Автор: dimitrijk71 , 19 марта 2010
Доброго дня уважаемые форумчане! Прошу у Вас помощи. В руки попало несколько материнских плат, которые очень хотелось бы восстановить. Начать решил с GA-8IPE100 Rev:3.0. В руки она попала с диагнозом - то работает, то не работает. Проведя две недели в подробном изучении материалов форума, я занялся её диагностированием. Вставил процессор селерон 1.7, подключил блок питания и спикер. Замкнул контакты PWR на метаринке - кулер на материнке крутнулся и всё. В спикере тишина. Процессор, кулер и БП брал заведомо исправные с рабочего компьютера. Замер напряжений на разъёме блока питания показал - 5.05 и 3.38. На контакте PWR на материнке - 5.05. В дежурном режиме ничего не греется. Прозвонил контакты USB на предмет КЗ на землю - результат отрицательный. Попробовал согласно рекомендациям продавить сокет (он у меня как раз Т2) - никакого эффекта. В качестве эксперимента вынул четырехпиновый дополнительный разъём питания процессора - материнка завелась (кулер на процессоре заработал, из спикера по прежнему тишина). Замер напряжений на элементах материнки показал, что они в номе (ориентировался на карты напряжений выложенных в предидущих темах по этой материнке (позже могу выложить свои)), естественно кроме мосфетов отвечающих за питание процессора. Нагрев всех элементов в норме (ничего не калится, слегка греется ЮМ, СМ, процессор - холодный). Вспухших конденсаторов и оплавленных (разрушенных) элементов на материнке нет. Из инструментов только паяльник и тестер. POST карты нет. Прошу у Вас помощи и рекомендаций по дальнейшим действиям. С уважением...
ПС: Так же имеется МП GA-8IPE100 только Rev: 2.0 с точно такими же симптомами... но хотелось бы для начала разобраться хотя бы с этой
Да, совсем забыл - батарейку менял, напряжение на ней 3.12, смос обнулял.
16 лет 8 месяцев назад
[off]Сопротивление сток-исток силовых транзисторов в преобразователе питания процессора огласите.[/off]
Желательно, конечно показания ПОСТ-карты, облегчит жизнь... А так, подкинуть БИОС, "чистота" напряжений...
[off]СлавБа
Нескромный вопрос - вы внимательно прочитали авторское сообщение :)?[/off]
Сопротивление сток-исток силовых транзисторов - 163- 177 кОм. Причём звонятся только Q131, Q133, Q135.
А вот на счёт ПОСТ карты - к сожалению отсутствует, а покупать сей девайс за 1600 кровных рубликов - жаба давит, так как занимаюсь ремонтом от случая к случаю. Ну и если всё же внимательно прочитать пост с моей проблемой, то до ПОСТ карты ещё далековато, так же как и до подкидывания биоса...
Ну и осцилограф отсутствует, так что чистота напряжений остается под вопросом
Orest
Уже писал-
GA-материнки такого цвета грешат неконтактами печатной платы .
makarog
ну, если внимательно читать топикстартера, то напрашивается вывод, что плата все-таки GA-8IPE1000, а не GA-8IPE100,
dimitrijk71 писал
, с таким подходом можно долго гадать хоть по кофейной гуще, биос наверное все-же придется подкинуть, да и напряжения "нормальные" на ваш взгляд, необходимо все-же озвучить, да и мост прозвонить не только по USB, но и по питателям
orest
а ежели не военный секрет, каким образом цвет влияет на непропай? и если не трудно, укажите в каких местах платы, или вся платы целиком страдает непропаем?
slgor
[off]
с восприятием информации проблемы?
makarog
при чем здесь биос и мост?[/off]
[off]
У всех :)?
Техническим языком не владеете? Или нужно догадываться о сопротивлении?[/off]
"Техническим языком не владеете? Или нужно догадываться о сопротивлении?
Прошу прощения за неграмотный ответ. Ещё раз прошёлся по форуму.... Итак:
Q131, Q133, Q135 - сопротивление:
сток-исток 0 в обоих направлениях,
сток-затвор о прямом прозвоне у Q131, Q133 -178 kOm, Q135 - 163 kOm, в обратном направлении "разрыв", то биш не звонятся,
затвор-исток - у всех транзисторах (имеется в виду Q131, Q133, Q135) - разрыв (не звонятся).
Q130, Q132, Q134 -
по остальным направлениям - разрыв
Надеюсь написал грамотно. Поправьте, если что не так
