Автор: Protax , 3 июля 2010
Здравствуйте!!! Вот такая проблема возникла: тыкали в неё проц CELERON D на 2.66 сначала стартовала без всяких хлопот, потом начала выдавать надпись CPU not supported и вырубалась через 5 сек., а потом перестала вообще стартовать! Блок заведомо исправен - CPU тоже! Если нужно провести какие либо измерения пожалуйста напишите какие именно:-) Помогите! Заранее СПАСИБО!!!
Автор: Andriano8 , 28 июня 2010
<!--break-->K8NF4G-SATA2 включается и тут же выключается. Проц AMD Sempron, Chip GeForce 6100, NForce 410 MCP. Если отключить питание 12В (4 контакта) то включается но естественно никаких сигналов. Вздутых кондеров нет. После переподключения HDD, но после работало, а вот на следующий раз - нет. Без каких либо сигналов. Что это может быть? Подскажите пожалуйста!
Перенес в Песочницу.
Автор: vorokha , 21 июня 2010
Прошу прощеня за необразованность, но спросить больше негде)
Материнская плата ECS Geforce 7500M-M V2.0
Не включается - вернее при нажатии кнопки Power ON включается на секунду буквально. Звуковых сигналов не выдает. Произошло все без каких либо вмешательств, шума, дыма, зависаний и прочее. Просто выключился компьютер.
Постепенное извлечение памяти, видеокарты, накопителей - результат тот же. Отсоединив разъем 12 V от материнки с угла (от процессора) вкллючение есть. При этом напряжения с блока питаня все присутствуют.
Автор: phantom , 18 июня 2010
Доброго времени суток всем! Имеется сабжевая плата, пришла со склада как рабочая. Воткнул в нее Pentium D 820. Не включается - БП в защите. Вытянул проц и доп. питание - защита. Прозвонил верхнее плечо каждой фазы - нашел пробитый Q35 - 70T03GH, заменил на 70T03H. Результат - плата стартует с подкинутым доп. питанием. Вставляю проц - защита. Прочитал, что надо измерить сопротивления исток-затвор на ключах.
Автор: ValikB , 29 мая 2010
Пришла данная мать с диагнозом - не стартует. Был залипший ресет и отсутствие питания проца (0V). Ковырянием в плате и поиском по форуму определил что не работает ШИМ питания проца. Заменил. После включения - БП уходит в защиту. Вызвонил в питании проца МОСФЕТ(?) звонящийся накоротко. OnSemi (по логотипу) из надписей на нем в первой строчке - 914, во второй - 48, в третьей 09NG (это я так думаю дата производства, или еще какая служебная хрень). А теперь вопрос - чем его можно заменить (если конечно можно) а то поиск ничего не дает. И, кстати, на сайте onsemi.com тоже.
Автор: Real Root , 21 мая 2010
Здравствуйте уважаемые.
Прошу помощи в определении причины, что же спалило материнки. Т.к. тема напрямую не относится к ремонту, то создал раздел сразу в "песочнице".
Вопрос 1: Может ли из-за неисправной мышки сгореть чип управления питанием процессора?
Вопрос 2: Можно ли засунуть что-то в USB, PS/2, звучку, COM, LPT или LAN порт, чтобы сгорела именно микруха управления питанием процессора?
* Чип управления питанием процессора - это нам так ремонтник сказал. Я так думаю это ШИМ - я сам не электронщик, и знаю лишь кондеры, транзисторы, диоды и т.д. - т.е.
Автор: adventis , 16 мая 2010
Всем добрый вечер. Темы все просмотрел по даному вопросу, похожего не нашел, прошу Вашей помощи это моя вторая мат. плата. Материнская плата Gigabyte 8S651MP-RZ микро-ATX,встроена сеть,звук ,видео.Также есть AGP ЮМ-SIS 92L ua Помогите определить мосфет (был кем-то перепаян на FDD6680) возле процессорного разьема и дроселя со стороны клавы и мыши и чипа realtec 8201bl. C кнопки невключается, в БП похоже срабатывает защита, что-то щелкает(БП исправен), кулера некрутятся. Питание на PS-on 3.3v Пост карта ничего не показывает.
Автор: hippel , 27 апреля 2010
Попала ко мне после ремонта. Перепаяно несколько Конденсаторов. Сломан один из USB(возможно был в КЗ)
+12V - КЗ
+5V - КЗ
С чего посоветуете начать?
С перемещения в Песочницу.
Автор: ROMby Unknown , 16 апреля 2010
Здравствуйте. Уже как месяца 2 бьюсь над проблемой (кнешно не каждый день ) ). Из оборудования - стрелочный мультимитр. Проблема такая - при включении компьютера, вентиляторы немного дергаются - и сразу перестают. После того, как отсоединяю провод, подающий питание на процессор (ATX 12V) - компьютер включается без проблем (вентиляторы начинают вертеться, спикер сигналов не подает). Процессор рабочий на 100% (как и все остальное кроме матери). Прошу совета - реально ли с помощью стрелочного мультимитра выяснить, в чем проблема, и если да - то где копать?
Автор: dimitrijk71 , 19 марта 2010
Доброго дня уважаемые форумчане! Прошу у Вас помощи. В руки попало несколько материнских плат, которые очень хотелось бы восстановить. Начать решил с GA-8IPE100 Rev:3.0. В руки она попала с диагнозом - то работает, то не работает. Проведя две недели в подробном изучении материалов форума, я занялся её диагностированием. Вставил процессор селерон 1.7, подключил блок питания и спикер. Замкнул контакты PWR на метаринке - кулер на материнке крутнулся и всё. В спикере тишина. Процессор, кулер и БП брал заведомо исправные с рабочего компьютера.
