Автор: sheban10 , 21 сентября 2013
Доброго времени прочтения. Имеется такая мать, после грозы.
При первом осмотре видно умершую сетевуху (отпаяна). Плата останавливается на b0. На север - 1.16 идет
Биос был перешит в первую очередь, драйверы fp6324 заменены на новые китайские рабочие.
При измерении памяти выяснилось, что все напруги в норме кроме VTT. Погадайте пожалуйста, как вернуть VTT....
sheban10
13 лет 1 месяц назад
Если смотреть тут (https://rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie) в самом последнем пункте - все напряжения в норме, кроме VTT. Заменил транзистор. Теперь на входе оного преобразователя 1.6 на выходе 0.8 (т.е. вроде все правильно) но на слотах 0. Отношения выясняются....
[OFF]
Если подразумевается "до замены транзистора все напряжения были в норме, кроме VTT", то не верится, мягко говоря :).
но на слотах 0
Может быть вы плохо ориентируетесь в нумерации контактов :)? В противном случае можно погадать о выгорании дорожек, но в связи с заявленной ранее предыстоией опять же мало верится :D.[/OFF]
sheban10
Нет. Все правильно измерил, даже на соседних контактах напряжения нет. На FP6321 на V(out) 0.8 (т.е. смахивает на это самое VTT (VDD\2). В крайнем случае, попробую просто припаять V(out) на слоты и попробовать запустить. Если дело дальше b0 не сдвинется - можно констатировать смерть севера. Или я не прав?
[OFF]
Я издеваюсь в общем-то - 119 и 239 контакты (например) являются контактами GND, поэтому сложно ожидать что-нибудь отличное от 0 :D. Логику человека, который не хочет поглядеть на распиновку разъема, сложно представить :lol:.
Или я не прав?
Гадать по вашим обрывкам слегка неправдоподобной информации пока не хочется :).[/OFF]
