Автор: sheban10 , 21 сентября 2013
Доброго времени прочтения. Имеется такая мать, после грозы.
При первом осмотре видно умершую сетевуху (отпаяна). Плата останавливается на b0. На север - 1.16 идет
Биос был перешит в первую очередь, драйверы fp6324 заменены на новые китайские рабочие.
При измерении памяти выяснилось, что все напруги в норме кроме VTT. Погадайте пожалуйста, как вернуть VTT....
13 лет 1 месяц назад
[OFF]
1. Не драйверы.
2. FP6321, например.
3. Замена бессмыслена, т.к. VTT на указанной матплате формируется линейным стабилизатором.
Если то, что вы написали выше, относится к VTT
то полученная цифра относительно адекватна. Хотя IMHO автор просто не понимает, о чем идет речь :D.[/OFF]
sheban10
И каким же линейным стабилизатором? Хотя бы в какую сторону копаться? Где он примерно-территориально находится?
Драйверы заменил в связи с тем, что у мну очень неприятные впечатления от FP6324 остались :)
[OFF]
Матплата перед вами - вы не можете определить местонахождение того или иного стабилизатора :D?
Нескромный вопрос - вы русского языка мало-мало понимаете :)? До вас вообще доходит то, о чем написано в моем сообщении?
Мои вопросы в общем-то риторические, т.к. ответ "нет" уже содержится в процитированных вопросах :).
Нда, с чтением и пониманием явные проблемы. Автор не смог даже одолеть понимание тех заявлений, которые сделаны в 1 и 2 пунктах :lol:.[/OFF]
sheban10
Вот уже второй час вглядываюсь-взваниваюсь, но не могу проследить этот мифический стабилизатор :(
Может руки кривые...
fp6321 поменял с другой платы - эффект тот же самый :(
sheban10
Насколько я понял, VTT формирует fp6137. Оно имеет vIN vOUT. Т.е. не доходит до стабилизатора....
[OFF]
Сильно сомневаюсь :D.
Поскольку автор так и не удосужился подумать, то придется ему сообщить пренеприятнейшую новость - при отсутствии VTT будет отсутствовать Vcore :).
Хотя можно еще раз высказать относительно непонимания автором элементарных вещей:
1. Под VTT в данном случае понимается VTT_FSB (Processor System Bus Power), т.е. напряжение питания для модулей СМ и процессора, которые обеспечивают передачу данных медлу СМ и процессором.
2. Утверждение об отсутствии того или иного сигнала желательно сопровождать данными о том, где производились измерения, и числовыми результатами измерений. Не лишними будут и результаты измерений сопутствующих сигналов, которые могут повлиять на исследуемый сигнал.
P.S. Я могу долго издеваться в том же ключе :).[/OFF]
sheban10
VTT памяти отсутствует. Но Vcore есть (и оно правильное...) Reset же снялся и b0 после d0 показало.... И процессор очень даже греется....
Раз уж речь идет о напряжении терминации памяти, то FP6137 действительно является нужным стабилизатором :).
Аот только автор в очередной раз не может уточнить, где именно он что-то измерил и что именно ему не понравилось :D. Я уже не говорю о том, что можно было раз 10 прочитать документацию на FP6137 и сделать дополнительные измерения :lol:.
sheban10
Измерения VTT памяти проводились на 120м и 240м контакте в слоте. Документация на FP6137 свидетельствует о том, что 1 нога - V(in) там 0 вольт, 3 нога V(out) - там тоже ессно 0. Рядом с сиим стабилизатором стоит EUPQ1 - Nikos p0903bdl который "визуально" не пробит....
[OFF]Т.е. у вас отсутствует Vram :).
Теперь догадайтесь провести измерения на выводах FP6321, например.[/OFF]
