующем после нажатия на Power материнская плата включается и через 2 секунды выключается.
Было выяснено что напряжение на слотах памяти вместо 1,5в занижено до 0,6в(что при вставленной планке что без оной). Собственно разобрался откуда идет 0,6в, но там стоят две микросхемы (возможно шим?) с непонятной маркировкой. (AP-BH SOL) (BD-BJ 126) фото прикрепил. Собственно нужна помощь в ответе на вопрос почему вместо 1,5в выдается 0,6.
Автор: dimian , 18 ноября 2014
заменил, два конденсатора,- были вздуты. дежурное напряжение есть, на reset 5V. с кнопки заводится, но не отключается, проц греется! напряжения на оперативной памяти нет, проверял, нет ни на 1,120, 238! подробнее на фото!
я новичок, помогите в чем причина?
Автор: Serhiy , 1 октября 2014
Материнка Gigabyte GA-M61PM-S2 . Включается и сразу выключается,как с КЗ. Проверил все транзисторы на плате,все осмотрел,проверил на КЗ роземы АТХ и доп.питание на проц,также USB,нигде нет короткого все в норме!
Автор: Serhiy , 1 сентября 2014
Всем здрасте.Такая ситуация,плата включается с кнопки,все крутится изображения нету.Пост кодов нету,ничего сильно не греется.
Вот замеры напруг
Pow-2.56
Res-3.41
Cpu-1.33
Ram-0.04
A14-3.41
A15-3.41
CM-1.49
ЮМ-1.23
Думается что МИО шалит,по скольку напряжение на кнопке Pow заниженое...почему тогда на оперативке нет питания? Может я ошибаюсь в подозрениях,подскажите если что:-)
Автор: ОлегТ , 5 августа 2014
Принесли Biostar TP35D2-A7 Intel P35 / ICH9
Со слов владельца стартовала через раз, потом через два, и вот совсем не стартует.
С кнопки включается, но не выключается.
Без памяти не запускается вообще.
Напряжения на кнопках
standby/on
power - 3.34в/3.34в
reset - 1.1в/3,34в
ничего не калится и не греется выше нормы
Пост-кодов нет
на процессоре 0в
Пришел с камнем E6550 SLA9X (в списке поддержки не значится)
Менял на E6750 SLA9V - без изменений
БП менял.
Напряжения измерил, но все левые какие-то (фото во вложении)
Куда копать?
Автор: GH14 , 15 июля 2014
ASUS P5G41T-M LX Включается но нет инициализации, так как напряжение питании памяти 1,2в. Из даташиту APW7120 R1=1.33kom, R2=1.357kom, VREF(6 нога)=0.81в, на выходе по формуле 0,8*1,98 получается 1,58в, но там только 1,22в, что не хватает для DDR3. Рядом есть маленькая микросхема с 8 ногами, надпись 3144b, Вывод 6 APW7120 соединен с выводом 6 этой микросхемы, даташита на нее нету нигде, может кто знает что за м/с? Это тоже перемарк EPU? Замена APW7120 на новый ничего не дал.
Вот измерения на выводах APW7120
1-12.49в
2-3.75в
3-0в
4-8.6в
5-11.53в
6-0.81в
7-1.148в
8-1.22в
